Воскресенье, 05.01.2025, 08:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
колодки
ovomaxat Дата: Среда, 30.09.2009, 13:42 | Сообщение № 31 (55826 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
пришлось и по песку и по лужам поколесить. Мож из-за этого?
Вполне. Сними, прочисти колодки, заодно посмотришь износ.
Alkus Дата: Среда, 30.09.2009, 15:39 | Сообщение № 32 (55831 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
вполне - грязь очень быстро колодки убивает
Nikotin73 Дата: Среда, 30.09.2009, 20:13 | Сообщение № 33 (55845 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
В ближайшие выходные займусь. Отпишу потом, если чего-то достойное внимания будет.
Анатолий Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 22:22 | Сообщение № 34 (57612 в абсолютной нумерации)
Летом пришлось поменять задние колодки (по износу),нашел только у офиц-го дилера по 2600 руб.компл. Старые решил не выбрасывать, попробую наклепать накладки, по ширине и диаметру подходят от ВАЗ 2101,только в длину надо обрезать около 2 см. Четыре накладки по 50 руб плюс комплект заклепок 20 руб, 220-руб -это не 2600.Только придется повозиться с очисткой колодок от старых накладок, но выгода в этом есть. Интересно узнать мнение народа по вышеизложенному предложению rolleyes .
kuparos Дата: Понедельник, 26.10.2009, 07:04 | Сообщение № 35 (57619 в абсолютной нумерации)
Quote (Анатолий)
А на каком пробеге?
ovomaxat Дата: Понедельник, 26.10.2009, 09:10 | Сообщение № 36 (57623 в абсолютной нумерации)
Quote (Анатолий)
Клепка колодок не есть гуд. Если вдруг прозеваешь износ колодок до заклепок (а это как правило всегда случается), то алюминевыми (медными) заклепками здорово бороздит барабаны, вплоть до замены. Тогда уж лучше клеить. Но эта работа может встать по цене равной новым колодкам.
basargin1967 Дата: Понедельник, 26.10.2009, 12:52 | Сообщение № 37 (57632 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Нормальные руки + хороший клей и колодки ходят без проблем, проверено, причем бесплатно. А технология приклеивания давно отработана гаражными мастерами.
alexwoen Дата: Понедельник, 26.10.2009, 13:08 | Сообщение № 38 (57633 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2009
Пользователь № 1702
Quote (basargin1967)
можно подробно описание работ по приклеиванию колодок
(методика, тип клея ........)
заранее спасибо !!!
basargin1967 Дата: Понедельник, 26.10.2009, 13:30 | Сообщение № 39 (57637 в абсолютной нумерации)
Quote (alexwoen)
Клей обычно брали эпоксидный, но сейчас куча других хороших клеев. Главное, чтоб водостойкий был и температуру выдерживал приличную. Просто раньше кроме эпоксидки небыло нихрена. Оправкой служил тормозной барабан. Готовились накладки по размеру колодки, все тщательно зачищалось , обезжиривалось и приклеивалось согласно инструкции на клей. Колодки прикладываются внутрь барабана, напротив друг друга и распираются распоркой. Распорка - это длинная гайка с правой и левой резьбами и такими же болтами. Крутишь гайку - болты расходятся и прижимают колодки к барабану. Через сутки новые колодки готовы.
Анатолий Дата: Понедельник, 26.10.2009, 21:12 | Сообщение № 40 (57694 в абсолютной нумерации)
А на каком пробеге?
Пробег был 42 тыс.км,минимальная толщина накладок ,в верхней части,была около 1,5мм,а поскольку собирался ехать в отпуск,решил не рисковать.
Quote (ovomaxat)
С этим полностью согласен,поэтому надо поглядывать,благо это не столь трудоемкая процедура,снятие одного барабана около 15мин. Клеить хорошо, но при следующей замене накладок придется изрядно попотеть,отдирая клеенную накладку от колодки,тут уж 15-ю минутами не отделаешься wacko
basargin1967 Дата: Вторник, 27.10.2009, 11:20 | Сообщение № 41 (57721 в абсолютной нумерации)
Quote (Анатолий)
Это точно. 15 минут это много, да здравствует наждак!!! biggrin
Анатолий Дата: Вторник, 27.10.2009, 18:05 | Сообщение № 42 (57760 в абсолютной нумерации)
Нехилый наждак должен быть! surprised
AlexIz Дата: Вторник, 27.10.2009, 22:19 | Сообщение № 43 (57776 в абсолютной нумерации)
Что-то я ни разу не слышал, а уж тем более не видел, чтобы в кустарных условиях клеили накладки. wink Я бы такие не поставил, оборвёт нахрен, провернёт и заклинит колесо. Всегда и везде (что я видел и сам делал) накладки клепали. До сих пор лежит набор заклёпок и оправок. При трении заклёпки по барабану особо страшного ничего не происходит - заклёпки латунные, но следить, конечно надо , как, собственно и за клееными. Кроме того заклёпки заглубляются настолько, что когда до них доходит износ, это по любому замена.
Анатолий Дата: Вторник, 27.10.2009, 23:30 | Сообщение № 44 (57781 в абсолютной нумерации)
Полностью согласен с Alexlz ok
kuparos Дата: Среда, 28.10.2009, 07:00 | Сообщение № 45 (57790 в абсолютной нумерации)
Я сейчас банальность напишу, но тормозные колодки лучше купить новые, я так думаю.
