Шаровые опоры
89284405307 |
Дата: Четверг, 12.01.2023, 17:41 | Сообщение № 196 (176554 в абсолютной нумерации) |
letun087, спасибо..выписал..есть такие в наличии-осталось еще шаровые нор купить
Дата: Четверг, 12.01.2023, 19:52 | Сообщение № 197 (176556 в абсолютной нумерации) |
Пробег какой у вас? Обычно салентблоки, помирают быстрее при неисправных амортизаторах.
89284405307 |
Дата: Четверг, 12.01.2023, 22:30 | Сообщение № 198 (176559 в абсолютной нумерации) |
Механик, 120т.пробег стойки брал у тебя примерно 50т по пробегу назад ))---а вот по шаровым Максим что конкретно посоветуешь?
Сообщение отредактировал 89284405307 - Четверг, 12.01.2023, 22:30 |
Дата: Суббота, 14.01.2023, 10:22 | Сообщение № 199 (176565 в абсолютной нумерации) |
Мы ставим CTR, нормально ходят.
89284405307 |
Дата: Суббота, 14.01.2023, 20:55 | Сообщение № 200 (176567 в абсолютной нумерации) |
Механик, спасибо
89284405307 |
Дата: Пятница, 20.01.2023, 19:42 | Сообщение № 201 (176583 в абсолютной нумерации) |
пришли саленблоки и шаровые с болтами и гайками--болты и гайки белые оцинкованные или онадированные но не черные
ashhaboff |
Дата: Понедельник, 23.01.2023, 11:02 | Сообщение № 202 (176586 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - балашиха
На форуме с 18.02.2011 Пользователь № 4320 |
шаровые какого производителя
89284405307 |
Дата: Понедельник, 23.01.2023, 18:26 | Сообщение № 203 (176587 в абсолютной нумерации) |
ashhaboff, CTR CBKD-11 Шаровые
letun087 |
Дата: Вторник, 24.01.2023, 22:09 | Сообщение № 204 (176588 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) пришли саленблоки видно что сайлентблоки усиленные ?
89284405307 |
Дата: Среда, 25.01.2023, 00:32 | Сообщение № 205 (176589 в абсолютной нумерации) |
letun087, если честно то нет..я их не ставил еще..
Дата: Среда, 25.01.2023, 06:48 | Сообщение № 206 (176590 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) CTR CVKD74 Цитата letun087 ( ) видно что сайлентблоки усиленные ? Да. Это усиленные. Я намедни себе перепресовал левый рычаг. Правда не ставил еще. В -15 не фонтан под машиной лежать. Потеплеет буду ставить.
89284405307 |
Дата: Пятница, 27.01.2023, 18:17 | Сообщение № 207 (176592 в абсолютной нумерации) |
letun087, а не подскажешь?---мне показывали саленблоки полностью залитые резиной а есть с прорезями..так какие лучше или это не имеет значения?
letun087 |
Дата: Суббота, 28.01.2023, 18:11 | Сообщение № 208 (176593 в абсолютной нумерации) |
Что обычный сайлентблок,что усиленный (из тех что я писал выше номерки) они не монолитные (речь о задних сайлентблоках рычага,а не о передних),с прорезями как ты говоришь.А монолитный цельный это очень жесткий,ступа., и рвется тоже.Пробовал,ну очень не понравилось и порвались.На нашем форуме описывал,правда фотки там не сохранились.Да,и если вам будут тулить и утверждать что с Лачетти подходят и одинаковые с нашими,то не верьте.Эту ошибку ни кто в некоторых каталогах не исправил до сих пор.
89284405307 |
Дата: Суббота, 28.01.2023, 18:48 | Сообщение № 209 (176595 в абсолютной нумерации) |
letun087, нет мне никто не тулил ничего))) мои уже пришли шаровые и саленблоки--просто я у товарища увидел он на лачети брал именно цельные(там можно и с прорезями) вот поэтому я и спросил )) за инфу спасибо!!
letun087 |
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 14:31 | Сообщение № 210 (176596 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) нет мне никто не тулил ничего))) Ну я писал для всех в данном случае эту информацию.САм с этим сталкивался не раз. Я цельные пробовал "точка опоры",порвались в хлам через два месяца и были очень жесткие.Потом еще какие то пробовал,не помню,но результат тот же был... Усиленные наши самое ТО что надо!
