Пятница, 03.01.2025, 02:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук направляющих суппорта
teplo777 Дата: Среда, 26.08.2009, 07:40 | Сообщение № 1 (54147 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Привет всем одноклубникам!!!
Считаю, что этот вопрос актуален и поэтому Решил все таки обобщить найденный материал!
А для тех, кто сомневается, достаточно в поисковике набрать "Стук направляющих суппорта " и все вопросы исчезнут!
Кто хочет проверить - надо при снятом колесе, взяться рукой за подвижную часть суппорта и покачать на предмет наличия люфта и стука!!!
Если есть люфт - то вы попали по адресу!!!!
Информация позаимствована с форумов lanos-club и wingroad
Ну так вот:
вариант решения проблемы №1 -
только у нас немного проще, не надо изготавливать место крепления пружины на колодке! Крепим сразу к скобе! Вообще, кому это станет интересно - разберетесь легко!!!
вариант решения проблемы №2 -
Прикрепления: 9949866.jpg (115.9 Kb) · 2069940.jpg (97.0 Kb) · 6240970.jpg (70.8 Kb)
Сообщение отредактировал teplo777 - Среда, 26.08.2009, 09:45
kovalevro Дата: Среда, 26.08.2009, 08:02 | Сообщение № 2 (54149 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Любое вмешательство в конструкцию тормозов может привести к летальному исходу...
если оно там застучало (кстати наверняка люфт д.б. ,т.к. колодка не должна закисать в суппорте...) то бегом в сервис.
Кузнечик - конек стребунец!!
AlexIz Дата: Среда, 26.08.2009, 08:05 | Сообщение № 3 (54151 в абсолютной нумерации)
teplo777, ты проблему-то опиши, а то сразу ремонтировать кинулся. biggrin
teplo777 Дата: Среда, 26.08.2009, 09:43 | Сообщение № 4 (54157 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
AlexIz, и все остальные!! Читать внимательно:
Quote (teplo777)
у себя сие недоразумение проявлялось так: при езде по щебенке накатом с горки присутствовал звук "брякающей гайки в пластмассовом корыте", и при легком нажатии на тормоз - звук пропадал.....
Добавлю, что вот такая конструкция притягивающей пружины штатно устанавливается на многие модели Opel
Прикрепления: 7857307.jpg (82.5 Kb)
Сообщение отредактировал teplo777 - Среда, 26.08.2009, 10:40
dmitriytrop Дата: Среда, 26.08.2009, 11:25 | Сообщение № 5 (54169 в абсолютной нумерации)
teplo777, поясни пожалуйста второй вариант, что это за втулки.
Добавлено (26.08.2009, 11:25)
Что проточить канавки и поставить резинки я понял.
teplo777 Дата: Среда, 26.08.2009, 11:37 | Сообщение № 6 (54172 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
dmitriytrop, это направляющие суппорта!! К ним прикручивается подвижная часть оного!! номер 3 на фото!!
Прикрепления: 2785417.jpg (36.4 Kb)
dmitriytrop Дата: Среда, 26.08.2009, 13:27 | Сообщение № 7 (54174 в абсолютной нумерации)
Понял!!
