Вторник, 07.01.2025, 03:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Гул на скорости
Механик Дата: Среда, 11.06.2014, 20:31 | Сообщение № 16 (131539 в абсолютной нумерации)
SKF ставь.
Корвинус Дата: Среда, 11.06.2014, 21:08 | Сообщение № 17 (131543 в абсолютной нумерации)
Максим, потому что дешевле или ходят дольше?
Dusty79 Дата: Среда, 11.06.2014, 21:09 | Сообщение № 18 (131544 в абсолютной нумерации)
А всё. Уже. FAG купил и он уж стоит. Послезавтра за тридевять земель придётся ехать, а на гуделке стрёмно. Проблема выбора была решена одной фразой жены: "Серёжа, 13-го едем в Нижний, везем детей в зоопарк". Зацепись, млин. Манкируя рабочими обязанностями за 2 часа организую подшипник в ступице. Подкаблучник??? Сам в шоке...
Механик Дата: Среда, 11.06.2014, 23:43 | Сообщение № 19 (131553 в абсолютной нумерации)
Потому что качественно.
jurabudk Дата: Вторник, 09.09.2014, 11:57 | Сообщение № 20 (133453 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Подскажите, гайки ступиц зад-перед и справа-слева одинаковые?
sergey62 Дата: Четверг, 18.09.2014, 16:03 | Сообщение № 21 (133618 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2012
Пользователь № 5988
Ребят а с передним ступичным подшипником еще что надо брать? И как я понял они одинаковые слева и справа?
Сообщение отредактировал sergey62 - Четверг, 18.09.2014, 16:06
Механик Дата: Четверг, 18.09.2014, 23:17 | Сообщение № 22 (133627 в абсолютной нумерации)
Как бы и всё для замены.
sergey62 Дата: Суббота, 20.09.2014, 15:56 | Сообщение № 23 (133648 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5988
Купил такой вот комплект  SKF VKBA 3902
Сообщение отредактировал sergey62 - Суббота, 20.09.2014, 15:56
Механик Дата: Суббота, 20.09.2014, 21:14 | Сообщение № 24 (133651 в абсолютной нумерации)
Хороший выбор.
Rezzer Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:10 | Сообщение № 25 (168132 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Загудел ( аж на руль как зуд отдает) левый ступичный , выписал SKF VKBA 3902 _ 1 644.00 . Пробег 122000 , вот думаю может оба сразу менять или не надо спешить ? Кто что посоветует?
letun087 Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:13 | Сообщение № 26 (168133 в абсолютной нумерации)
Не надо.Не мешай машине работать.Загудит второй,поменяешь.
Rezzer Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:41 | Сообщение № 27 (168138 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Решено так и сделаю.
Механик Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 22:18 | Сообщение № 28 (168162 в абсолютной нумерации)
+100
Rezzer Дата: Вторник, 02.07.2019, 09:58 | Сообщение № 29 (168258 в абсолютной нумерации)
Выписал и заменил передний ступичный справа на SKF VKBA 3902 . Все отлично гула нет.  Сам подшипник 1664 , замена 1000 , проверка развала 300. Делать развал не пришлось , все в норме. Всем спасибо за нужные советы.
WingZmen Дата: Вторник, 02.07.2019, 11:24 | Сообщение № 30 (168259 в абсолютной нумерации)
Тоже на таком пробеге загудел правый, но причина была в том, что я ездил с перегревающимся диском. Так что, у кого подклинивает суппорт - не откладывайте его чистку.  Кстати, в холод вообще не гудит. В жару - очень сильно.
  • Страница 2 из 3
