Пятница, 03.01.2025, 02:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Наша подвсеска.
Dmitry Дата: Среда, 04.11.2009, 01:13 | Сообщение № 1 (58652 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Здравствуйте, тема эта где-то поднималась, но лучше наверно ее отдельно сделать. Вообщем вторая зима и опять стойки скрипят. Да и после замены стоек СПУ (заказывал московские) опять стук появился какой-то. Вообщем интересует кто и как и чем борется со стандартной подвеской. Так сказать, обобщим наши знания. Может и тем лишних меньше тогда создаваться тут будет smile На работе водила Тусана шприцует (немного утрирую) подвеску и пробег больше сотни и ничего не менялось и тишь да гладь. Может кто-то тоже дополнительно смазывает шрусы, спу и т.д.?
basargin1967 Дата: Среда, 04.11.2009, 08:06 | Сообщение № 2 (58657 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Скрипят скорее не стойки, а втулки стабилизатора. Лечится за 5мин. селиконом или вэдэшкой, ну или замена. У меня загремели амортизаторные стойки (родные), на замену пока денег нет, оригинальные брать не хочу (менять шило на мыло), буду ставить Кони, да и цена почти одинаковая. В родных штоки болтаются, хотя увидеть это не просто, надо до определенного уровня сжать стойку, чтоб она забрякала. Попробуйте закрыть заднюю дверь (багажника) наполовину и подергайте за газовый упор - получится полная имитация того, как болтаются штоки в амиках, причем в обоих крайних положениях все нормально. Стук у меня все бльше прогрессирует, едешь по ямам - зубы скрипят weep
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 04.11.2009, 08:08
Dmitry Дата: Среда, 04.11.2009, 13:53 | Сообщение № 3 (58677 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Врятли стабилизатор. Т.к. скрип явно от холода. А стучат может и правда стойки.
Mavruc Дата: Среда, 04.11.2009, 14:02 | Сообщение № 4 (58679 в абсолютной нумерации)
Скрип от резиновых втулок стаба, ВД-40 это нефтепродукт, а он вреден для резины. Лучше силикон или тальк или детская присыпка biggrin
basargin1967 Дата: Среда, 04.11.2009, 16:00 | Сообщение № 5 (58687 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
У меня так же скрип проявлялся только на холоде, обрызгивание втулок стабилизатора селиконом мгновенно решило проблему.
Mavruc Дата: Среда, 04.11.2009, 16:34 | Сообщение № 6 (58689 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Значит скрипит потёртое седло и ветер холодит былую рану... biggrin
basargin1967 Дата: Среда, 04.11.2009, 16:38 | Сообщение № 7 (58690 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Ох как эти скрипы холодят раны wacko
DenDR Дата: Четверг, 05.11.2009, 00:49 | Сообщение № 8 (58749 в абсолютной нумерации)
согласен с высказываниями аксакалов... Резинки ака втулки стабилизаторов. Брякали и на морозе скрипели - заменили - тишь да гладь. Старые втулки были скукоженные [деформированы] рамками, удерживающие их и справа передний болт был недокручен
Ukaz Дата: Четверг, 05.11.2009, 10:54 | Сообщение № 9 (58769 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Подмосковье Калужка
На форуме с 02.08.2007
Пользователь № 129
Сзади справа скрипит, покажите пож. на картинке куда брызгать.
basargin1967 Дата: Четверг, 05.11.2009, 14:50 | Сообщение № 10 (58801 в абсолютной нумерации)
Quote (Ukaz)
Так мы про перед говорили
Mavruc Дата: Четверг, 05.11.2009, 18:00 | Сообщение № 11 (58866 в абсолютной нумерации)
Quote (Ukaz)
Возможно неправильно проложенный трос ручника, трёся о кронштейн сайлент-блока задней подвески. У моего авто это было с двух сторон. А у отца - всё нормально.
Мой - Калининград, батина - чисто Ю.Корея. Может это совпадение. sad wacko
