Проставки под пружины.
mihaz |
Дата: Четверг, 27.06.2013, 09:13 | Сообщение № 106 (122991 в абсолютной нумерации) |
Уважаемые умельцы, давайте попробуем систематизировать вышеописаное и добавить факты на сегодняшний день. Я прочел все страницы и добавил инфы из такумовского форума и понял, что из сведений в голове каша. Итак, проставки от Соболя, их надо обрезать по высоте или как есть?, перевернуть пружину или уже не надо? и амики Каяба? я прально понял? Кто давно ставил- бяки никакие не вылезли? А гланое хочется разобрать, поставить и ехать, а не разобрать потом токарить, потом слесарить, потом ехать. Хочется за пару часов, а не дней
Guri |
Дата: Четверг, 27.06.2013, 13:06 | Сообщение № 107 (122995 в абсолютной нумерации) |
Украина - Харьков
На форуме с 09.11.2011 Пользователь № 5099 |
Моя каша сварена из двух соболиных усиленных проставок + 30мм наверх - (вместо наших пенообразных белых), с полихлорвиниловой трубкой на верху пружины 1 метр пополам на две пружины (пружины без переворотов). Проставки подрезать по внутреннему диаметру в посадочное место. Прописывал все поэтапно и фото выкладывал. Пробег тысяч 15 может больше, испытал (дороги Грузии, России, Молдовы и Украинские направления ) все нормально.
Пончик |
Дата: Пятница, 28.06.2013, 10:11 | Сообщение № 108 (123007 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Guri) две пружины (пружины без переворотов). Я перевернул пружины минусов пока не вижу.
Mavruc |
Дата: Пятница, 28.06.2013, 18:16 | Сообщение № 109 (123016 в абсолютной нумерации) |
Самый дешёвый вариант проставок получается из куска транспортёрной ленты.
sinna59 |
Дата: Пятница, 28.06.2013, 21:40 | Сообщение № 110 (123021 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
mihaz, Если решился на замену, то к всему перечисленному необходимо добавить 2 болта М12х8 с мелкой резьбой. При снятии амиков нижние сайлент блоки скорее всего приржавеют к болтам, не мучайся реж их шлифнёй.
mihaz |
Дата: Пятница, 28.06.2013, 21:47 | Сообщение № 111 (123022 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, мужики, за советы, завтра корпоративный праздничек, а воскресенье залезу, как там в кине было, понюхаю, потрогаю ну и т. д.
Mavruc |
Дата: Пятница, 28.06.2013, 22:46 | Сообщение № 112 (123023 в абсолютной нумерации) |
Цитата (sinna59) 2 болта М12х8 с мелкой резьбой. При снятии амиков нижние сайлент блоки скорее всего приржавеют к болтам, не мучайся реж их шлифнёй. Я хорошенько почистил мет.щёткой и обильно смочил ВД-40, и шестигранной головкой и пол-метровым воротком стронул, брызнул, завернул, открутил ещё чудок до ощутимого сопротивления, снова брызнул и закрутил, вот так раскачал и отвернул, потом болты промазал графиткой и последующие подгонки проставок болты откручивались хорошо.
mihaz |
Дата: Четверг, 01.08.2013, 15:39 | Сообщение № 113 (123684 в абсолютной нумерации) |
Сегодня померил у своего Бегемотика расстояние от оси переднего колеса до края крыла по вертикали получилось 38 см, а от оси заднего до края крыла 36 см, похоже тоже просит проставки под задние пружины, у кого сколько еще эти размеры, прошу померить, плиз?
iurik168 |
Дата: Пятница, 16.08.2013, 11:14 | Сообщение № 114 (124024 в абсолютной нумерации) |
Вопросик имеется, если поставить проставки от соболя, пружины не будут прожиматься и стучать?
Пончик |
Дата: Суббота, 17.08.2013, 00:34 | Сообщение № 115 (124031 в абсолютной нумерации) |
Цитата (iurik168) Вопросик имеется, если поставить проставки от соболя, пружины не будут прожиматься и стучать? Нет.100 %.Даже загруженный все ок.
iurik168 |
Дата: Суббота, 17.08.2013, 11:42 | Сообщение № 116 (124034 в абсолютной нумерации) |
Пончик, спасибо, буду внедрять.
iurik168 |
Дата: Суббота, 17.08.2013, 14:52 | Сообщение № 117 (124035 в абсолютной нумерации) |
Ещё не везде найдёшь проставки от соболя, сейчас в Липецке, смотрел на авторынке и так по магазинам, ни где нет. Буду завтра в Москве искать, в первую очередь в Южный порт поеду.
karatschyn |
Дата: Суббота, 17.08.2013, 22:36 | Сообщение № 118 (124036 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Украина - Ходоров
На форуме с 19.05.2013 Пользователь № 9310 |
В Южном порту за 300руб. купить можно,но субота и воскресение у них выходной.
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 16:49 | Сообщение № 119 (124042 в абсолютной нумерации) |
Цитата (mihaz) от оси переднего колеса до края крыла по вертикали получилось 38 см, а от оси заднего до края крыла 36 см, похоже тоже просит проставки под задние пружины, у кого сколько еще эти размеры, прошу померить, плиз? Я спереди не мерил, а сзади было 34см. Давненько заметил, что машина просела, хотя нигде ничем не цеплял, только головой начал заднюю открытую дверь доставать, раньше такого не было. Сегодня поставил "соболиные" проставки, сзади стало 38см, а под задней дверью можно бегом бегать. Никаких шлангов не надевал, все нормально подходит, только под посадку края на конус срезал. Сейчас померил спереди, тоже 38см.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 18.08.2013, 17:23 |
48582 |
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 18:52 | Сообщение № 120 (124047 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Tambov
На форуме с 25.04.2011 Пользователь № 4535 |
уважаемые клубни, а вот так никто еще не извращался? http://www.autobuffer.ru/instruction/ вроде самый простой способ вернуть просевшие пару сантиметров..
