Пятница, 03.01.2025, 02:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ЧТО- ТО И откуда-то появилось
Алекс Дата: Суббота, 04.04.2009, 17:24 | Сообщение № 1 (45648 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1097
Снял переднее правое колесо, а там на диске какая-то белая смазка и на колодке датчика АБС , короче всё обляпано и не хило обос.р.а.но, протёр всё, но не обнаружил причины утечки. Резик на гарантии, ждать явной неисправности чего-нибудь??? Снял колесо , так-как неплохо побуксовал и пришлось диски очищать от глины (дисбаланс - руль вибрировал)), может что перегрел???
Nikotin73 Дата: Суббота, 04.04.2009, 18:49 | Сообщение № 2 (45649 в абсолютной нумерации)
Алекс, Не ручаюсь за истину в последней инстанции, но быстрее всего это изолирующая мастика для защиты разъема датчика АБС от внешней влаги. Почему много? Дак г&&на не жалко...
sinna59 Дата: Суббота, 04.04.2009, 19:04 | Сообщение № 3 (45651 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
А может просто с дороги энто дерьмо подняло колесом?
"старый"
Алекс Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 19:51 | Сообщение № 4 (45677 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1097
Если это дерьмо поднято с дороги, то правая передняя шина -Пикассо- так как...КАК выдавился не понятно..... откуда-то и почти художественно, но сверху вроде бы. А в оболочке проводов датчика АБС что-нибудь есть, кроме проводов? И какого цвета то что есть Или там воздух , как я думаю crazy
AlexIz Дата: Понедельник, 06.04.2009, 08:08 | Сообщение № 5 (45700 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс)
Провода и есть провода. Датчик аналогичен датчику положения коленвала - электромагнитный.
123456789 Дата: Понедельник, 06.04.2009, 12:09 | Сообщение № 6 (45712 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 582
Советую посмотреть цельность пыльника ШРУСа. У меня была такая беда, когда смазкой закидало и диск и тормозной суппорт. Правда цвет смазки был не белый.
Алекс Дата: Понедельник, 06.04.2009, 14:31 | Сообщение № 7 (45720 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1097
Quote
123456789
спасибо за совет, а в какую сумму вылилось замена пыльника ШРУСА?
Сообщение отредактировал Алекс - Понедельник, 06.04.2009, 14:33
123456789 Дата: Понедельник, 06.04.2009, 17:13 | Сообщение № 8 (45724 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 582
Соглашусь с Худым. У меня это где-то столько же и встало.
Алекс Дата: Понедельник, 06.04.2009, 19:53 | Сообщение № 9 (45730 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1097
Сегодня был в сервисе "АВАНТАЙМЕ". описал суть проблемы - сказали , что белой смазки в этой области передней подвеске быть не может,ну и типа, катайтесь пока само не отвалится , хорошо хоть пока на гарантии
