Тормоза (АБС)
elektrik701 |
Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 10:11 | Сообщение № 301 (175892 в абсолютной нумерации) |
NK 855011 Шланг тормозной такой ставил кто нибудь?
letun087 |
Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 11:40 | Сообщение № 302 (175894 в абсолютной нумерации) |
Не пугайся,нормальный шланг.Цена копеешная,но нормальный
elektrik701 |
Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 11:55 | Сообщение № 303 (175895 в абсолютной нумерации) |
сходил посмотрел одинаковые на вид. Заказал два левых GM, про NK разные отзывы. спасибо!
letun087 |
Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 12:03 | Сообщение № 304 (175896 в абсолютной нумерации) |
шланги левый и правый разные.страшного нет ни чего. можно и поставить
letun087 |
Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 12:12 | Сообщение № 305 (175897 в абсолютной нумерации) |
Цитата elektrik701 ( ) сходил посмотрел одинаковые на вид. подвох кроется в крепеже шланга по моему,если мне память не изменяет.Именно вот в той фиговинке которая на шланге посерединке.Они стоят на 180* по разному.Вот левый в правой стороне в паз не встанет и не зафиксируется.Это я на память вспоминаю в чем там подвох и разница
elektrik701 |
Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 13:04 | Сообщение № 306 (175898 в абсолютной нумерации) |
смотрю фотки стойки вроде круглое отверстие на планке крепления шланга. Ну во вторник привезут и все станет понятно
elektrik701 |
Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 14:48 | Сообщение № 307 (175902 в абсолютной нумерации) |
не вытерпел!! Поехал в гараж разобрал, посмотрел. Действительно на кронштейне стойки отверстие не круглое. И на переходном штуцере есть лыска под кронштейн . Если переставлять на другую сторону не войдет. НО! Напильник поможет сделать такую же лыску с другой стороны штуцера. 5 минут и все будет хорошо.Спасибо за подсказку!
letun087 |
Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 20:14 | Сообщение № 308 (175916 в абсолютной нумерации) |
Цитата elektrik701 ( ) сходил посмотрел одинаковые на вид. И я сходил,посмотрел. И я оказался прав.Срез на том креплении сделан с разницей 180*.Это то место,которое крепится к амортизатору.Будешь химичить... ты его в креплении амортизатора не установишь и не провернешь.
elektrik701 |
Дата: Вторник, 14.06.2022, 20:25 | Сообщение № 309 (175945 в абсолютной нумерации) |
ДОБРЫЙ вечер. Шланги пришли все установилось на ура! Время на переделку левого шланга в универсальный 1 минута.
это штатный шланг левый
это " универсальный
letun087 |
Дата: Вторник, 14.06.2022, 23:07 | Сообщение № 310 (175949 в абсолютной нумерации) |
Согласен,срезать или на этом креплении,или раздолбать в креплении амортизатора.Но не добавлено пояснение штуцера что прикручивается к суппорту... В какую сторону он смотрит?Теперь одинаково?
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 14.06.2022, 23:08 |
elektrik701 |
Дата: Среда, 15.06.2022, 06:13 | Сообщение № 311 (175952 в абсолютной нумерации) |
Штуцеры на поршне супорта крепятся штатно и совершенно одинаково.
poper |
Дата: Суббота, 21.01.2023, 20:51 | Сообщение № 312 (176584 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Всем привет!Хочу поделиться случаем,может кому и полезно будет.Ехал вчера с сыном по трассе,всё ровно.На плавном повороте решил притормозить и офигел ибо тормозов нет от слова совсем.Остановился.посмотрел.Колесо заднее изнутри всё в жиже.Что делать?!Сын опаздывал на самолет.Доехал до аэропорта 70 км. на честном слове и торможении двигателем.Ручник ,рабочий до инцидента ,практически не помогал торможению.От аэропорта вызвал эвакуатор и до города доехал уже без нервов.Вскрытие показало,что справа ,сзади у солдатика сгнила шляпка и он проскочил сквозь щит.Естественно колодка слетела и поршенёк цилиндра вместе с резинками и пружинкой пошёл на прогулку.Обошлось всё про всё вместе с эвакуатором 7500.Короче говоря обслуживать надо внимательнее.
Дата: Пятница, 14.07.2023, 20:28 | Сообщение № 313 (177224 в абсолютной нумерации) |
Коллеги сегодня и меня постигла печаль с задними тормозами. Ехал на работу, в какой то момент послышался глухой удар и машина стала притормаживать, решил что пробил колесо. Выше посмотрел, нет, все нормально. Вроде и машинка поехала. Остановился на подъеме на ручнике, трогаться а колесо заклинило. Кое как сорвал, доехал до работы, а затем с помощью высшей силы до дома. разобрал заднее правое колесо, а там лопнула верхняя пружина, и весь механизм осыпался, видать что то из железок клинило колесо. Хорошо что когда то брал ремкомлект. Оттуда и поставил поломанные пружины. А вот серьги регулятора зазора увы нет. Она сточена примерно до половины и сколько прослужит х/з. Короче ее надо менять. В связи с этим вопрос - может кто подскажет номерок сей фиговины?
Поз№6, отмечена кружком. Заранее спасибки!
Дата: Пятница, 14.07.2023, 23:01 | Сообщение № 314 (177226 в абсолютной нумерации) |
Эта деталь, идёт только в комплекте с распоркой колодок.
Дата: Суббота, 15.07.2023, 06:45 | Сообщение № 315 (177227 в абсолютной нумерации) |
Механик, Да я так и понял. Гугление не дало номера ремкомплекта подходящего для нас. Матизы, авео и проч. есть. Вопрос с какого р/к это нам подходит по размерам?
