Замена ШРУСа
Mavruc |
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 22:09 | Сообщение № 31 (137105 в абсолютной нумерации) |
Цитата spzabt502 ( ) покрышки должны быть нормальными - им второй сезон всего, тыс 5 пробега Ни о чём не говорит. Корд может порваться и шина становится винтом. Вывешивают колесо и крутят руками, смотря на биение протектора.
Дата: Вторник, 10.03.2015, 07:28 | Сообщение № 32 (137110 в абсолютной нумерации) |
Цитата spzabt502 ( ) Ага. Шрус уже заказал, скоро поменяю. Покрышки должны быть нормальными - им второй сезон всего, тыс 5 пробега. Да и началось все одновременно с хрустом шруса. Думаю колеса тут не причем.Еще наблюдение - при вращении руля стоя на месте (на заведенной, естественно) иногда бывает резкий металлический щелчок откуда-то из под капота. Что это может быть? Рулевое, опорные подшипники? И еще кстати, Максим. Я у вас прошивался на евро 0 (точное название прошивки не помню - просто вы сказали что именно евро 0). Обороты сначала не подскакивали при переключении, а потом опять стали скакать. В принципе не напрягает, тем более что остальные ништяки, типа лучшей тяги на низах, сохранились. Просто не понятно, с чего вдруг? Мозги сами перепрошились? Нужно чистить заслонку и сбрасывать адаптацию.
spzabt502 |
Дата: Среда, 18.03.2015, 12:41 | Сообщение № 33 (137264 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Можайск
На форуме с 05.03.2015 Пользователь № 22187 |
Поменяли мне Шрус. Поставили производства HDK. Заодно поменял втулки и стойки СПУ. Вообщем шрус был в ужаснейшем состоянии - ржавый внутри, с грязью, водой. И гремел как погремушка. К тому же его закусывало, что и являлось причиной дерганья руля. Сейчас все хорошо, наслаждаюсь тишиной )
sygan |
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 11:10 | Сообщение № 34 (139447 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Магнитогорск
На форуме с 20.03.2008 Пользователь № 693 |
Всем привет! Такая проблема нарисовалась: при нагрузке, т.е. ускорении или езде в подъем появляется сильный дребезжащий звук. На диагностике ходовой мастера долго колдовали, пытаясь воспроизвести это на подъемнике, но тщетно. Пришлось прокатиться со мной, только тогда услышали. Потом долго все дергали, шевелили и сделали единственный вывод, что это правый внутренний ШРУС, т.к. только там нашли какой-то, по их словам, нездоровый люфт. Попытался найти его в каталогах, пока выходят только внешние. Может кто подскажет номерок внутреннего и какая фирма предпочтительней. И вообще у меня сомнения по поводу диагноза. Какие будут мнения?
kons20 |
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 11:11 | Сообщение № 35 (139628 в абсолютной нумерации) |
Подскажите, наружные шрусы отличаются правый от левого или нет? Если отличаются подскажите номер HDK правого, что то не могу найти.
Дата: Вторник, 09.06.2015, 00:21 | Сообщение № 36 (139661 в абсолютной нумерации) |
Правый и левый одинаковые.
rast11011 |
Дата: Вторник, 23.06.2015, 21:22 | Сообщение № 37 (139956 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 23.06.2015 Пользователь № 25711 |
Шрусы фирмы Asva не покупайте!!! по незнанию приобрел внутренний шрус этой фирмы...проехал 600км и все, его порвало!
Дата: Среда, 24.06.2015, 00:45 | Сообщение № 38 (139964 в абсолютной нумерации) |
Так Китай голимый, это уже давно известно.
sygan |
Дата: Среда, 24.06.2015, 09:49 | Сообщение № 39 (139969 в абсолютной нумерации) |
Писал тут выше по проблеме треска: http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2283-139447-16-1433146225 Вчера поменял ШРУС - результата нет, треск при нагрузке остался. В двух мастерских разводят руками, где собака зарыта не могут сказать. Одни предложили раскидать коробку и посмотреть, типа вскрытие покажет.. Но отдавать еще 8 тыр только за посмотреть не очень хочется. Может хоть какие-то предположения есть у опытных людей. Хелп плиз! П.с.: поставил кстати тоже Асву, альтернатив не нашел.
Сообщение отредактировал sygan - Среда, 24.06.2015, 10:03 |
Kaznacheev |
Дата: Суббота, 26.09.2015, 10:23 | Сообщение № 40 (141758 в абсолютной нумерации) |
sygan нашел причину ?
Alex_REZZO |
Дата: Четверг, 01.10.2015, 23:15 | Сообщение № 41 (141915 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 17.12.2012 Пользователь № 7554 |
Механик, Доброй ночи, сегодня с мастером выявили что нужно менять гранату левую наружнюю, скажите пожалуйста стоит ли рисковать и брать фирму Trialli GO 062222 !? Или же не рисковать и взять HDK? И не подскажите в чём может быть причина: Сегодня дождь прошёд9и бывает в сухую погоду на холодную) выжимаю сцепление включаю передачу и начинаю ехать и раздаётся такой же звук как от неисправной левой гранаты наружней, с прогревом уходит звук!?
Дата: Четверг, 01.10.2015, 23:37 | Сообщение № 42 (141919 в абсолютной нумерации) |
Я взял бы HDK, качество проверенное временем.
Segey090881 |
Дата: Среда, 18.11.2015, 07:33 | Сообщение № 43 (143079 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саратов
На форуме с 02.11.2011 Пользователь № 5054 |
Всем доброго дня. Случилась такая беда, рассыпалась внешняя граната по пути домой. Пытался заказать новую но стакнулись с такой проблемой, сколько зубцов на гранате 33\29, 33\32. Машина Дэу Реззо 2001 г.в. изготовлена в Кореи, продана во Франции. VIN - KLAUF75H11K579288 , на сайте www.elcats.ru ШРУСов 8 видов, подскажите пожалуйста какой мой, буду при много благодарен
Mavruc |
Дата: Среда, 18.11.2015, 22:25 | Сообщение № 44 (143093 в абсолютной нумерации) |
Снимать развалившийся шарнир и считать количество зубцов.
Дата: Четверг, 19.11.2015, 07:33 | Сообщение № 45 (143094 в абсолютной нумерации) |
Мотор 1,6 или 1,8 или 2л?
