Четверг, 30.01.2025, 20:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
колодки
janoem Дата: Среда, 09.04.2014, 19:58 | Сообщение № 136 (129691 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата mihaz ()
Не понятно, прошу уточнить...
внешний вид.проклейка колодок.лакировка и т.д.-на 5 (теперь понятно?)
х094ук
janoem Дата: Суббота, 12.04.2014, 16:19 | Сообщение № 137 (129777 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
в воскресенье буду ставить при переобувке.потом напишу как чего.на внешний вид они очень даже на хороше.
заменил.при замене удобно использовать струбцину-притягивать колодки(на фото видно) и еще одну что бы утопить поршни в цилиндре(на первом колесе не ставил-в итоге поршенек вылез и система малость завоздушилась).трудней всего ставить солдатики-норовят улететь и потерятся. http://yadi.sk/d/Q65Rm5_FMJxtH        http://yadi.sk/d/OWXt0vhOMJxtV    http://yadi.sk/d/iwqHDH_8MJxto     http://yadi.sk/d/JnlV1DgqMJxtw   " title="http://yadi.sk/d/vkXp4jbKMJxu8" rel="nofollow">http://yadi.sk/d....IMAGE5$
Прикрепления: 8979582.jpg (173.6 Kb) · 6246279.jpg (205.0 Kb) · 6526154.jpg (116.7 Kb) · 1263788.jpg (220.7 Kb) · 5421395.jpg (262.7 Kb)
х094ук
iurik168 Дата: Суббота, 12.04.2014, 21:15 | Сообщение № 138 (129781 в абсолютной нумерации)
janoem, При каком пробеге поменяли колодки?
Всех убью, один останусь. ТМ
Mavruc Дата: Суббота, 12.04.2014, 22:33 | Сообщение № 139 (129786 в абсолютной нумерации)
janoem, Зачем покрасил барабаны в еврогейский цвет? Почему не в чёрный или сереберистый или жёлтый или зелёный?
janoem Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 08:10 | Сообщение № 140 (129791 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168 ()
При каком пробеге поменяли колодки?       86000км.-но барабаны изнутри все в глубоких бороздах-чего не скажешь о колодках.а покрасил в такой цвет потому краска такая была под рукой-все лучше чем ржавые.
х094ук
mihaz Дата: Пятница, 20.06.2014, 12:41 | Сообщение № 141 (131690 в абсолютной нумерации)
Уважаемый Механик, в посте №6 темы http://www.rezzoclub.ru/forum/10-3071-1 Вы  рекомендовали колодки HANKOOK FRIXA S1D14. Они так хороши? Я так понял, что они -это вариант для переделки для дисков Эпики? А  HANKOOK FRIXA FPD10- это стандартный вариант и подходят к стандартным суппортам и дискам? Правильно меркую?
Механик Дата: Суббота, 21.06.2014, 10:26 | Сообщение № 142 (131703 в абсолютной нумерации)
Колодки HANKOOK FRIXA S1D14 это если переделывать под большего диаметра тормоза, если без переделки просто заменить колодки то подойдут
колодки HANKOOK FRIXA S1D12 они ставятся вместо штатных заводских.
mihaz Дата: Суббота, 21.06.2014, 12:26 | Сообщение № 143 (131706 в абсолютной нумерации)
Механик, спасибо, но м. б. разъясните чем различаются S1D и FPD? номер после букв 10,12,14- это я понял типоразмер. И почему-то в онлайн каталоге FRIXA: http://www.hankook-frixa.ru/catalog/brackes1.html на нашу машину FPD11?  У них такие большие допуски по размерам что-ли? От 10-го до 12-го и все подходят?
Механик Дата: Суббота, 21.06.2014, 17:09 | Сообщение № 144 (131710 в абсолютной нумерации)
S1D Это колодки спортивные с лучшими характеристиками по торможению и более стабильны к перегреву.   FPD это бюджетный вариант.
mihaz Дата: Суббота, 21.06.2014, 20:14 | Сообщение № 145 (131713 в абсолютной нумерации)
Механик, опять же спасибо... Понято... К модераторам вопрос, эти страницы только у меня выходят за рамки или у всех
Корвинус Дата: Суббота, 21.06.2014, 20:30 | Сообщение № 146 (131714 в абсолютной нумерации)
У меня и на планшета, и на компе все нормально.
Clown Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 17:47 | Сообщение № 147 (131750 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
mihaz, нормальное явление. Как только перейдем на следующую страницу, все исправится, виноваты неграмотно добавленные фотки!
leppa Дата: Понедельник, 21.07.2014, 07:13 | Сообщение № 148 (132387 в абсолютной нумерации)
По совету janoem приобрел PLC-008, в субботу поставил. Ничем кроме рук и матери не не пользовался. Понравился механизм доводки - если колодки были мертвые, то доводчик вполне в приличном состоянии. Все трущиеся части обработал меднографиткой. В движении барабаны грелись км. 30 потом перестали. Видно колодки встали на место.
Печаль в полумертвых рабочих цилиндрах, у обоих по одному закисшему поршню, один сопливится. Заказал  JapanParts CS-W05.
leppa Дата: Пятница, 08.08.2014, 16:45 | Сообщение № 149 (132782 в абсолютной нумерации)
Сегодня поменял обои. С прокачкой справился часа за три. А уж колодки снимать ставить вообще дело одного часа с перекурами.
iurik168 Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:17 | Сообщение № 150 (133382 в абсолютной нумерации)
Сегодня ставил новые колодки с дисками, до замены стояли Sangsin SP1077 теперь SP1102, разница между ними на фото.
