колодки
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:01 | Сообщение № 121 (129595 в абсолютной нумерации) |
Я ставил и сангшин и цитрон.
MorAlex |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 23:33 | Сообщение № 122 (129640 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 12.02.2008 Пользователь № 417 |
Цитата iurik168 ( ) Я сангсин третий раз ставлю, берёшь один комплект, там 4 колодки на оба колеса. Так какие именно? Sangsin SP 1103 или какие-то ещё?
Цитата Mavruc ( ) Я ставил и сангшин и цитрон. Содержательно, однако... И что? В чём разница? Что лучше?
Сообщение отредактировал MorAlex - Понедельник, 07.04.2014, 23:35 |
Mavruc |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 23:56 | Сообщение № 123 (129641 в абсолютной нумерации) |
Цитата MorAlex ( ) В чём разница? Что лучше? А хрен его знает! И то тормозит и другое. Ничто не пищало и не скрипело. Что бы почувствовать разницу, надо провести ряд тормозных испытаний.
iurik168 |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 06:09 | Сообщение № 124 (129644 в абсолютной нумерации) |
MorAlex, Я беру SP1077.
MorAlex |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 22:42 | Сообщение № 125 (129663 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) И то тормозит и другое. Ничто не пищало и не скрипело. Что бы почувствовать разницу, надо провести ряд тормозных испытаний. Понятно, т.е. разницы принципиальной нет... Спасибо!
Цитата iurik168 ( ) MorAlex, Я беру SP1077. Спасибо, только интересно, насколько может быть критична разница в размере (маленькая, но есть) по сравнению с SP1103 - 143х17х51,3 против 143х17х51,43 ?
Mavruc |
Дата: Среда, 09.04.2014, 00:06 | Сообщение № 126 (129664 в абсолютной нумерации) |
За буртик будет цеплять. И пока колодки не сточатся об этот буртик, тормоза буду работать не на полную.
Дата: Среда, 09.04.2014, 06:01 | Сообщение № 127 (129667 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) Я беру SP1077. По всей видимости речь идет о разных колодках. Я имел ввиду, когда спрашивал о количестве колодок в комплекте, задние, а там SA 103.
iurik168 |
Дата: Среда, 09.04.2014, 06:11 | Сообщение № 128 (129668 в абсолютной нумерации) |
leppa, Изначально надо было уточнять.
Дата: Среда, 09.04.2014, 06:23 | Сообщение № 129 (129669 в абсолютной нумерации) |
Мой косяк, просто думал раз комплект, то количество должно быть одинаковое.
iurik168 |
Дата: Среда, 09.04.2014, 10:29 | Сообщение № 130 (129672 в абсолютной нумерации) |
Если задних только две колодки в коробке, то блин дорого получается, как то не бюджетно.
janoem |
Дата: Среда, 09.04.2014, 12:01 | Сообщение № 131 (129674 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
я себе купил PLC-008 -560руб.задние 4шт.
MorAlex |
Дата: Среда, 09.04.2014, 13:06 | Сообщение № 132 (129676 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) За буртик будет цеплять. И пока колодки не сточатся об этот буртик, тормоза буду работать не на полную. Это точно? Кто-то уже сталкивался с таким? Просто насчёт SP1103 кто-то озвучивал в этой ветке, а я поэтому и уточняю, чтобы не промахнуться...
Дата: Среда, 09.04.2014, 13:10 | Сообщение № 133 (129677 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ) я себе купил PLC-008 -560руб.задние 4шт. Установил уже?, если да то как встали? Заказывал комплектом?
janoem |
Дата: Среда, 09.04.2014, 16:12 | Сообщение № 134 (129680 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) я себе купил PLC-008 -560руб.задние 4шт.Установил уже?, если да то как встали? Заказывал комплектом? в воскресенье буду ставить при переобувке.потом напишу как чего.на внешний вид они очень даже на хороше.
mihaz |
Дата: Среда, 09.04.2014, 16:40 | Сообщение № 135 (129683 в абсолютной нумерации) |
"Очень даже на хороше"- это что? Не хорошие или Хорошие? Или на вид хорошие? Не понятно, прошу уточнить...
