Среда, 22.01.2025, 21:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проставки под пружины.
mihaz Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 13:05 | Сообщение № 166 (126629 в абсолютной нумерации)
Уважаемый, Механик, я тоже дозрел, хочу проставки. Если конечно еще остались. Прошу сообщить как оплатить и как Вы сможете выслать.
Механик Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 23:38 | Сообщение № 167 (126650 в абсолютной нумерации)
Пишите в личку скину реквизиты.
mihaz Дата: Вторник, 10.12.2013, 05:12 | Сообщение № 168 (126684 в абсолютной нумерации)
Мужики, плиз, направьте на путь истиный, меня чё та переклинило, я так и не вспомнил как отправить письмо в личную почту Механику...А ведь делал...
iurik168 Дата: Вторник, 10.12.2013, 06:00 | Сообщение № 169 (126685 в абсолютной нумерации)
mihaz, Кнопочка РМ под сообщением Механика, переводит в личку.
Всех убью, один останусь. ТМ
mihaz Дата: Вторник, 10.12.2013, 06:09 | Сообщение № 170 (126686 в абсолютной нумерации)
iurik168, благодарю за столь оперативный ответ
dmitriytrop Дата: Четверг, 19.12.2013, 10:08 | Сообщение № 171 (126856 в абсолютной нумерации)
Механик, а для авео хетча есть проставки или может эти пойдут?
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Четверг, 19.12.2013, 10:10
Механик Дата: Пятница, 20.12.2013, 07:36 | Сообщение № 172 (126872 в абсолютной нумерации)
Эти не подходят для Авео. Посмотрите на www.aveoclub.ru народ  вроде занимался этим вопросом.
BELAZ Дата: Вторник, 24.12.2013, 15:04 | Сообщение № 173 (126922 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
Макс поставил мне проставки. Всем очень рекомендую - лежачих полицейских практически "не слышно".
Механик Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 02:08 | Сообщение № 174 (126989 в абсолютной нумерации)
Получил новую партию про ставок под задние пружины.
Андрюха Дата: Понедельник, 24.02.2014, 13:52 | Сообщение № 175 (128430 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Воткинск
На форуме с 31.01.2014
Пользователь № 11639
кто пробовал ставить  автобаферы , если кто ставил клиренс насколько увеличился и как себя машина ведёт подскажите плизз)
poper Дата: Среда, 15.10.2014, 23:19 | Сообщение № 176 (134190 в абсолютной нумерации)
под задние пружины.
Максим,сегодня ехал менять колёса ,по дороге застучало сзади.на ровном месте,в прямом смысле.в сервисе посмотрели ...короче оторвало крепление верхние амортизатора заднего правого ,болт из кузова с мясом.Вопрос.Это могут быть проставки?Пишу в смысле убрать что ли...  Уж очень дорого вышло,можно было пару пружин купить.
Сообщение отредактировал poper - Среда, 15.10.2014, 23:19
Механик Дата: Среда, 15.10.2014, 23:36 | Сообщение № 177 (134192 в абсолютной нумерации)
Проставки тут не причём,  машин с проставками ездит очень много и я в том числе, и описанной проблемы не у кого не было.
poper Дата: Среда, 15.10.2014, 23:45 | Сообщение № 178 (134193 в абсолютной нумерации)
понял.вероятно усталость металла от нещадной эксплуатации по грунтовым направлениям и асфальтовым ямам((((но как же дорого блин,я весь в досаде.
WingZmen Дата: Четверг, 16.10.2014, 00:29 | Сообщение № 179 (134197 в абсолютной нумерации)
По идее, если у poper была адская эксплуатация по глубоким ямам, и тп, то причиной могли стать проставки. А то, что у других не было проблемы, значит они меньше ездили по плохой дороге. В любом случае, лучше при лифтовании задка ставить более длинноходные амортизаторы. Тем более в том случае, если хочется увеличить дорожный просвет на большую величину, чем это позволяет родной амортизатор. Соответственно вопрос, возможно ли подобрать такие, с ходом на - 2-3 см больше?
mihaz Дата: Четверг, 16.10.2014, 09:56 | Сообщение № 180 (134200 в абсолютной нумерации)
poper, прошу ответить, а проставки были от Механика или другие? И какой они высоты? А может быть Вы сможете померять сейчас расстояние от оси колеса по вертикали до нижней кромки крыла? Может быть у Вас пружины были как новые, а еще Вы проставки добавили и при вывешивании колеса в ямке получается либо амморт на разрыв либо болт на отрыв...
