Пятница, 03.01.2025, 02:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Как открутить стойки?
mas Дата: Среда, 19.08.2009, 20:54 | Сообщение № 1 (53950 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
На форуме с 03.04.2008
Пользователь № 776
Здравствуйте!
Сегодня попытался нахрапом снять стойки и поставить новые, но не смог открутить гайку с пальца - заржавело всё и палец крутится с гайкой вместе. На новых стойках на пальце с торца сделана выемка под внутренний шестигранник, чтобы удерживать палец от проворота. А на старой стойке нет отверстия под шестигранник. Что же там есть? Как удержать палец и свернуть гайку? Может как на Тойоте там под ключ около резинки сделано?
Поделитесь, пожалуйста знаниями, кто в курсе темы.
Спасибо!
basargin1967 Дата: Среда, 19.08.2009, 21:22 | Сообщение № 2 (53953 в абсолютной нумерации)
Quote (mas)
Именно так и сделано. Ключ на 15.
mas Дата: Среда, 19.08.2009, 21:49 | Сообщение № 3 (53957 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
Спасибо, уважаемый Басаргин! Ну а если всё таки не открутятся, тогда что? Болгаркой или ещё как мона?
Кстати, у меня два брата Басаргина в товарищах ходят. Не родственники ли? Они родом из Асбеста.
Ешё раз благодарю за скорый отклик. Завтра пойду дерзать.
dmitriytrop Дата: Четверг, 20.08.2009, 08:26 | Сообщение № 4 (53964 в абсолютной нумерации)
Quote (mas)
Болгаркой мона только верхний болт спилить, нижний - нескажу что невозможно но проблематично. Лучше сразу хороший широкий ключик на 15 подготовить.
Добавлено (20.08.2009, 08:26)
Накрайняк если что то стойку можно выдернуть и остануться только шарики с болтами, вот эти шарики можно разводным ключом подержать.
basargin1967 Дата: Четверг, 20.08.2009, 21:13 | Сообщение № 5 (53974 в абсолютной нумерации)
Quote (mas)
А кто его знает, все люди братья! Асбест от нас не далеко.
mas Дата: Понедельник, 24.08.2009, 22:04 | Сообщение № 6 (54091 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
Вобщем докладаю, кому интересно.
Машина 2003 года, судя по состоянию и количеству ржавчины, стойки не менялись. Естественно сорвал я все грани на пальце. Слишком хорошо закисли. В ход пошла маленькая "болгарка". И довольно таки успешно везде подлез и срезал все пальцы под самый корешок - нахрен. Ну дальше всё без проблем.
Спасибо все откликнувшимся.
Demos Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 21:33 | Сообщение № 7 (54281 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (basargin1967)
Болгарка - самый лучший заменитель ключу на 15"... biggrin
Когда снимал в первый раз у себя, тоже не мог один открутить, так простым ножовочным полотном перепилил минут за 10-15, и делов то... smile
Quote (dmitriytrop)
Тоже выход. Во второй раз у меня так и получилось ненароком. Зато тогда уже не пришлось пилить полотном, а зажал шарик разводным ключом, и выкрутил тогда уже гайку...
Stiv40 Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 17:53 | Сообщение № 8 (66479 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
mas, Домкратом поджимаешь стойку и перестаёт крутиться палец, и всё, откручивай на 15 смело гайку
