Пятница, 03.01.2025, 06:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук или скрип сзади
куку Дата: Среда, 30.11.2011, 21:42 | Сообщение № 1 (99949 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
Подскажите пожалуйста, как устранить маленькую неисправность: небольшой стук сзади, в основном при низкой скорости, при этом ни чего там не перекатывается в багажнике и ни чего уже лишнего там нет. Такое ощущение, что задня балка скрипит, ориентировочно справой стороны.
Пончик Дата: Четверг, 01.12.2011, 00:01 | Сообщение № 2 (99958 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
куку, Может это щелчки?Если,машина стоит и при этом слышны щелчки , то это нормально. Так работает Адсорбер.(СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ БЕНЗИНА)
куку Дата: Четверг, 01.12.2011, 00:07 | Сообщение № 3 (99959 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Пончик, нет, я щелчки эти знаю, это не то
куку Дата: Четверг, 01.12.2011, 00:08 | Сообщение № 4 (99960 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
появляется какой то стук больше справой стороны и хорошо проявляется на небольших нероностях
Vadimovich Дата: Четверг, 01.12.2011, 00:16 | Сообщение № 5 (99961 в абсолютной нумерации)
куку, может тема про бензобак http://www.rezzoclub.ru/forum/12-2586-1
куку Дата: Четверг, 01.12.2011, 00:22 | Сообщение № 6 (99962 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Одна перегородка в баке уже удалена, другая стоит жестко, при этом я не скрежет слышу , а постукивание, не могу понять от чего...
куку Дата: Четверг, 01.12.2011, 00:22 | Сообщение № 7 (99963 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
задние стойки менял в этом году-на коябовские
куку Дата: Четверг, 01.12.2011, 20:19 | Сообщение № 8 (99984 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Podvodnik, да, колеса хорошо прикручены))))
Пончик Дата: Четверг, 01.12.2011, 23:00 | Сообщение № 9 (99993 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
куку, Подшибник ступицы?
куку Дата: Пятница, 02.12.2011, 20:15 | Сообщение № 10 (100022 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Podvodnik, Подшипник скорее всего нет, проверял по горизонтале и вертикале, а вот было у меня все таки большое подозрение на саленблоки задней рейки(моста), а как их менять, кто подскажет?
куку Дата: Пятница, 02.12.2011, 20:43 | Сообщение № 11 (100024 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Я понял, надо значит обращаться к Максиму! А код саленблоков не подскажите?
куку Дата: Пятница, 02.12.2011, 20:49 | Сообщение № 12 (100025 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
нашел 96 261 123
куку Дата: Пятница, 02.12.2011, 20:51 | Сообщение № 13 (100026 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
вот вроде так, я правильно понимаю?
