Среда, 22.01.2025, 18:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проставки под пружины.
letun087 Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 03:52 | Сообщение № 211 (142547 в абсолютной нумерации)
худой, поставь вместо шаровой сайлентблок.От того там и шаровая.Степень свободы.В идеале как я и говорил одно из креплений амика - болт!Везде так,только кареесам захотелось сайленблок и жосткое крепление с ограничением степеней свободы...кранштейн не идеален,но улучшает работу.Поставьте "яйца" восьмерошные со стаба или болт в пластину.И решите этот непонятный вопрос.Я просто прибег к самому простому и доступному решению.Да,оно решает не все.Но переделывать каждый амик и под каждый амик еще крепеж с пластиной и резинками?Кому надо?
WingZmen Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 04:53 | Сообщение № 212 (142549 в абсолютной нумерации)
Проще переварить ухи для амортизаторов на балке, и будет во всём счастье.
Но работа более сложная, чем изготовить такие кронштейны.
Цитата худой.ребята, вы чё там курите? Какие перевёрнутые кронштейны, какие замеры?
Изменённый кронштейн будет работать, если только балка будет колебаться,
относительно кузова, строго вверх-вниз, но так не бывает, и нижний
сайлент в реале будет работать на излом...это ж простейшая кинематика
шарниров. Представьте, что сайленты передних рычагов стояли бы не вдоль
авто, а поперёк...
Похоже всё-таки придётся сделать 3д-анимацию, а то во мнениях многие разделились
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 25.10.2015, 05:05
shaden78 Дата: Понедельник, 26.10.2015, 19:05 | Сообщение № 213 (142583 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2015
Пользователь № 29233
Цитата худой ()
ребята, вы чё там курите? Какие перевёрнутые кронштейны, какие замеры? Изменённый кронштейн будет работать, если только балка будет колебаться, относительно кузова, строго вверх-вниз, но так не бывает, и нижний сайлент в реале будет работать на излом...это ж простейшая кинематика шарниров. Представьте, что сайленты передних рычагов стояли бы не вдоль авто, а поперёк...
Вот сейчас и стоит сайлент аммо не поперёк (как ось балки), а вдоль (работает на излом) этож видно.
Вчера видел машину на подъёмнике, и подумал что всё что "заднее" пружины будет при проставках ещё более ближе к земле-обратный эффект так сказать)))
дорожник Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:56 | Сообщение № 214 (142593 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата letun087 ()
Степень свободы.
Действительно, развернутый кронштейн дает дополнительную степень свободы нижнему креплению амика. При сжатии рычаг уходит назад и развернутое крепление амика просто проворачивается по оси, а не работает на сайлентблоке. Хуже от такой конструкции уж точно не будет.
Сообщение отредактировал дорожник - Вторник, 27.10.2015, 19:03
svetoi555 Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 20:26 | Сообщение № 215 (144019 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
кто мерял диаметр задней пружины верхний контур. а то неохота пружину снимать и по авторынку ходить подбирть проставки.  Родные в экзисте 1100 стяот - пока не вариант.  старые в лохмтотья пришли, лишние бряканья, тк задние аморты еще и газомасляные. вообщем либо скажите верхний диаметр контура пружины или какие проставки не высокие (может от вазов), чтобы шумов поменьше?
azat Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 21:47 | Сообщение № 216 (144020 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  уфа
На форуме с 05.07.2010
Пользователь № 3766
диаметр не мерил   здесь на форуме прочитал проставки от соболя на рынке 500 руб за пару. с небольшой доработочкой ножом в посадочное место установил на этой неделе.     под передние опорные подшибники проставки цельно литые от ваз 2108-09 толщина 16 мм. пара стоит 200 рублей.  они по размеру чуток больше мастер вырезал по кусочку с трех сторон.
goschashepa Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 22:16 | Сообщение № 217 (144026 в абсолютной нумерации)
Верхний демпфер задней пружины,родной, брал в "Автодок"--500руб.  за пару..
WingZmen Дата: Понедельник, 28.12.2015, 09:57 | Сообщение № 218 (144035 в абсолютной нумерации)
Размеры пружин вот здесь я снимал, погляди. Размеры задних пружин
А демпферы верхние по диаметру 1 в 1 с нашими от Лачетти хэтчбэк. Можно смело брать. Оригинал от реззо так же развалится через пару лет
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 28.12.2015, 09:58
azat Дата: Вторник, 29.12.2015, 15:32 | Сообщение № 219 (144059 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3766
был в гараже сфоткал старые пружины что получилось.если интересно фотки с проставками
Прикрепления: 8938157.jpg (118.2 Kb) · 0139161.jpg (123.9 Kb) · 4092945.jpg (120.3 Kb) · 2564940.jpg (141.7 Kb) · 5142442.jpg (123.4 Kb)
WingZmen Дата: Вторник, 29.12.2015, 20:52 | Сообщение № 220 (144069 в абсолютной нумерации)
azat, прикольно, это при каком пробеге? У меня высота 308 при 85 000 км. Эта высота соответствует новым пружинам по каталогу
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 29.12.2015, 21:22
svetoi555 Дата: Вторник, 29.12.2015, 21:00 | Сообщение № 221 (144070 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
спасибо за размеры
WingZmen Дата: Вторник, 29.12.2015, 22:41 | Сообщение № 222 (144072 в абсолютной нумерации)
svetoi555, кстати, насчёт "шума поменьше" можно поставить те самые прставки от лачетти и поверх ещё и старые реззовские, если ещё хоть немного целые. должно потише стать. Но весь шум всё же у нас передаёт амортизатор. А они у нас очень уж жёсткие. Каждый камешек и каждая кочка слышна. Может и не в амортизаторе дело, но я уже менял дэмпферы пружин, ничё не поменялось
azat Дата: Среда, 30.12.2015, 18:40 | Сообщение № 223 (144086 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3766
Заменил их при пробеге 100 тыс.слишком мяхкие были .сейчас пожоще да еще соболевские опорные резинки поставил
худой Дата: Среда, 30.12.2015, 19:08 | Сообщение № 224 (144087 в абсолютной нумерации)
а про соболевские резинки можно подробней, а то мои в лохмотья?
azat Дата: Среда, 30.12.2015, 21:44 | Сообщение № 225 (144093 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3766
Усиленные пружины от соболя.цена у нас 500 руб за пару.. подходят на пружину тютелька в тютельку но напосдочное место ножичком чуток пронутрить  за минутку сделать усердствовать с нутрением не надо. ...[url=http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,1271.msg182701.html#msg182701][/url][url=http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,1271.msg182701.html#msg182701]Re: Про поднятие задницы нашего авто...пружины,проставки...[/url]« Ответ #511 : 19 Августа 2015, 20:37:32 »
Подготовил резинки с "Соболя" усиленные на задок Богдана Такумке
чтобы они хорошо и правильно сели на конуса где отбойник стоит их надо вот так вот подрезать с внутренней стороны.Тогда они четко сядуд и их не будет расперать
Прикрепления: 2348678.jpg (171.4 Kb)
Сообщение отредактировал azat - Среда, 30.12.2015, 22:55
