Воскресенье, 02.02.2025, 05:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Рычаг передней подвески
худой Дата: Вторник, 15.04.2014, 21:33 | Сообщение № 16 (129849 в абсолютной нумерации)
130ткм...я не сказал бы, что очень уж напросились, но небольшой люфтик в шаровой и сайлентах присутствует...скажем так - это превентивная мера
Механик Дата: Вторник, 15.04.2014, 22:56 | Сообщение № 17 (129851 в абсолютной нумерации)
СТR нормальный вариант.
leoneo12455 Дата: Среда, 28.01.2015, 17:11 | Сообщение № 18 (136289 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Менял все сальники рычагов передней подвески на 105 000 км... Печальный опыт, сначала мастера криворукие неправильно поставили, через пол года порвались задние саленблоки, потом ещё через пол года заскрипели на левом рычаге, короче надо сразу брать заводские рычаги в сборе и не париться.
goschashepa Дата: Среда, 28.01.2015, 23:20 | Сообщение № 19 (136296 в абсолютной нумерации)
.. Это что за САЛЬНИКИ......в передней подвеске??? Пишите внятно..
Механик Дата: Четверг, 29.01.2015, 00:06 | Сообщение № 20 (136297 в абсолютной нумерации)
Салентблоки.
goschashepa Дата: Четверг, 29.01.2015, 05:50 | Сообщение № 21 (136298 в абсолютной нумерации)
Салентблоки
Максим, да я понял сразу.. Но ведь сайлентблок и сальник=== совсем разные вещи..
leppa Дата: Четверг, 29.01.2015, 07:45 | Сообщение № 22 (136299 в абсолютной нумерации)
Печальный опыт
Поэтому и решил менять рычаги в сборе. Тем более что не намного дороже. Левый в прошлом годе обошелся за 1,8 тыра, правый этой осенью  за 1,2. Сайленты выходят примерно 700-800 руб. + перепресовка столько же, если своего оборудования нет. Да еще и шаровая новая. Короче я за готовые рычаги.
Mavruc Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:09 | Сообщение № 23 (136300 в абсолютной нумерации)
Ну тогда экономически целесообразней менять рычаг в сборе.
Vovan-135 Дата: Понедельник, 29.06.2015, 10:03 | Сообщение № 24 (140039 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.06.2015
Пользователь № 25406
При попытке замены передних рычагов, выяснилось, что передние болты закисли во втулках салентблоков . Нужно греть. Заказал через экзист болты (почему то разные справа и слева). Арт. 94502001 и 64502137. То что пришло, меня удивило, и если болт М12х1.25х150 (из них 70мм. резьбы), теоретически возможно поставить, то М12х1.25х90 (с резьбой на всю длину),  как то совсем не годиться. Прошу помощи уважаемых форумчан , в поиске правильного артикула GM, или варианте замены. Родные болты видел  только закисшими, соотв. даже не померить.
Прикрепления: 0804486.jpg (76.1 Kb)
худой Дата: Понедельник, 29.06.2015, 10:59 | Сообщение № 25 (140040 в абсолютной нумерации)
в сайлентах стоят два болта - 94502137 (передний горизонтально) и 94500715 (задний вертикально) и без разницы с какой стороны!
Сообщение отредактировал худой - Понедельник, 29.06.2015, 11:00
Vovan-135 Дата: Понедельник, 29.06.2015, 11:56 | Сообщение № 26 (140041 в абсолютной нумерации)
худой, спасибо за ответ!
А то, что присланный экзистом 64502137 имеет длину около 150-и мм. (см. фото в предыдущем сообщении), не является неточностью?
Еще момент выяснился, по каталогу, задний болт 94500716.
Сообщение отредактировал Vovan-135 - Понедельник, 29.06.2015, 12:04
Vovan-135 Дата: Четверг, 02.07.2015, 12:56 | Сообщение № 27 (140087 в абсолютной нумерации)
Говорил мне Максим, поменяй шаровые, не извращайся. Нет же, хочется узлами все менять. Горе мастера свернули задний сайлентблок, сейчас снимают подрамник. Греть отказываются, типа коробка в масле.
Сообщение отредактировал Vovan-135 - Пятница, 03.07.2015, 14:11
leppa Дата: Четверг, 02.07.2015, 17:25 | Сообщение № 28 (140093 в абсолютной нумерации)
Точно задний? Блин не представляю как такое может быть. Передний легко, т.к. много закрытых полостей. А задний легко залить тормозухой или вдшкой. Откиснет открутить.
Vovan-135 Дата: Четверг, 02.07.2015, 17:59 | Сообщение № 29 (140095 в абсолютной нумерации)
03,07-Задний, просто порвали. причем ничего не сказав при возврате авто. Пришлось ехать обратно к ним. Из сколь либо знакомых автосервисов, только этот рядом. Пришел, поскандалил, все без толку. Мастера оставили того же. Вот как то так.
04,07 - забрал машину, оставив нормально денег, нужно подрамник подкрашивать, выжигали сайленты, как будто на костре. Морда явно выше стала.
Опасения о болтах не оправдались 64502137 подошли. Худой, еще раз спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Vovan-135 - Пятница, 03.07.2015, 14:18
Born2Run Дата: Вторник, 24.10.2017, 12:31 | Сообщение № 30 (158720 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Обязательно ли рычаги менять парой?
  • Страница 2 из 4
