Пятница, 03.01.2025, 02:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
чертеж проставок под опоры стоек
kovkonst Дата: Понедельник, 01.02.2010, 19:59 | Сообщение № 1 (66037 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Коллеги, может у кого в заначке есть бесхозные опоры? Будте добры, померяйте межосевое расстояние между центром опоры и одним из крепежных болтов, длину стороны корпуса опоры, и наружный диаметр круглой верхней части. По моему, если не изменяет память, корпус опоры образует равнобедренный треугольник? если нет - померяйте пож-та и расстояния между всеми тремя крепежными болтами...Прикупил сегодня стеклотекстолит, хочу проставки смастерить, миллиметров на 20 передок приподнять!
Константин
ovomaxat Дата: Понедельник, 01.02.2010, 22:12 | Сообщение № 2 (66051 в абсолютной нумерации)
Quote (kovkonst)
А как будешь увеличивать длину крепежных болтов (шпилек)? Их длина - как раз только нормально затянуть стойки без проставок. Это я к тому, что был опыт, правда по установке не поставок, а распорной шины между стойками. Помог только знакомый сварщик.
Сообщение отредактировал ovomaxat - Понедельник, 01.02.2010, 22:13
kovkonst Дата: Вторник, 02.02.2010, 08:54 | Сообщение № 3 (66065 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Так же как и на Нексии я делал - выбиваешь старые болты из опор, подбираешь нужные по длине и прихватываешь их головки сваркой на опоре, чтобы не крутились при затяжке.
Константин
алексей728 Дата: Вторник, 02.02.2010, 10:10 | Сообщение № 4 (66070 в абсолютной нумерации)
А поменять штатную резину на 65 не проще. Подъем получится по кругу. Или с помощью подбора. А в чем не устраивает передний криленс?
kovkonst Дата: Вторник, 02.02.2010, 11:46 | Сообщение № 5 (66083 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Резину поменять не проще - боюсь передние будут шоркать по аркам в повороте, да и накладно получается. А клиренс устраивает, не устраивают саратовские дороги biggrin
Константин
алексей728 Дата: Вторник, 02.02.2010, 14:57 | Сообщение № 6 (66108 в абсолютной нумерации)
Все ясно. Да ваши дороги как после войны. Есть вариант работает на отлично. Президента пригласите пусть по дорогам прокатится. Карантия где он проедет, после него в стакане вода плескатся не будет. У нас на аэропорт при Горбачеве дорога была ужас, машины мосты отрывали. Перед посещением генсека за одну ночь дорогу 6 км было не узнать. Многие утром выезжали и останавливались, глазам не верили. Желательно до июля пригласить.На юг в отпуск собираемся. Поеду через ваши края. biggrin
Mavruc Дата: Вторник, 02.02.2010, 15:08 | Сообщение № 7 (66111 в абсолютной нумерации)
Quote (kovkonst)
У меня стоят зимние 195/65 R15 нокиан хаккапелита R и ничего не задевает, не шоркает, почти паркетник, просвет большой!
А вот саратовские дороги - это смерть низкопрофильным шинам!
kovkonst Дата: Вторник, 02.02.2010, 15:39 | Сообщение № 8 (66115 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Нет, легких путей не ищу - буду поднимать biggrin Стеклотекстолит уже закуплен, ждет теплой погоды!
Константин
Сообщение отредактировал kovkonst - Вторник, 02.02.2010, 15:41
Mavruc Дата: Вторник, 02.02.2010, 16:29 | Сообщение № 9 (66118 в абсолютной нумерации)
проставка
ещё
ваще, очумелые ручки!
Познавайте на здоровье!
kovkonst Дата: Четверг, 04.02.2010, 09:22 | Сообщение № 10 (66259 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Спасибо, но это задняя проставка Лацетти, и кнам никакого отношения не имеет. У нас с ними совершенно разные конструкции и передних опор стоек и задней подвески...
Константин
Mavruc Дата: Четверг, 04.02.2010, 20:54 | Сообщение № 11 (66320 в абсолютной нумерации)
Какая разница. Из десяточной сделали какую надо.
А на реццо сзади только подкладки под пружины или другие пружины для увеличения просвета. Но сама задняя балка поднимется незначительно.
kovkonst Дата: Пятница, 05.02.2010, 11:42 | Сообщение № 12 (66361 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Да, но мне нужно чертеж ПЕРЕДНИХ.
Константин
