Пятница, 03.01.2025, 06:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Совместимость стоек СПУ
Механик Дата: Среда, 30.06.2010, 22:33 | Сообщение № 16 (75585 в абсолютной нумерации)
На Реззо проблема с стойками стабилизатора из за кривого стабилизатора и смещённых отверстий под стойки. Это и есть причина быстрого выхода стоек. Тут или ставить стойки с резино металлическими шарнирами или делать стойки с регулировкой по высоте что бы компенсировать разницу между расстояниями отверстий под стойки.
basargin1967 Дата: Четверг, 01.07.2010, 20:05 | Сообщение № 17 (75657 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Это типа разной длины стойки делать, если так, то ведь это элементарно решается, надо только длины вычислить.
алексей728 Дата: Пятница, 02.07.2010, 06:55 | Сообщение № 18 (75689 в абсолютной нумерации)
При наличии подъемника это легко сделать. Поднять машину, открутить одну стойку стабилизатора и измерить длину между центрами отверстий. Если длина меньше или больше , то стойку стабилизатора распиливаем, нарезаем резьбу и выводим нужный размер. Попробую в выходные измерить и выровнять, у меня уже тяги стоят которые я от ауди80 переделывал. Мне и одной стороны хватит открутить и тягой выровнять, они у меня уже с резьбовыми соединениями.
Сообщение отредактировал алексей728 - Пятница, 02.07.2010, 06:59
Andy Дата: Пятница, 02.07.2010, 07:15 | Сообщение № 19 (75692 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Поднять машину
Наверно не совсем корректно измерять на вывешенной машине?
алексей728 Дата: Пятница, 02.07.2010, 07:30 | Сообщение № 20 (75694 в абсолютной нумерации)
Если он кривой, то без разницы. Главное чтобы нагрузка была оинаковая и один конец свободный при исправной тяге стабилизатора. У меня вобще будет просто, открутить расконтрогаить, подвести под отверстие и законтрогаить.
5_6 Дата: Вторник, 19.10.2010, 15:43 | Сообщение № 21 (80695 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.07.2007
Пользователь № 100
Quote (Механик)
На Реззо
Механик, хочется знать мнение профессионала. Каких фирм производителей аналогов запчастей лучше пользоваться? в частности нужна рулевая тяга. список здесь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=94805BBF&sr=64. Спасибо
новичок
Механик Дата: Среда, 20.10.2010, 00:09 | Сообщение № 22 (80738 в абсолютной нумерации)
CTR
5_6 Дата: Четверг, 21.10.2010, 09:46 | Сообщение № 23 (80815 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 100
Quote (Механик)
CTR
Привет, CTR в отношении рулевой тяги или вообще как фирма-аналог запчастей. На форуме по CTR много негатива, в частности в отношении стоек СПУ. Это наводит на мысль что и остальные запчасти этой фирмы - не фонтан. Спасибо
новичок
Сообщение отредактировал 5_6 - Четверг, 21.10.2010, 09:47
rezzoFEELontrop Дата: Четверг, 21.10.2010, 21:20 | Сообщение № 24 (80879 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2010
Пользователь № 2843
Quote (Механик)
А может быть дело в другом.
После замены стоек у официалов по гарантии посмотрел накладную. Мне поставили стойки от авео.
Масса Авео до 1 тн., а Рецик полторы.
Можно предположить, что и нагрузки на элементы подвески значительно больше. Вот и приходится менять через каждые 12-15 тыков.
Механик Дата: Четверг, 21.10.2010, 23:44 | Сообщение № 25 (80906 в абсолютной нумерации)
Quote (5_6)
Я говорил про шаровые и рулевые элементы, стойки тоже не плохие, но тут всё зависет от кревезны стабилизатора, у кого он с нормальной геометрией , у того эти стойки ходят от 50 до 120т.км. А вот если кривой стабилизатор, то тут только могут спасти ситуацию усиленные Московские стойки, сделанные конструктивно по другому. Либо делать регулируемые стойки по высоте и регулировать их по месту.
Механик Дата: Четверг, 21.10.2010, 23:45 | Сообщение № 26 (80907 в абсолютной нумерации)
Quote (rezzoFEELontrop)
они одинаковые и имеют один каталожный номер.
5_6 Дата: Пятница, 22.10.2010, 11:58 | Сообщение № 27 (80915 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 100
Quote (Механик)
получается кривой СПУ ставят на заводе? у меня первая стойка полетела через 10 тыс., потом пара на 23 тыс, теперь на 40 тыс
новичок
Механик Дата: Суббота, 23.10.2010, 00:16 | Сообщение № 28 (80964 в абсолютной нумерации)
именно так
  • Страница 2 из 2
