Пятница, 03.01.2025, 06:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в заднем колесе
vitali_kzn Дата: Среда, 07.12.2011, 21:57 | Сообщение № 1 (100366 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Kazan
На форуме с 18.01.2009
Пользователь № 1438
Сегодня примерзли задние колеса! Так мык кое как сорвал Но появился стук в заднем колесе при движении передающийся на рычаг ручника, проехав пару километров и двух трех резких торможений стук пропал ! Что могло это быть?
Сообщение отредактировал vitali_kzn - Среда, 07.12.2011, 21:58
Kostan Дата: Четверг, 08.12.2011, 10:14 | Сообщение № 2 (100401 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Ледышка на барабане.
9105868626
vitali_kzn Дата: Четверг, 08.12.2011, 17:10 | Сообщение № 3 (100428 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1438
Quote (Kostan)
Она что может образоваться внутри барабана?
vitali_kzn Дата: Четверг, 08.12.2011, 17:43 | Сообщение № 4 (100440 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1438
Если перед тем как поставить на ночь машину - проехал по воде или снегу , и эта гадость попала внутрь
Дождик с мокрым снегом и лужи по колено два дня , а к вечеру подморозило и произошел сей казус с колесами (я уж перепугался думал может колодки сорвал или че там ишшо... какие симптомы при срыве колодок?)
Пончик Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:32 | Сообщение № 5 (100467 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
vitali_kzn, Чего тут гадать,все легко снимается.Снеми тормозной барабан и посмотри.Не надо ленится.Многие неприятности пропадают.
