Воскресенье, 05.01.2025, 07:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
заказ шаровой опоры и рулевого наконечника
Доберман Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 14:22 | Сообщение № 46 (173211 в абсолютной нумерации)
К сожалению не только запчасти дорожают, вчера заехал на заправку и увидел что бензин подорожал с 47-95руб до 48-10руб.
А я тебе предлагал заправиться tongue
rmsn8 Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 14:56 | Сообщение № 47 (173214 в абсолютной нумерации)
за то сахар теперь стабильно стоит 45-99)))))) ура товарищи... наш президент добился стабильности)))))
Artem017 Дата: Четверг, 28.01.2021, 19:00 | Сообщение № 48 (173245 в абсолютной нумерации)
Заменили оба наконечника. Попросил заменить вместе с тягами, выяснилось что на пыльниках хомуты одноразовые. На СТО заменить нечем, и я об этом не подумал. Вобщем, по хорошему, менять тяги вместе с пыльниками. Но "мастер" даже не смог тягу открутить. По мануалу рекомендуется для удобства их демонтировать на снятой рулевой рейке, что явно не входило в нашу программу работ. А открутить на месте у них не было ни съёмников, ни ключей. А лишь единственный большой гаечный ключ, который толком никак туда не вкорячишь. Чтобы открутить тягу всего на один оборот мастер промучился минут сорок. В итоге я не стал настаивать, закрутили обратно, поменяли только наконечники. Наконец-то ушло это неприятное брякание при проезде рельсов и т. п. неровностей. Хотя попутно меняли и опоры двигателя, не знаю что повлияло. Но думается что это были именно наконечники. Соответственно поездка на сход-развал.
Прикрепления: 9340824.jpg (66.5 Kb)
Механик Дата: Пятница, 29.01.2021, 00:09 | Сообщение № 49 (173253 в абсолютной нумерации)
Для рулевых тяг мы себе сделали специальный ключ, очень удобно.
Artem017 Дата: Пятница, 29.01.2021, 07:35 | Сообщение № 50 (173256 в абсолютной нумерации)
Тяги-то в принципе не люфтили, это я решил их заменить, так как купил заодно. Придётся оставить про запас. На случай, если доживу до ремонта рейки, то потом на снятой можно будет заменить и тяги, и пыльники.
Механик Дата: Суббота, 30.01.2021, 15:22 | Сообщение № 51 (173260 в абсолютной нумерации)
Зачем менять тяги если они исправные?
rmsn8 Дата: Суббота, 30.01.2021, 15:29 | Сообщение № 52 (173263 в абсолютной нумерации)
Механик, Артём что то любит "лечить" машину заранее.... А у меня принцип не мешать машине жить пока сама не пожалуется. может я и не прав
Artem017 Дата: Пятница, 05.02.2021, 10:34 | Сообщение № 53 (173323 в абсолютной нумерации)
Да, верно.  smile  Люблю, чтобы машина всегда была "наготове".  ok  Чтобы состояние было "хоть сейчас садись и езжай за границу". Не люблю всякие висяки, типа: "надо там сделать, тут вот подкапывает, а вот тут надо ещё что-то"...
rmsn8 Дата: Среда, 11.05.2022, 18:16 | Сообщение № 54 (175750 в абсолютной нумерации)
Всем привет. Кто последний раз покупал рулевые наконечники? Что сейчас стоит брать? CTR вроде не жалуют нынче.... В раздумьях я.
poper Дата: Пятница, 20.05.2022, 21:44 | Сообщение № 55 (175771 в абсолютной нумерации)
Брал именно эти.Вроде нормально.
poper Дата: Суббота, 20.04.2024, 22:21 | Сообщение № 56 (178328 в абсолютной нумерации)
Mando ставил кто?Тяги вроде нормального качества,а наконечники?
  • Страница 4 из 4
