Среда, 15.01.2025, 15:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сайлентблоки нижних рычагов???
elektrik701 Дата: Пятница, 11.11.2016, 17:58 | Сообщение № 61 (152190 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
ребята а кого сколько салентблоки прошли, а то уже достали непонятные звуки щелкивающего  металла и только в движении, на месте как не раскачивай тишина
leppa Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:15 | Сообщение № 62 (152191 в абсолютной нумерации)
Мне досталась машина с  убитыми передними сайлентами с пробегом 100 тыков. На ней, пока разобрался что к чему еще червонец накатал. За это время весь передок за исключением стоек перебрал. Как у тебя то же было, это один из самых загадочных случаем. Едешь гремит, на месте как ни раскачивай нет никаких посторонних звуков. Оказалось задний сайлент правого рычага. Левый и гремел и было видно что порванный. А вот правый - нашел совершенно случайно. Короче, что бы убедится что это он, засунь монтировку между подрамником и рычагом в районе сайлента и покачай если шатается без усилия точно он, хотя может быть и не видно рваного сайлента. А если он шатается легко надави монтировкой сверху и рычаг будет встречаться подрамником отсюда и звук.
elektrik701 Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:34 | Сообщение № 63 (152192 в абсолютной нумерации)
спасибо снизу нажимал ходит ну наверно легко, а сверху попробуюи там наверно след должен быть от касания
elektrik701 Дата: Среда, 16.11.2016, 11:41 | Сообщение № 64 (152296 в абсолютной нумерации)
exist выдает два номера заднего салентблока рычага
96261107 и 96431044 какой верный
lav73 Дата: Среда, 16.11.2016, 20:27 | Сообщение № 65 (152302 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
exist выдает два номера заднего салентблока рычага96261107 и 96431044 какой верный
 http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,1652.150.html
elektrik701 Дата: Четверг, 17.11.2016, 11:22 | Сообщение № 66 (152320 в абсолютной нумерации)
прочитал, спасибо!
elektrik701 Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 18:37 | Сообщение № 67 (152586 в абсолютной нумерации)
ну вот залез сегодня под машину купив заранее салентблоки и болты.
начал с правого рычага , передний болт выкрутился на ура, а как скрутить гайку с заднего?
И самое главное оба задник салентблока прихвачены сваркой в нескольких местах!!!
elektrik701 Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 18:39 | Сообщение № 68 (152587 в абсолютной нумерации)
похоже теперь замена рычагов в сборе?
lav73 Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 18:49 | Сообщение № 69 (152588 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
сварку срезать болгаркой, сайлент-блоки запрессовать, если сядут без натяга - так же прихватить сваркой.
leppa Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 19:44 | Сообщение № 70 (152589 в абсолютной нумерации)
elektrik701, Если пойдешь по пути перепресовки, наметь точно как старый сайлент стоял. Пару лет назад тут был спор, что лучше перепресовка или новые рычаги. Не помню кто уже, но писал, что от  неправильно установленных сайлентов меняется развал и начинает есть резину. Послушав умных решил для себя ну его нафик и поменял рычаг в сборе. Хотя естественно сайленты гораздо дешевле, особенно если сам перепресовывать будешь.
elektrik701 Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 20:25 | Сообщение № 71 (152593 в абсолютной нумерации)
а кто и как откручивал задний болт рычага
leppa Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 20:51 | Сообщение № 72 (152595 в абсолютной нумерации)
А какие там проблемы? Насколько помню рядом с болтами крепления подрамника болт сайлента. У меня все было залито маслом от гура поэтому отвернулся легко. Если сухой,  замочи гайку вдешкой она сверху, подлезть легко, ну на всякий случай смочи втулку сайлента мало ли что вдруг загорелась.
elektrik701 Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 21:11 | Сообщение № 73 (152596 в абсолютной нумерации)
уже сломал одну головку.Гайку не покрутить, не подлезть  , а болт похоже прикипел.Залил на сутки вэдэшкой завтра вечером еще попробую
elektrik701 Дата: Понедельник, 05.12.2016, 19:34 | Сообщение № 74 (152621 в абсолютной нумерации)
сегодня все снял. Пришлось воспользоваться услугой "помощь мощного соседа по гаражу" на раз и два все  болты открутились biggrin
valkrajushkin Дата: Суббота, 10.11.2018, 18:07 | Сообщение № 75 (164563 в абсолютной нумерации)
парни решил заменить  сайлентблоки задней балки .подскажите номерки  .да и заодно болтов
