Совместимость стоек СПУ
Дата: Среда, 30.06.2010, 22:33 | Сообщение № 16 (75585 в абсолютной нумерации) |
На Реззо проблема с стойками стабилизатора из за кривого стабилизатора и смещённых отверстий под стойки. Это и есть причина быстрого выхода стоек. Тут или ставить стойки с резино металлическими шарнирами или делать стойки с регулировкой по высоте что бы компенсировать разницу между расстояниями отверстий под стойки.
basargin1967 |
Дата: Четверг, 01.07.2010, 20:05 | Сообщение № 17 (75657 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) или делать стойки с регулировкой по высоте что бы компенсировать разницу между расстояниями отверстий под стойки. Это типа разной длины стойки делать, если так, то ведь это элементарно решается, надо только длины вычислить.
алексей728 |
Дата: Пятница, 02.07.2010, 06:55 | Сообщение № 18 (75689 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
При наличии подъемника это легко сделать. Поднять машину, открутить одну стойку стабилизатора и измерить длину между центрами отверстий. Если длина меньше или больше , то стойку стабилизатора распиливаем, нарезаем резьбу и выводим нужный размер. Попробую в выходные измерить и выровнять, у меня уже тяги стоят которые я от ауди80 переделывал. Мне и одной стороны хватит открутить и тягой выровнять, они у меня уже с резьбовыми соединениями.
Сообщение отредактировал алексей728 - Пятница, 02.07.2010, 06:59 |
Andy |
Дата: Пятница, 02.07.2010, 07:15 | Сообщение № 19 (75692 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (алексей728) Поднять машину Наверно не совсем корректно измерять на вывешенной машине?
алексей728 |
Дата: Пятница, 02.07.2010, 07:30 | Сообщение № 20 (75694 в абсолютной нумерации) |
Если он кривой, то без разницы. Главное чтобы нагрузка была оинаковая и один конец свободный при исправной тяге стабилизатора. У меня вобще будет просто, открутить расконтрогаить, подвести под отверстие и законтрогаить.
5_6 |
Дата: Вторник, 19.10.2010, 15:43 | Сообщение № 21 (80695 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 09.07.2007 Пользователь № 100 |
Механик, хочется знать мнение профессионала. Каких фирм производителей аналогов запчастей лучше пользоваться? в частности нужна рулевая тяга. список здесь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=94805BBF&sr=64. Спасибо
Дата: Среда, 20.10.2010, 00:09 | Сообщение № 22 (80738 в абсолютной нумерации) |
CTR
5_6 |
Дата: Четверг, 21.10.2010, 09:46 | Сообщение № 23 (80815 в абсолютной нумерации) |
Привет, CTR в отношении рулевой тяги или вообще как фирма-аналог запчастей. На форуме по CTR много негатива, в частности в отношении стоек СПУ. Это наводит на мысль что и остальные запчасти этой фирмы - не фонтан. Спасибо
Сообщение отредактировал 5_6 - Четверг, 21.10.2010, 09:47 |
rezzoFEELontrop |
Дата: Четверг, 21.10.2010, 21:20 | Сообщение № 24 (80879 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ижевск
На форуме с 15.02.2010 Пользователь № 2843 |
Quote (Механик) На Реззо проблема с стойками стабилизатора из за кривого стабилизатора и смещённых отверстий под стойки. Это и есть причина быстрого выхода стоек. Тут или ставить стойки с резино металлическими шарнирами или делать стойки с регулировкой по высоте что бы компенсировать разницу между расстояниями отверстий под стойки. А может быть дело в другом. После замены стоек у официалов по гарантии посмотрел накладную. Мне поставили стойки от авео. Масса Авео до 1 тн., а Рецик полторы. Можно предположить, что и нагрузки на элементы подвески значительно больше. Вот и приходится менять через каждые 12-15 тыков.
Дата: Четверг, 21.10.2010, 23:44 | Сообщение № 25 (80906 в абсолютной нумерации) |
Quote (5_6) Привет, CTR в отношении рулевой тяги или вообще как фирма-аналог запчастей. На форуме по CTR много негатива, в частности в отношении стоек СПУ. Это наводит на мысль что и остальные запчасти этой фирмы - не фонтан. Спасибо Я говорил про шаровые и рулевые элементы, стойки тоже не плохие, но тут всё зависет от кревезны стабилизатора, у кого он с нормальной геометрией , у того эти стойки ходят от 50 до 120т.км. А вот если кривой стабилизатор, то тут только могут спасти ситуацию усиленные Московские стойки, сделанные конструктивно по другому. Либо делать регулируемые стойки по высоте и регулировать их по месту.
Дата: Четверг, 21.10.2010, 23:45 | Сообщение № 26 (80907 в абсолютной нумерации) |
Quote (rezzoFEELontrop) После замены стоек у официалов по гарантии посмотрел накладную. Мне поставили стойки от авео. они одинаковые и имеют один каталожный номер.
5_6 |
Дата: Пятница, 22.10.2010, 11:58 | Сообщение № 27 (80915 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) стойки тоже не плохие, но тут всё зависет от кревезны стабилизатора, у кого он с нормальной геометрией , у того эти стойки ходят от 50 до 120т.км. получается кривой СПУ ставят на заводе? у меня первая стойка полетела через 10 тыс., потом пара на 23 тыс, теперь на 40 тыс
Дата: Суббота, 23.10.2010, 00:16 | Сообщение № 28 (80964 в абсолютной нумерации) |
именно так
