Воскресенье, 05.01.2025, 07:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ЗАДНИЙ СПУ на Rezzo!
DenDR Дата: Среда, 09.03.2011, 11:35 | Сообщение № 1 (89024 в абсолютной нумерации)
Что-то в очередной раз Экзистился и обнаружил, что ранее не обнаруживалось мною - наличие стабилизатора поперечной устойчивости на заднюю ось... или это распорка? На Экзисте значится как ШТАНГА-ЗАДН СТАБИЛИЗАТОРА позиция "6"... На стороннем сайте цену озвучивают в 2500 р.
У ЛАНОСов обсуждают так
Какие мнения у соклубников???
У нас вот тут начиналось обсуждение
Прикрепления: 4247139.jpg (42.4 Kb)
Сообщение отредактировал DenDR - Среда, 09.03.2011, 11:47
Mavruc Дата: Среда, 09.03.2011, 11:53 | Сообщение № 2 (89025 в абсолютной нумерации)
У моего авто стоит с завода. Нужна для усиления жёсткости штампованной поперечной балки на кручение. Смотрите внимательно у своей машины. smile
DenDR Дата: Среда, 09.03.2011, 12:12 | Сообщение № 3 (89028 в абсолютной нумерации)
Вот дельная вещица!
Прикрепления: 0636757.jpg (36.5 Kb)
ромчик Дата: Среда, 09.03.2011, 22:22 | Сообщение № 4 (89062 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Quote (Mavruc)
у меня тоже. он внутри балки.
Quote (DenDR)
Вот дельная вещица!
что ЭТО?
Mavruc Дата: Среда, 09.03.2011, 22:32 | Сообщение № 5 (89064 в абсолютной нумерации)
кажись регулируемый Панар.
sergey_78 Дата: Четверг, 10.03.2011, 21:01 | Сообщение № 6 (89111 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Заинтртговали мазурики, придётся лезть смотреть,а вдруг там что-то есть или нет ничего? wacko
ромчик Дата: Четверг, 10.03.2011, 21:17 | Сообщение № 7 (89115 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
Quote (Mavruc)
Панар.
? а по русски
serega11region Дата: Среда, 19.06.2013, 18:30 | Сообщение № 8 (122852 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Емва
На форуме с 13.05.2013
Пользователь № 9159
Помогите разобраться,раз уж есть эта тема.У меня стучит эта штанга.Там с одной стороны два болта и два с другой.Такое ощущение что с одной стороны болты немного ослабли,и она играет,издавая стук.А закрутить или открутить не могу.Так как она могла прослабнуть?Там болты я так понимаю в "тело" закручиваются.Может шайбы там или гроверы стоят и их съело?Кто сталкивался?
DAEWOO TACUMA 1.8
Guri Дата: Среда, 19.06.2013, 21:10 | Сообщение № 9 (122853 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 09.11.2011
Пользователь № 5099
Смотри внимательно штанга стабилизатора могла треснуть прямо под пластиной - под болтом у меня такое было. Болты закручиваются в тело. Пусть ктото покачает машину а ты посмотри на яме или приложи руку, сразу почувствуешь. Описывал  на Такума форуме. Пришлось менять балку,
покупал голую балку бу за 70 американских. Ну и конечно же промучился
пока поставил. Сам стабилизатор из короба балки вытащить не смог, надо
было отрезать пластины под болтами. Стучало не по детски, на гребенке
особенно. Амортизатор с той стороны тоже подубился.
Сообщение отредактировал Guri - Среда, 19.06.2013, 21:16
serega11region Дата: Среда, 19.06.2013, 22:17 | Сообщение № 10 (122854 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9159
Да уж,не радужная перспектива.А вообще подтягиваются болты или нет смысла пробовать?
Сообщение отредактировал serega11region - Среда, 19.06.2013, 22:18
Анатолий Дата: Среда, 19.06.2013, 22:50 | Сообщение № 11 (122855 в абсолютной нумерации)
serega11region, сначала осмотри с ямы внимательно, может и ослабла, хотя маловероятно, скорей всего лопнула по внутреннему отверстию, лечится временно подкладыванием шайбы (месяц, два)
Mavruc Дата: Среда, 19.06.2013, 22:52 | Сообщение № 12 (122856 в абсолютной нумерации)
Если приржавели , то дохлый номер тянуть, свернёшь головки, потом высверливать и возможно приваривать новые закладные гайки.
Если сломан стаб, то чего гайки подтягивать, не поможет, всё равно откручивать.
Guri Дата: Четверг, 20.06.2013, 19:01 | Сообщение № 13 (122877 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
Пользователь № 5099
Подкладывал по разному, даже пробовали подварить, все равно отвалилось и дубасило на гребенке. Один механик с такой бедой сталкивался и говорил что стабилизатор перерезали сваркой пополам, после чего открутили болты и сняли. Как временная мера, пока подыскали балку.
Анатолий Дата: Пятница, 21.06.2013, 23:32 | Сообщение № 14 (122905 в абсолютной нумерации)
Вопрос знатокам, а что если этот стабилизатор убрать совсем (если он уже лопнул по внутреннему отверстию), как это отразится на поведении машинки? На фоне конструкции балки стабилизатор выглядет весьма скромно, неужели этот прут диаметром 20 мм может оказать существенную роль в работе задней подвески?
Mavruc Дата: Суббота, 22.06.2013, 00:24 | Сообщение № 15 (122907 в абсолютной нумерации)
Да. Больше нагрузка на амортизатор, т.к. второй не задействован, балка сильнее крутится, авто сильнее кренится в поворотах и сильнее раскачивается на высокой скорости.
