Скончались тормозные диски.
alex_rov |
Дата: Среда, 21.04.2010, 07:20 | Сообщение № 16 (71383 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Rostov
На форуме с 20.04.2010 Пользователь № 3652 |
Спасибо!!!! Ясненько!!! Знаится задние тормозные барабаны ТОЛЬКО оригинал??? Просто ждать долго не хотелось!!! Авто только приобрел ПРИВОЖУ в порядок!!!
Дата: Четверг, 22.04.2010, 00:04 | Сообщение № 17 (71443 в абсолютной нумерации) |
только оригинал
PC |
Дата: Пятница, 16.03.2012, 09:37 | Сообщение № 18 (105649 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Королев
На форуме с 11.05.2007 Пользователь № 34 |
Пора менять колодки, текущие стерлись до основания. Подумал, может заодно помянять и диски. Подскажите, при какой толщине их следует менять? Измерил свои - 21 мм.
SVS |
Дата: Пятница, 16.03.2012, 12:59 | Сообщение № 19 (105656 в абсолютной нумерации) |
Quote (PC) Пора менять колодки, текущие стерлись до основания. Подумал, может заодно помянять и диски. Подскажите, при какой толщине их следует менять? Измерил свои - 21 мм. Место установки: передний мост Ø: 256 мм высота: 47,5 мм Тип тормозного диска: вентилируемый тормозной диск: 24,0 мм мин. толщина: 22 мм Центрирующий диаметр: 60 мм колесный диск: 4 отверстия Так что пора!!!
Guri |
Дата: Суббота, 17.03.2012, 02:23 | Сообщение № 20 (105697 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Украина - Харьков
На форуме с 09.11.2011 Пользователь № 5099 |
Пробег 208 т.км. диски просятся на замену. Но пока еще немного потерплю. Для лучшего прилегания колодок и чтобы убрать буртик снаружи у знакомого токаря слегка проточу.
iurik168 |
Дата: Среда, 05.03.2014, 14:44 | Сообщение № 21 (128604 в абсолютной нумерации) |
Собираюсь в ближайшем будущем менять диски передние, вот думаю Сангсин взять, кто что скажет и подскажет? Колодки Сангсин устраивают, вот и подумал о дисках.
Рыболов |
Дата: Среда, 05.03.2014, 15:11 | Сообщение № 22 (128606 в абсолютной нумерации) |
Я ставил осенью, пробег 4000, полет нормальный, косяков не замечено.
iurik168 |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:11 | Сообщение № 23 (133380 в абсолютной нумерации) |
Поменял сегодня диски наконец то :-)
худой |
Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:44 | Сообщение № 24 (137245 в абсолютной нумерации) |
менял сегодня резину и понял, что торм.дискам пришёл капец... Вопрос к Механику: Макс, чьи диски самые оптимальные по цене-качеству, а то оригинал дюже дорого? И ещё...стОит ли сразу заморочиться со ступичным или пока рано, пробег 140ткм
Сообщение отредактировал худой - Вторник, 17.03.2015, 16:48 |
Дата: Четверг, 19.03.2015, 08:04 | Сообщение № 25 (137294 в абсолютной нумерации) |
NK 205009
Корвинус |
Дата: Четверг, 19.03.2015, 09:25 | Сообщение № 26 (137296 в абсолютной нумерации) |
А я бы ATE заказал. Сейчас на Экзисте всего на пару сотен дороже NK.
net10 |
Дата: Четверг, 19.03.2015, 21:08 | Сообщение № 27 (137308 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) NK 205009 Посмотрел в Ехисте цена на 205009 от 1457 до 2952 рубля, разница в количестве и времени доставки, просветите это одно и тоже или чем дороже чем лучше?
Дата: Пятница, 20.03.2015, 08:06 | Сообщение № 28 (137321 в абсолютной нумерации) |
Это разница только в сроках доставки и аппетитов поставщиков.
Дата: Пятница, 20.03.2015, 08:07 | Сообщение № 29 (137322 в абсолютной нумерации) |
Цитата Корвинус ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А я бы ATE заказал. Сейчас на Экзисте всего на пару сотен дороже NK. Можно и АТЕ, то же хороший вариант, но немного подороже.
Artem |
Дата: Среда, 27.05.2015, 22:16 | Сообщение № 30 (139267 в абсолютной нумерации) |
Подскажите тормозные диски бошевские (0 986 479 328) кто нибудь ставил как они себя ведут ,а то цена у них слишком заманчивая.
