Среда, 15.01.2025, 18:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сайлентблоки нижних рычагов???
leppa Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:33 | Сообщение № 31 (134148 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
Для снятия рычага необходимо снимать нижнюю опору двигателя? И только потом будет доступ к болту нижнего рычага? Я правильно понял?
Обязательно. Иначе к головке болта никак не подлезть.
Рыболов Дата: Понедельник, 13.10.2014, 22:10 | Сообщение № 32 (134155 в абсолютной нумерации)
leppa, спасибо.
Коллеги, подскажите: в Эмексе рычаг CTR CQKD11 стоит дороже, чем GM 96423220 (????) Или это опять ДЭУ??? Уже обжигался на прокладке ГБЦ.
Максим_Максим Дата: Среда, 22.10.2014, 08:05 | Сообщение № 33 (134337 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.10.2014
Пользователь № 17321
Рекомендую рычаги G07ARMSD02382 KAP - правый, G07ARMSD02381 KAP - левый. Поставил себе, подошли как родные. развал не делал. В Автодоке брал по 1070 руб.
Рыболов Дата: Среда, 22.10.2014, 09:17 | Сообщение № 34 (134338 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим, скажи свое мнение:
 а также:
Думаю всем будет интересно мнение Профессионала...
Максим_Максим Дата: Среда, 22.10.2014, 09:40 | Сообщение № 35 (134339 в абсолютной нумерации)
ещё купил сайлентблок полиуретановый 14062282 ТОЧКА ОПОРЫ для старых рычагов
kons20 Дата: Среда, 22.10.2014, 10:42 | Сообщение № 36 (134346 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
ИМХО после первых морозов расслоится - были прицеденты на такума клубе, правда касалось заднего сайленблока, но у них потеплее зымы то.
Максим_Максим Дата: Среда, 22.10.2014, 11:50 | Сообщение № 37 (134347 в абсолютной нумерации)
"были прицеденты". Извините, а что расслоилось?
худой Дата: Среда, 22.10.2014, 13:07 | Сообщение № 38 (134348 в абсолютной нумерации)
пробег 3ткм
Прикрепления: 6009307.jpg (83.1 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Среда, 22.10.2014, 13:08
Рыболов Дата: Среда, 22.10.2014, 15:32 | Сообщение № 39 (134350 в абсолютной нумерации)
худой, спасибо за фото.
Вот это я понимаю - КАЧЕСТВО  wacko
худой Дата: Среда, 22.10.2014, 15:54 | Сообщение № 40 (134351 в абсолютной нумерации)
Кирилл, дело не в качестве, а в непродуманности. В родных сайлентблоках перемычки играют роль оси качания рычага, а этот сделан сплошным, вот его и рвёт при качании рычага
Прикрепления: 5497396.jpg (173.8 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Среда, 22.10.2014, 15:57
Максим_Максим Дата: Среда, 22.10.2014, 16:08 | Сообщение № 41 (134352 в абсолютной нумерации)
Ничего не могу сказать про сайленты в металлической обойме. Есть положительный опыт эксплуатации без мет. обоймы
Рыболов Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 00:03 | Сообщение № 42 (134521 в абсолютной нумерации)
Коллеги, где-то упоминалось, что затяжку поменянных рычагов надо производить на стоящем на колёсах авто, а каким образом затягивать передний сайлентблок правого рычага. Неужели: поставил новый рычаг, воткнул подушку двигателя, поставил на колёса, снял подушку двигателя, затянул сайлент. Этож гемор, или есть какая-то хитрость????
Кто подскажет, а то машина на подставка стоит....
leppa Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 06:57 | Сообщение № 43 (134522 в абсолютной нумерации)
Вся хитрость заключается в том что ставишь не подушку двигателя, а нижнюю реактивную тягу. Движок прекрасно висит на верхней подушке двигателя. Ставишь рычаг не затягивая сайленты, опускаешь подвеску на какой ни будь упор, если лень устанавливать колеса, немного покачал, чтобы все резинки на место встали, протянул, а затем ставишь нижнюю "подушку двигателя".
Рыболов Дата: Понедельник, 03.11.2014, 09:55 | Сообщение № 44 (134532 в абсолютной нумерации)
Ну назвал опору подушкой, ну бывает, чего сразу ругаться-то :-)
За совет спасибо - сейчас пойду дальше бороться. Вот только протягивать "очкую" - начитался про сорванные гайки...
leppa Дата: Понедельник, 03.11.2014, 10:17 | Сообщение № 45 (134533 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
Ну назвал опору подушкой, ну бывает, чего сразу ругаться-то :-) За совет спасибо - сейчас пойду дальше бороться. Вот только протягивать "очкую" - начитался про сорванные гайки...
Я то же по первой, пока не полез менять думал опора (подушка), разобрался недавно, когда проверял состояние ГРМ, для удобства снял верхнюю тягу (опору, подушку). Обе как здесь на форуме писал Механник именно реактивные тяги - они не дают движку смещаться горизонтально, гасят крутящий момент. А движок по крайней мере справа висит на подушке.
Я бы на твоем месте "очковал" с выворачиванием переднего болта из подрамника. Если легко сорвется то далее проблем не должно быть. Затягивать будешь динключем или "всей дурью"?
