Проставки под пружины.
dimich_kz |
Дата: Вторник, 08.01.2013, 09:34 | Сообщение № 61 (118164 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Казахстан - Павлодар
На форуме с 19.10.2012 Пользователь № 7226 |
ВСЕМ ПРИВЕТ! я сделал проще, до реззо был ипсум и остались старые пружины от тойоты ипсума 97 г, обрезал один виток и поставил, амортизаторы поставил с ниссан премьеры универсала, только добавил саленблок от родных амортизаторов, уже 10000 км после этого проехал все ок, стала чуть жестче и не стало кобасить на трассе. идет уверенно, управляемость лучше, а самое главное с прицепом, полный багажник и 5 человек не проседает.
Дата: Вторник, 08.01.2013, 12:36 | Сообщение № 62 (118168 в абсолютной нумерации) |
Боюсь что пустую трясти зад сильно будет, при таком варианте.
dimich_kz |
Дата: Вторник, 08.01.2013, 21:44 | Сообщение № 63 (118183 в абсолютной нумерации) |
проверенно, ведет себя отлично, полу-спортивно и при загрузке не плавает как на родных, четко предсказывается поведение на дороге. не удалось поставить резинки к кузову но это не страшно. хоть и чуть уже пружины родных но встали нормально. жесткость в самый раз, амортизаторы гасят нормально. буквально перед новым годом испытал по заснеженным горам Восточного Казахстана, Осиновский перевал по которому народ с Уральских гор отказывается ездить)))
dimich_kz |
Дата: Вторник, 08.01.2013, 21:56 | Сообщение № 64 (118184 в абсолютной нумерации) |
и в городском, и в сельском пригороде испытания прошла на "ура", в горах было -59!!! 20 декабря. на трассе ехал -42!!! пришлось переделать всас воздуха от жигулей серийки и защиту поставить с оцинковки а так тепло, минус в обдуве боковых стекол передних, думаю как доработать, пока времени нет
German0811 |
Дата: Среда, 23.01.2013, 21:22 | Сообщение № 65 (118899 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Оренбург
На форуме с 01.05.2012 Пользователь № 6254 |
Всем привет. Поставил сегодня проставки под пружины как писали в постах ранее, взял в Газоновском магазине Соболевские проставки под передние пружины с толщиной 40 мм, надел на конец пружины шланг, чтобы пружина не болталась, так как диаметр пружины чуть больше. Все встало нормально, машина поднялась на 4-5 сантиметров, теперь между колесом и кузовом ладонь пролазит стоймя, а раньше вровень с колесом кузов был. Будем теперь посмотреть как в эксплуатации эти проставки будут.
Рыболов |
Дата: Четверг, 24.01.2013, 09:13 | Сообщение № 66 (118908 в абсолютной нумерации) |
Цитата (German0811) надел на конец пружины шланг, чтобы пружина не болталась, так как диаметр пружины чуть больше. А про шланг поточнее (диаметр, толщина стенки)...
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 24.01.2013, 09:14 |
Kostan |
Дата: Четверг, 24.01.2013, 09:54 | Сообщение № 67 (118911 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
ИМХО, шланг быстро разобьёт.
Mavruc |
Дата: Четверг, 24.01.2013, 10:00 | Сообщение № 68 (118912 в абсолютной нумерации) |
А у меня точёные железные проставки 30мм лежат, всё поставить недосуг, вернее непогода.
Рыболов |
Дата: Четверг, 24.01.2013, 10:22 | Сообщение № 69 (118916 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Mavruc) А у меня точёные железные проставки 30мм лежат, всё поставить недосуг, вернее непогода. А у меня-то в гараже и сухо, и почти тепло...ну как соблазнил???
German0811 |
Дата: Четверг, 24.01.2013, 10:52 | Сообщение № 70 (118920 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Рыболов) А про шланг поточнее (диаметр, толщина стенки)... Шланг взял пластиковый как для полива. диаметр 140 мм, чтобы плотно на пружину оделся. Так как диаметр пружины чуть больше диаметра соболевской проставки. и при установке пружина если без шланга норвит сместиться в сторону и зазор получается с одной стороны большой. Так этот шланг центрирует пружину . А разобьет или нет, будем посмотреть в процессе эксплуатации. Сегодня весь день проездил по городу, машина повыше стала. вообще нормально и мне нравится. Расстояние от центра колеса и до крыла где то 38-39 см, точнее еще померю.
Mavruc |
Дата: Четверг, 24.01.2013, 11:58 | Сообщение № 71 (118923 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Рыболов) меня-то в гараже и сухо, и почти тепло...ну как соблазнил??? Купить что ли хочешь, за 1,5тыс. руб отдам?
Рыболов |
Дата: Четверг, 24.01.2013, 12:13 | Сообщение № 72 (118926 в абсолютной нумерации) |
Какой вы меркантильный, батенька! Я хотел помочь, предоставить место, так сказать...
Mavruc |
Дата: Четверг, 24.01.2013, 12:17 | Сообщение № 73 (118927 в абсолютной нумерации) |
Ааа! Я то подумал что вы удочку закидываете для себя... Прошу понять и простить.
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 24.01.2013, 12:18 |
Рыболов |
Дата: Четверг, 24.01.2013, 12:19 | Сообщение № 74 (118928 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Mavruc) Прошу понять и простить. Ах, оставьте, Вы прям как Александр Родионович....
Mavruc |
Дата: Четверг, 24.01.2013, 12:28 | Сообщение № 75 (118929 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Рыболов) Ах, оставьте Где оставить?
