Среда, 15.01.2025, 14:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 7
  • 7
Сайлентблоки нижних рычагов???
Пончик Дата: Пятница, 30.08.2013, 19:40 | Сообщение № 16 (124285 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Все как на ВАЗах.Покупай саленты и в путь.
leppa Дата: Пятница, 30.08.2013, 19:45 | Сообщение № 17 (124286 в абсолютной нумерации)
Спасибо!
Правда за всю мою автомобильную историю ни разу не приходилось менять.
В принципе описание в сети есть. Я так понимаю самое сложное будет извлечь передний салент и запресовать их т.к нужны будут оправки?
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 30.08.2013, 20:12
Mavruc Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:51 | Сообщение № 18 (124288 в абсолютной нумерации)
Нужны будут оправки, пресс или мощные тиски, полотно ножовки по металлу, кувалда, мыльный раствор может понадобится. Засада может возникнуть при запрессовке: криво пошёл или не пошёл или пролетел и не фиксируется. Можно рискнуть не прокатит, значит рычаги купил на 200-400р дороже.
leppa Дата: Суббота, 31.08.2013, 18:47 | Сообщение № 19 (124305 в абсолютной нумерации)
Господа! спешу поделиться своей маленькой радостью. Передний болт сайлентблока отвернулся без проблем. Сильно меня ногами не пинайте, просто начитавшись ужасов о закисших ботах и резке подрамника морально был готов к этому. Но как говориться глаза боятся а руки делают. Утром обильно пролил сайлент и окрестности вдшкой, немного покатался, а сейчас с небольшим усилителем в см. 40 свободно вывернулся.
Теперь о самих сайлентах - учитывая мнение уважаемых  Алекс77 и Mavruc заказал рычаг в сборе. Здесь на форуме читал, что ставили от Car-dex, экзист выдал  CA-D015. К сожалению ни сайте кардекса ни в экзисте нет инфы о применимости, взял на свой страх и риск.
Кто ставил кардекс? Обрадуйте или огорчите  - подходят они нам, или ко мне придет очередная печаль?
Пончик Дата: Суббота, 31.08.2013, 23:39 | Сообщение № 20 (124328 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
leppa, Попробуй эти болты сперва затянуть и проедь по плохой дороги послушай, не перестало стучат?У меня тоже стучало,побрызгал WD/40 ПРОТЯНУЛ БОЛТЫ и звуки посторонние пропали.Какой пробег у машинке?
Сообщение отредактировал Пончик - Суббота, 31.08.2013, 23:42
Mavruc Дата: Суббота, 31.08.2013, 23:49 | Сообщение № 21 (124331 в абсолютной нумерации)
За стольник что-то, вроде.
leppa Дата: Суббота, 31.08.2013, 23:49 | Сообщение № 22 (124332 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Только протяжка мне уже не поможет. Внутренняя часть сайлента оторвана от наружной обоймы. Рычаг с небольшим усилием (отверткой)  вертикально перемещается по подрамнику. пробег 101,8.
Mavruc Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 00:01 | Сообщение № 23 (124333 в абсолютной нумерации)
Если бы на жигулях сайленты ходили бы стольник, то я бы радовался как ребёнок!
leppa Дата: Суббота, 07.09.2013, 22:07 | Сообщение № 24 (124437 в абсолютной нумерации)
Продолжаю доводить машину до состояния нормального авто.
Вчера привезли рычаг:
Сегодня с утра менял. Особенных проблем не возникло, за исключением того, что бы воткнуть новый рычаг в подрамник пришлось откручивать стойки СПУ и прокручивать стаб максимально вверх.
Теперь из передней подвески осталось сделать рейку и посмотреть левый опорный подшипник. И вот тут то меня ждала засада - никак не могу снять пассажирский дворник - прикипел что ли, мой снялся легко, а этот ни в какую. Сейчас залил привод ВДшкой может от киснет за ночь.
Прикрепления: 5024248.jpg (221.5 Kb) · 1324640.jpg (171.4 Kb)
Mavruc Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 13:45 | Сообщение № 25 (124454 в абсолютной нумерации)
Отпусти и сними гайку. Покачать рукой или вкл стеклоочиститель, от работы разболтается. Как вариант нагреть до 100 градусов строительным феном бобышку поводка, только пластмасску жабо изолируй фольгой или др способом.
П.С. Сколько стоит неоригинальный рычаг?
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 08.09.2013, 13:45
leppa Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 19:49 | Сообщение № 26 (124468 в абсолютной нумерации)
До этого несколько раз пытался покачиваниями снять дворник, ни фика не трогался. Сегодня с утра положил на стекло деревяшку и рычагом (крутилкой домкрата) поддел дворник. Одновременно слегка постукивал по приводу молотком. Минут через пять снялся.
Рычаг брал за 1805 р.
Рыболов Дата: Суббота, 11.10.2014, 23:23 | Сообщение № 27 (134125 в абсолютной нумерации)
Коллеги, ну так и подытожьте: что все-таки лучше менять сайлентблоки или рычаг целиком.
Буду признателен за ответ (особенно Максиму/Механику).
Корвинус Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 11:15 | Сообщение № 28 (134129 в абсолютной нумерации)
Оригинальный рычаг в Автодоке всего 1350 сейчас стОит. Думаю, лучше целиком махнуть...
Механик Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 15:50 | Сообщение № 29 (134131 в абсолютной нумерации)
Меняйте целиком рычаг.
Рыболов Дата: Понедельник, 13.10.2014, 09:53 | Сообщение № 30 (134145 в абсолютной нумерации)
Я так понял CTR - качество нормальное?
Тогда уж сразу спрошу практического совета: с левым рычагом все понятно, а вот с правым в мануале ничего не нашел (правда смотрел второпях). Для снятия рычага необходимо снимать нижнюю опору двигателя? И только потом будет доступ к болту нижнего рычага? Я правильно понял?
  • Страница 2 из 7
  • 7
