колодки
janoem |
Дата: Среда, 09.04.2014, 19:58 | Сообщение № 136 (129691 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата mihaz ( ) Не понятно, прошу уточнить... внешний вид.проклейка колодок.лакировка и т.д.-на 5 (теперь понятно?)
iurik168 |
Дата: Суббота, 12.04.2014, 21:15 | Сообщение № 138 (129781 в абсолютной нумерации) |
janoem, При каком пробеге поменяли колодки?
Mavruc |
Дата: Суббота, 12.04.2014, 22:33 | Сообщение № 139 (129786 в абсолютной нумерации) |
janoem, Зачем покрасил барабаны в еврогейский цвет? Почему не в чёрный или сереберистый или жёлтый или зелёный?
janoem |
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 08:10 | Сообщение № 140 (129791 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) При каком пробеге поменяли колодки? 86000км.-но барабаны изнутри все в глубоких бороздах-чего не скажешь о колодках.а покрасил в такой цвет потому краска такая была под рукой-все лучше чем ржавые.
mihaz |
Дата: Пятница, 20.06.2014, 12:41 | Сообщение № 141 (131690 в абсолютной нумерации) |
Уважаемый Механик, в посте №6 темы http://www.rezzoclub.ru/forum/10-3071-1 Вы рекомендовали колодки HANKOOK FRIXA S1D14. Они так хороши? Я так понял, что они -это вариант для переделки для дисков Эпики? А HANKOOK FRIXA FPD10- это стандартный вариант и подходят к стандартным суппортам и дискам? Правильно меркую?
Дата: Суббота, 21.06.2014, 10:26 | Сообщение № 142 (131703 в абсолютной нумерации) |
Колодки HANKOOK FRIXA S1D14 это если переделывать под большего диаметра тормоза, если без переделки просто заменить колодки то подойдут колодки HANKOOK FRIXA S1D12 они ставятся вместо штатных заводских.
mihaz |
Дата: Суббота, 21.06.2014, 12:26 | Сообщение № 143 (131706 в абсолютной нумерации) |
Механик, спасибо, но м. б. разъясните чем различаются S1D и FPD? номер после букв 10,12,14- это я понял типоразмер. И почему-то в онлайн каталоге FRIXA: http://www.hankook-frixa.ru/catalog/brackes1.html на нашу машину FPD11? У них такие большие допуски по размерам что-ли? От 10-го до 12-го и все подходят?
Дата: Суббота, 21.06.2014, 17:09 | Сообщение № 144 (131710 в абсолютной нумерации) |
S1D Это колодки спортивные с лучшими характеристиками по торможению и более стабильны к перегреву. FPD это бюджетный вариант.
mihaz |
Дата: Суббота, 21.06.2014, 20:14 | Сообщение № 145 (131713 в абсолютной нумерации) |
Механик, опять же спасибо... Понято... К модераторам вопрос, эти страницы только у меня выходят за рамки или у всех
Корвинус |
Дата: Суббота, 21.06.2014, 20:30 | Сообщение № 146 (131714 в абсолютной нумерации) |
У меня и на планшета, и на компе все нормально.
Clown |
Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 17:47 | Сообщение № 147 (131750 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
mihaz, нормальное явление. Как только перейдем на следующую страницу, все исправится, виноваты неграмотно добавленные фотки!
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 07:13 | Сообщение № 148 (132387 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ) заменил.при замене удобно использовать струбцину-притягивать колодки(на фото видно) и еще одну что бы утопить поршни в цилиндре(на первом колесе не ставил-в итоге поршенек вылез и система малость завоздушилась).трудней всего ставить солдатики-норовят улететь и потерятся. По совету janoem приобрел PLC-008, в субботу поставил. Ничем кроме рук и матери не не пользовался. Понравился механизм доводки - если колодки были мертвые, то доводчик вполне в приличном состоянии. Все трущиеся части обработал меднографиткой. В движении барабаны грелись км. 30 потом перестали. Видно колодки встали на место. Печаль в полумертвых рабочих цилиндрах, у обоих по одному закисшему поршню, один сопливится. Заказал JapanParts CS-W05.
Дата: Пятница, 08.08.2014, 16:45 | Сообщение № 149 (132782 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Печаль в полумертвых рабочих цилиндрах, у обоих по одному закисшему поршню, один сопливится. Заказал JapanParts CS-W05. Сегодня поменял обои. С прокачкой справился часа за три. А уж колодки снимать ставить вообще дело одного часа с перекурами.
iurik168 |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:17 | Сообщение № 150 (133382 в абсолютной нумерации) |
Сегодня ставил новые колодки с дисками, до замены стояли Sangsin SP1077 теперь SP1102, разница между ними на фото.
