Четверг, 30.01.2025, 19:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Пыльники рулевых тяг
Letin_evgenii Дата: Четверг, 14.10.2010, 20:14 | Сообщение № 1 (80326 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.09.2010
Пользователь № 3888
Народ, давай те делиться опытом от каких авто подходят пыльники на тулевые тяги, Екзист прездает от Авенсиса в предыдущёй будке 97-03г. кто нит ставил их????
Letin_evgenii Дата: Пятница, 15.10.2010, 20:10 | Сообщение № 2 (80406 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3888
Если кому интересно, то подходит от Митсубиси))) Lemforder с номером 30144 01
Между прочим они не пластиковые как родные а из мягкой резины, короче пыльники СУПЕР!!!!!Сидят как влитые.
vbezdetko Дата: Четверг, 23.06.2016, 13:08 | Сообщение № 3 (149455 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Вопрос к опытным. Требуется замена одного пыльника. Сколько оборотов примерно придется делать для отворачивания тяги, как не сбиться? И у меня есть съемник от классики для каких-то наконечников, он поможет мне выдернуть наш наконечник
leppa Дата: Четверг, 23.06.2016, 13:34 | Сообщение № 4 (149456 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Намечай краской, маркером, или еще чем ни будь. Но в любом случае далее на сход развал, потому как схождение все равно нарушится. Наконечники снимаются и без съемника, правда есть шанс резьбу угробить. Я сейчас перед установкой обильно промазываю шток наконечника смазкой. На одном делал два года назад, на другом год назад - снялись легко легким простукиванием молотком.
