Пятница, 03.01.2025, 06:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Небольшой стук сзади, в чем дело???
куку Дата: Суббота, 14.05.2011, 17:39 | Сообщение № 1 (92311 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
Добрый день! Ребята подскажите, иногда прослушиваю стук сзади, что может греметь или стучать. Особенно это прослеживается на неровностях на маленьких скоростях, на хорошем асфальте- стука нет. ЧТО МОЖЕТ ТАМ СТУЧАТЬ????
basargin1967 Дата: Суббота, 14.05.2011, 20:56 | Сообщение № 2 (92320 в абсолютной нумерации)
куку, Начни с полки багажника.
куку Дата: Суббота, 14.05.2011, 23:34 | Сообщение № 3 (92328 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Quote (basargin1967)
Уже полку просмотрел дело не в ней, я вот думаю,вообще,что может там скрипеть сзади???
Я вот думаю,может быть подстукивает или подскрипывает две полосы , которые держат бак???
sergey_78 Дата: Суббота, 14.05.2011, 23:45 | Сообщение № 4 (92330 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (куку)
Если ослабли полосы крепления бензобака то будут видны следы потёртостей на корпусе бензобака.
куку Дата: Суббота, 14.05.2011, 23:57 | Сообщение № 5 (92331 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Quote (sergey_78)
Смотрел, вроде бы потертостей нет, бывает, когда нажимаешь на багажник, при открытой двери, слышны какие то скрипы...слева вроде, а может нет
вообще,что же там еще может скрипеть??? Только месяц назад поменял амики и поставил каябовские, мне понравилось, даже на мой взгляд, задок как то приподнялся
sergey_78 Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 00:22 | Сообщение № 6 (92332 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
Quote (куку)
А выхлопной трубой намедни никуда не упирался?
vadgorev Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 00:34 | Сообщение № 7 (92334 в абсолютной нумерации)
Советует Алексаша, проверить крепление заднего фонаря. У меня скрипело именно само "стекло".
куку Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 20:07 | Сообщение № 8 (92353 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Quote (sergey_78)
Вроде бы ни куда не упирался, я ее просматривал всю, все ок.
куку Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 20:09 | Сообщение № 9 (92354 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Попробую фонарь подтянуть, а потом наверное так и сделаю, все выложу , посажу кого нибудь и пусть сзади слушает. У меня докатка и я ее уже хорошо закрепил ключом и домкрат тоже
basargin1967 Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 20:40 | Сообщение № 10 (92356 в абсолютной нумерации)
куку, Так у тебя стучит или скрипит? Фонарь у меня тоже скрипел жутко, самый верхний острый угол терся об кузов, я под верхний болт подложил шайбу и проблема ушла.
куку Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 20:54 | Сообщение № 11 (92357 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
basargin1967,это не фонарь, при нажатии на багажник---идет какой то маленький стук слевой стороны заднего колеса..
куку Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 20:58 | Сообщение № 12 (92359 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
я уже все перепробовал, даже не знаю,что еще сделать???
basargin1967 Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 21:08 | Сообщение № 13 (92361 в абсолютной нумерации)
куку, Бери помощника, пусть машину трясет, а сам в яму и стук ищи, по другому никак.
ovomaxat Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 21:18 | Сообщение № 14 (92362 в абсолютной нумерации)
Quote (куку)
У меня при раскачке авто стукались о кузов железки ремней безопасности. Тоже долго искал.
куку Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 22:31 | Сообщение № 15 (92366 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
basargin1967,ovomaxat
ок! Буду искать дальше, спасибо!
