Пятница, 03.01.2025, 01:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
колесные диски
Pacak Дата: Пятница, 05.09.2008, 11:36 | Сообщение № 1 (28707 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
от предыдущей машины (9 лансер) остались 4 колеса. подходят по дыркам на Рецик. В шинном магазине сказали что вылет у дисков другой и это плохо. Вопрос можно ли поставить на наше авто и какие негативные последствия в связи с этим могут возникнуть? или ничего страшного.
dmitriytrop Дата: Пятница, 05.09.2008, 11:41 | Сообщение № 2 (28708 в абсолютной нумерации)
единственное "плохо" может сказаться на крыльях при раскачивании кузова, если не достают то можно поставить, на подшипники нагрузки я думаю не будет разница от лецети не большая.
Добавлено (05.09.2008, 11:41)
Да кстати какой вылет у дисков?
Pacak Дата: Пятница, 05.09.2008, 11:55 | Сообщение № 3 (28711 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
Quote (dmitriytrop)
не помню штатные диски от лансера
dmitriytrop Дата: Пятница, 05.09.2008, 11:59 | Сообщение № 4 (28712 в абсолютной нумерации)
Pacak, посмотри на ветке про диски были данные дисков и там было от какого по какой вылет подходит. По памяти от 43 до45.
Pacak Дата: Пятница, 05.09.2008, 12:09 | Сообщение № 5 (28713 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
во нашел 6.5J15, 4x114.3, ET46, DIA6.1
dmitriytrop Дата: Понедельник, 08.09.2008, 15:26 | Сообщение № 6 (28844 в абсолютной нумерации)
Quote (Pacak)
ET46,
да 46 большевато у нас до 45, но можно примерить не будут задевать можно ездить
Pacak Дата: Четверг, 20.11.2008, 20:40 | Сообщение № 7 (37250 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
вчера поставил гудиер ультрагрип 500 195/65 сзади не задивают спереди при повороте задевает только левое. Кажется причина в том что на ТО не поставили "клопа" который фиксирует локер и брызговик к кузову. А так проблем вроди бы нет. Специально прокотился по плохой дороге. Нигде ни чего не задевает.
nikolvv Дата: Пятница, 21.11.2008, 00:06 | Сообщение № 8 (37274 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Тоже поставил NF3 195/65, задевают только переднии за подкрылки, при сильном развороте.
Алекс Дата: Четверг, 09.04.2009, 20:28 | Сообщение № 9 (45895 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1097
Чтот я не понял smile один задаёт вопрос про диски от ЛАНСЕРА, а другой пишет, что
Quote (dmitriytrop)
- проясните ЗАЛЯПУСТА про какие диски и куда ВЫ договаривались??? biggrin
