Воскресенье, 05.01.2025, 08:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сход развал
ovomaxat Дата: Среда, 21.10.2009, 17:23 | Сообщение № 1 (57333 в абсолютной нумерации)
После того, как написали про официалов, как они делают сход-развал, порылся в инете
Метод "по нитке"
"Лазерный метод"
leppa Дата: Понедельник, 02.12.2013, 08:56 | Сообщение № 2 (126501 в абсолютной нумерации)
Апну тему.
Долгими зимними вечерами посетила меня идея сделать приспособление для регулировки схода-развала, а так как развал у нас в принципе не регулируется, то решил остановится именно на сходе. После изучения темы в сети остановился на этом варианте. С зеркалами решил пока не мудрить, может быть на весну попробую.
Получилось вот такое:
На машине:
Расчет разности делал по онлайн калькулятору
При базе в два метра наш допустимый угол в +/-10 мин равен 5 мм.
У меня в начале разность составляла  см 2.
Выставил по 0, немного проехался, чуть чуть подрегулировал, хотя схождение уже было в допустимых границах. Покатаюсь недельку, посмотрю как будет вести себя схождение.
Прикрепления: 0333035.jpg (137.5 Kb) · 9524275.jpg (123.2 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 02.12.2013, 09:13
mario-sim Дата: Понедельник, 02.12.2013, 19:54 | Сообщение № 3 (126509 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Кулибин, респект. Только не навреди
Mavruc Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:07 | Сообщение № 4 (126510 в абсолютной нумерации)
leppa, Маладца!!! А дергание двигла вычислил? Почём бриджи купил, шипы?
Сообщение отредактировал Mavruc - Понедельник, 02.12.2013, 20:08
leppa Дата: Вторник, 03.12.2013, 08:04 | Сообщение № 5 (126519 в абсолютной нумерации)
Цитата mario-sim ()
Только не навреди
Постараюсь!
Здесь самое главное выставить приблуду максимально параллельно плоскости диска, поэтому приходится, учитывая возможное биение переставлять несколько раз.
leppa Дата: Вторник, 03.12.2013, 08:08 | Сообщение № 6 (126520 в абсолютной нумерации)
Блин,  как стал ездить со сканером не дергается суцко. Так вроде, конечно в моем понимании, все показатели в норме. Дождусь когда начнет колбасить, попробую еще.
Это не бриджи - Нехен, брал в Волгограде в Шинару, они к нам привозят по вашим ценам, обошлось 2060 за скат.
