Четверг, 02.01.2025, 19:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Скрежет спереди при резком повороте.
bshn Дата: Пятница, 06.01.2012, 14:40 | Сообщение № 1 (101537 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Сегодня заметил резкий неприятный скрежет откуда-то спереди из подвески.
Проявляется если резко повернуть налево на скорости, проверил два раза, больше не стал рисковать.
Машину до этого два раза загонял на станцию, менял клапанную крышку и правую стойку стабилизатора (скрежет слева, если смотреть от водителя). Думал сначала, может ремонтники уронили ключ на защиту и он там катается, но ничего не увидел.
Месяц назад менял опять же стойку стабилизатора правую, правую шаровую и сайлент-блоки.
Что это может быть? Может ли быть вызвано плохим ремонтом?
AlexIz Дата: Пятница, 06.01.2012, 15:12 | Сообщение № 2 (101542 в абсолютной нумерации)
Может, банально, резина за подкрылок цепляет...
petrumsk Дата: Суббота, 07.01.2012, 23:03 | Сообщение № 3 (101578 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.12.2011
Пользователь № 5305
Шум это конечно интересно, вотбыла ы возможность прикладывать аудиофайлы, а то обычноя говорю, что подобные проблемы надо слушать.
AlexIz Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 11:33 | Сообщение № 4 (101589 в абсолютной нумерации)
Quote (petrumsk)
Ну, это только студийная smile запись поможет.
bshn Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 23:51 | Сообщение № 5 (101609 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Ребят, походу дела действительно шипы за локер цепляли, на сервисе машину потрясли - ничего криминального не нашли. Спасибо
Сообщение отредактировал bshn - Понедельник, 09.01.2012, 01:12
vadgorev Дата: Понедельник, 09.01.2012, 01:11 | Сообщение № 6 (101612 в абсолютной нумерации)
Quote (bshn)
походу дела действительно шипы на локер цепляли
На моей цепляет, причем с одной стороны.
sergey_78 Дата: Вторник, 10.01.2012, 19:17 | Сообщение № 7 (101684 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (vadgorev)
Каков вес С левой стороны? facepalm facepalm
bunker Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:16 | Сообщение № 8 (128217 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 27.10.2013
Пользователь № 11502
Доброго времени суток.
Подскажите, может кто сталкивался...
При повороте налево (90 градусов) в районе правого колеса из под капота раздаётся какой-то скрежет(железо по железу). Чаще всего на небольшой скорости и немного отдаёт в руль.
Очень похоже на звук когда поворачиваешь колеса на месте или на низкой скорости по свежевыпавшему снегу, только раза в 2-3 громче.
Так же данная проблема плавающая и проявляется так же когда сдаю задом и одновременно начинаю выкручивать руль вправо. Но странная особенность, что данный звук имеет место быть далеко не всегда.
Что может быть??? Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал bunker - Воскресенье, 16.02.2014, 20:57
Рыболов Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:19 | Сообщение № 9 (128218 в абсолютной нумерации)
Может не скрежет, а свист? ГУР?
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Воскресенье, 16.02.2014, 20:19
bunker Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:23 | Сообщение № 10 (128220 в абсолютной нумерации)
Именно скрежет. Этот звук не похож на работу системы ГУР (во всяком случае такого еще ни разу не слышал ни на одной машине с гидроусилителем руля).
val1 Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 22:28 | Сообщение № 11 (128238 в абсолютной нумерации)
Может быть подшипник полуоси или  ШРУС? В ШРУСах я не спец. Но если отбросить рулевое и касание колесом локера больше ничего не остается.
bunker Дата: Суббота, 10.05.2014, 13:07 | Сообщение № 12 (130491 в абсолютной нумерации)
Ну вот наконец удалось заехать на диагностику. Результаты неутешительные: проблемы с рулевой рейкой. Масштабы пока не оценивал, но
в ближайшее время поеду уже предметно решать по восстановлению/ремонту.
Печаль...
ЗЫ: при всём при этом вся передняя подвеска(ходовка) в идеальном состоянии(стойки, резинки, тяги, рулевые наконечники и тд).
Сообщение отредактировал bunker - Суббота, 10.05.2014, 13:19
Mavruc Дата: Суббота, 10.05.2014, 22:58 | Сообщение № 13 (130498 в абсолютной нумерации)
12-15т.р капремонт рейки у нас, новая неоригинал тоже так стоит
bunker Дата: Понедельник, 12.05.2014, 19:10 | Сообщение № 14 (130560 в абсолютной нумерации)
У нас есть хороший сервис, пожалуй единственный в городе: занимаются именно восстановлением стоек и рулевых реек из оригинальных и не оригинальных деталей. Сегодня глядел на "автодок" и на "экзисте", дак я новую куплю оригинальную за 18 тысяч (GMовскую). Капремонт просто экономически нецелесообразен, в нашем сервисе же должно обойтись где-то 5-8, в зависимости от масштабов повреждений) К слову, делали полгода назад восстановление рейки на Хонду Сивик 2009+ г.в. там же  = обошлось в 9-10 тысяч рублей, а новая стоит около 50 тысяч.
Конечно после того, как все будет готово и проверено, обязательно отпишусь что и как.
P.S.: в Волгограде как-то дороговато делать рейку получается на наш автомобиль)
Если не затруднит, есть каталожный номер не оригинальной рейки (в сборе)?
Сообщение отредактировал bunker - Понедельник, 12.05.2014, 19:14
Mavruc Дата: Понедельник, 12.05.2014, 20:39 | Сообщение № 15 (130567 в абсолютной нумерации)
И опять получить стуки и течь через 50тысч?
Есть, но надо искать, сейчас мне это не актуально.
это вкл и снять-поставить и сход-развал и восстановление повреждённой коррозией рейки.
  • Страница 1 из 2
