Пятница, 03.01.2025, 02:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Индикатор износа тормозных колодок, есть такое или нет?
Саша Дата: Вторник, 03.02.2009, 16:10 | Сообщение № 1 (42643 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
При износе тормозных колодок это как-то отображается сигналами какими-нибудь? Обычно, загорается лампочка ручника. Спрашивал у официалов, ответы разделились поровну на "да" и "нет". Так есть такое на Rezzo или нет?
kuparos Дата: Вторник, 03.02.2009, 16:31 | Сообщение № 2 (42644 в абсолютной нумерации)
На REZZO установлены колодки со звуковым "индикатором" износа. Когда износ доходит до степени замены, специальная пластинка на колодке начинает тереться по диску, издавая очень неприятный звук. Пластинка тонкая и диск не портит, а лампочка "ручника" загорается только при падении уровня тормозной жидкости и при поднятии рычага стояночного тормоза.
Саша Дата: Четверг, 12.02.2009, 23:29 | Сообщение № 3 (43370 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1367
Спасибо. Получаицца, ставить лучче только родные колодки...
kuparos Дата: Пятница, 13.02.2009, 06:53 | Сообщение № 4 (43383 в абсолютной нумерации)
Есть и не родные с такими же "пищалками".
Сообщение отредактировал kuparos - Пятница, 13.02.2009, 06:53
vit Дата: Пятница, 13.02.2009, 12:49 | Сообщение № 5 (43401 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 26
А у меня эти железки, пищалки отломались и совсем не пищали. Так что, ещё и поглядывать нужно.
