Воскресенье, 02.02.2025, 03:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Заказ стоек стабилизатора поперечной устойчивости
DenDR Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 15:00 | Сообщение № 16 (47050 в абсолютной нумерации)
hchl, для производства нужны технические параметры... или хотя бы подтверждения в правильности их
Quote (SKYWATCHER)
Диаметр D3: 8 мм
Длина L: 262 мм
Размер резьбы T1: M10x1.25
Размер резьбы T2: M10x1.25
Тип резьбы: с правой резьбой
Вес: 0.26 кг
Угол а = 180.
hchl Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 15:04 | Сообщение № 17 (47051 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
Значит я чегото не понял
DenDR Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 17:09 | Сообщение № 18 (47059 в абсолютной нумерации)
Quote
Тяга переднего стабилизатора
FEBI левая / правая L=262 mm M10x1.25; FEBI GM 96391875
что удалось найти
Dan-34 Дата: Понедельник, 27.04.2009, 10:44 | Сообщение № 19 (47109 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 140
Quote (hchl)
Пытался узнать техинформацию у знакомого, который в Кунцево-Шевроле работает... сказал что на пакетиках с косточками инфы никакой нет
Самое правильное было бы подъехать к этому знакомому с рулеткой и штанген-циркулем, попросить одну стойку со склада и обмерять ее.
Добавлено (27.04.2009, 10:44)
Quote (SKYWATCHER)
Кто в курсе, подтвердите размер наших стоек
Диаметр D3: 8 мм
Длина L: 262 мм
Вес: 0.26 кг
Угол а = 180.
Кстати, я предлагаю длину делать 255 мм. "Штатная" длина не избавит от ударов стабилизатора по рычагам, а какая-бы усиленная стойка не была, износ рано или поздно возникнет. Соответственно и стук вернется. Хотя его (стук) конечно можно использовать в качестве своеобразного индикатора износа cool , но я бы все-таки стойки миллиметров на 5-8 укоротил.
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 27.04.2009, 17:53 | Сообщение № 20 (47150 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Тяга переднего стабилизатора FEBI левая / правая L=262 mm M10x1.25; FEBI GM 96391875 что удалось найти
Будем отталкиваться то этих размеров,+ разворот, т.е. угол 180 градусов.
На данный момент список выглядит так
AlexIz, 2
DenDR, 2
SKYWATCHER, 1
4gum, 1
hchl, 2
vadgorev, 1
Dmitry, 1
Yakov,1
krok,1
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Понедельник, 27.04.2009, 20:24
Mavruc Дата: Понедельник, 27.04.2009, 21:24 | Сообщение № 21 (47183 в абсолютной нумерации)
Я хочу в список! 1 компл.
SKYWATCHER Дата: Вторник, 28.04.2009, 09:57 | Сообщение № 22 (47207 в абсолютной нумерации)
AlexIz, 2
DenDR, 2
SKYWATCHER, 1
4gum, 1
hchl, 2
vadgorev, 1
Dmitry, 1
Yakov,1
krok,1
Mavruc, 1
Так...........процес идёт.................
DenDR Дата: Вторник, 28.04.2009, 21:22 | Сообщение № 23 (47252 в абсолютной нумерации)
куда процесс то идёт? и какой? если процесс изготовления, то это отлично!
Доберман Дата: Вторник, 28.04.2009, 23:02 | Сообщение № 24 (47265 в абсолютной нумерации)
Или я что то проглядел или...
Вы стойки сами изготавливать хотите?
AlexIz Дата: Вторник, 28.04.2009, 23:35 | Сообщение № 25 (47273 в абсолютной нумерации)
SKYWATCHER, Точка невозврата пройдена. Пора заказывать. biggrin
DenDR Дата: Вторник, 28.04.2009, 23:57 | Сообщение № 26 (47277 в абсолютной нумерации)
Доберман, сами будем изготавливать... Чур я буду шарниры лепить!
Бородатый Дата: Среда, 29.04.2009, 04:36 | Сообщение № 27 (47278 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
заказывайте, я пока в сторонке постою, рано мне еще ... поставите, почитаем отзывы, подумаем и через год наберем на новую партию cool
4gum Дата: Среда, 29.04.2009, 09:36 | Сообщение № 28 (47285 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
у меня сын из пластелина хорошо лепит ! biggrin
SKYWATCHER Дата: Среда, 29.04.2009, 17:52 | Сообщение № 29 (47297 в абсолютной нумерации)
Всё народ, сёня пришёл с ночной, высплюсь,к вечеру пойду заказывать.
Добавлено (29.04.2009, 17:52)
Заказал! Сказали отзвониться следующий вторник-среду. Ждёмс........
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Среда, 29.04.2009, 17:51
DenDR Дата: Среда, 29.04.2009, 19:44 | Сообщение № 30 (47310 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
это на 5-6 мая?
