Вторник, 07.01.2025, 04:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
как отрегулировать ручной тормоз
Mavruc Дата: Среда, 28.11.2012, 12:53 | Сообщение № 16 (116887 в абсолютной нумерации)
Чай - не водка, много не выпьешь.
lester75 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 07:52 | Сообщение № 17 (160556 в абсолютной нумерации)
Ребята нужен номерок троса ручника одна сторона клонит нужна замена
Механик Дата: Понедельник, 12.02.2018, 09:46 | Сообщение № 18 (160559 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 12.02.2018, 15:38 | Сообщение № 19 (160560 в абсолютной нумерации)
lester75, а дело точно в троссе?
letun087 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 19:18 | Сообщение № 20 (160561 в абсолютной нумерации)
У нас как правило страдает правая сторона.То ли трос так проложен ...
lester75 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 20:05 | Сообщение № 21 (160562 в абсолютной нумерации)
На ходу блокирует левое заднее подергаю ручником отпускает.не пользуюсь ручником не вылазит данная бяка.снимал барабан все в норме цилиндр не клинит.
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 13.02.2018, 02:08
leppa Дата: Вторник, 13.02.2018, 05:20 | Сообщение № 22 (160565 в абсолютной нумерации)
Лично я бы в первую очередь занялся бы "терапией" - - перебрать,почистить смазать все узлы тормозов в тормозном барабане. ИМХА при таких симптомах дело не в тросике, он бы тупо клинил. Да и для гарантии можно в тросик смазки налить
lester75 Дата: Вторник, 13.02.2018, 06:54 | Сообщение № 23 (160566 в абсолютной нумерации)
Но тогда почему когда не пользуюсь ручником все в норме
Rapidrezzo Дата: Вторник, 13.02.2018, 07:31 | Сообщение № 24 (160567 в абсолютной нумерации)
lester75, ты предполагаешь,что у тросика разные длины на правое и левое колесо?
leppa Дата: Вторник, 13.02.2018, 08:25 | Сообщение № 25 (160568 в абсолютной нумерации)
Привод колодок разный, цилиндр сверху, а ручник снизу. Может верх слегка шевелиться а нижняя часть закисла, да и нижняя пружина может ослабнуть. Короче, я бы сначала глянул на механизм а потом бы уже думал что брать.
lester75 Дата: Вторник, 13.02.2018, 19:18 | Сообщение № 26 (160575 в абсолютной нумерации)
Проверил механизм все работает как надо.цилиндр сухой гирьки ходят хорошо не клинят пружины меняны барабаны проточены.накинув барабан напарник нажимал тормоз и отпускал все работает как надо.что за хрень.по ходу все таки тросик ручника
leppa Дата: Вторник, 13.02.2018, 19:30 | Сообщение № 27 (160576 в абсолютной нумерации)
Свободный ход тросика смотрели? Если тугой, залей под оплетку масла и попробуйте расходить. Деньги на новый всегда успеешь выкинуть.
valkrajushkin Дата: Вторник, 13.02.2018, 20:44 | Сообщение № 28 (160577 в абсолютной нумерации)
такая же проблема была сразу после покупки .на большом уклоне на ручник поставишь .левая задняя клинила .молоточком постучиш . отходила .вобщем пока всё не перебрал и не отрегулировал  .тросик не трогал .срабатывает на 3 щелчке
lester75 Дата: Среда, 14.02.2018, 06:55 | Сообщение № 29 (160580 в абсолютной нумерации)
Что все перебирал❓ тормозной механизм❓ вчера без ручника на работу и обратно ничего не клинило.
valkrajushkin Дата: Среда, 14.02.2018, 18:11 | Сообщение № 30 (160584 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
Что все перебирал
да андрей. перебирал тормозной механизм .менял целиндрики .регулировал тросик
  • Страница 2 из 5
