Пятница, 03.01.2025, 01:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Что-то шипело спереди
Alice Дата: Суббота, 14.03.2009, 22:02 | Сообщение № 1 (44751 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Сегодня подъехал к дому, вышел из машины и слышу что что-то шипит спереди, так как будто травит воздух через нипельную иголку. Решил съездить в шиномонтаж, по пути туда остановился послушать шипит или нет. Шипеть перестало, поехал в гараж. Приехал в гараж ничего не шипит, колеса не спустили. Скажите, пожалуйста, что это могло быть?
Fort Дата: Суббота, 14.03.2009, 23:55 | Сообщение № 2 (44760 в абсолютной нумерации)
А может просто ключ из машинки не был вынут? тогда бензонасос
val1 Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 18:58 | Сообщение № 3 (44785 в абсолютной нумерации)
С наружи не слышал, но иногда нечто похожее на шипение раздается из из района печки после остановки машины - такое ощушение антифриз где то в трубках перемещается. Может если выйти из машины и прислушаться, слышно и снаружи. Бывает не всегда и появилось месяцев через 6 после покупки. Никак себя пока не проявило. Поэтому не реагирую. Если, что вылезет - тогда будем посмотреть.
DenDR Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 21:21 | Сообщение № 4 (44789 в абсолютной нумерации)
Quote (Alice)
Пневмоподвеска стравливает газ?????? surprised surprised surprised
Leonides Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 22:50 | Сообщение № 5 (44793 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Quote (Alice)
Ездил с включенным кондиционером? Если да, то это падает давление.
Alice Дата: Понедельник, 16.03.2009, 09:36 | Сообщение № 6 (44798 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Спасибо за ответы. Вчера ездил ничего не шипело, так что пока не парюсь (но послушивать буду).
San210270 Дата: Понедельник, 16.03.2009, 09:41 | Сообщение № 7 (44799 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
До этого ездил на акценте, приключилась такая беда: подъезжаю к магазину, выхожу, что то шипит. Потом перестало. Оказалось какой то шланг кондиционера протерся и фриол потихоньку стравило sad
Alice Дата: Понедельник, 16.03.2009, 22:37 | Сообщение № 8 (44840 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
А как проверить все ли в порядке с кондиционером, т.е. не испарился ли хладогент. Может быть у нас установлен какой-нибудь датчик, который не позволяет включаться кондею без хладогента?
San210270 Дата: Понедельник, 16.03.2009, 22:49 | Сообщение № 9 (44842 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (Alice)
А он и без датчика не включится без хладогента
Dmitry Дата: Вторник, 17.03.2009, 00:08 | Сообщение № 10 (44847 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Quote (Alice)
На форуме описывали, как прочитать коды диагностики килмат-контроля. правда я не помню в какой ветке, поэтому процитирую. Нужно выставить температуру 26 градусов и в течение трех секунд три раза нажать кнопки (вместе) auto и off. Вместо температуры покажется код ошибки. Если все нормально, то 00. Если нет, то ехай на сервис smile
Dmitry Дата: Вторник, 17.03.2009, 16:45 | Сообщение № 11 (44886 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Quote (Худой)
Всего бывает 8 разных ошибок от 01 до 08, но ни одна не показывает наличие или отсутствие хладагента, однако такой датчик есть. Он не даст включиться компрессору кондея, если давление хладагента в системе ниже нормы, т.к. он им же и смазывается. Если кондей включается - фреон на месте, если нет - к дохтору.
А остальные восемь, что обозначают?
kuparos Дата: Вторник, 17.03.2009, 18:21 | Сообщение № 12 (44894 в абсолютной нумерации)
В сервисном мануале всё подробно написано. http://www.chevy-rezzo.narod.ru/
climat Дата: Вторник, 17.03.2009, 20:22 | Сообщение № 13 (44909 в абсолютной нумерации)
Худой,
Quote
На следующей неделе попробую выкроить время, "пройдусь" по контуру. По результатам отпишусь.
atkars Дата: Вторник, 17.03.2009, 22:49 | Сообщение № 14 (44932 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Alice)
Ребята - демократы: у кого БК Гамма: там же есть опция просмотра давления в компрессоре
жаль у мультика нет такой функции.
climat Дата: Четверг, 02.04.2009, 19:55 | Сообщение № 15 (45558 в абсолютной нумерации)
Худой, Датчик стоит на трубопроводе высокого давления (более тонкая трубка) между правой фарой и корпусом фильтра ДВС. Датчик с чипом внутри, сигнал судя по всему передается в контроллер управления двигателем. Если проводить аналогию с другими (не автомобильными системами) вряд ли он укажет на наличие утечки фреона. Если появились какие сомнения, то можно проверить следующим образом: включив кондиционер минуты через 2-3 пальцами пощупать обе трубки в районе датчика. Тонкая трубка должна быть теплой или слегка горячей(терпимо), а та, что потолще (щупать не изоляцию, а саму трубу (можно отодвинуть изоляцию около перехода на гибкий переход к компрессору)) должна быть прохладной или холодной. Если да, то можно судить о исправности системы.
