Воскресенье, 05.01.2025, 08:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Руль влево-вправо - стук под капотом
tabultok Дата: Среда, 25.04.2012, 18:49 | Сообщение № 1 (107972 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Всем привет.
Надеюсь на ответ опытных специалистов.
Ситуация следующая.
Двигатель включен, стоишь - если крутить рулем влево-вправо "минут на 3-7" то слышны отчетливые "ударяющиеся стуки" где-то под рулем/под капотом.
Был на СТО (не фирменном).
Полазили, посмотрели.
Вынесли вердикт:
"Замена кардана (крестовины)" .
Еще со слов автомеханика: сломалась крестовина(?), которая не в салоне, а под капотом. Т.к. она в кожухе (?), они меняют эту деталь полностью, а не по-элементно (типа трудно).
Коллеги,
что у меня "сломалось", чем это чревато и как это найти на Экзисте? ..... всякие "поиски" везде мне не помогли..
Заранее спасибо, т.к. сам полный "дуб" в любом железе...
atkars Дата: Среда, 25.04.2012, 23:08 | Сообщение № 2 (107986 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Может не то, но так же стучит (уже 3-й год)
Или
Прикрепления: 7879590.png (16.8 Kb) · 5256622.png (21.1 Kb)
Сообщение отредактировал atkars - Четверг, 26.04.2012, 23:22
tabultok Дата: Четверг, 26.04.2012, 09:46 | Сообщение № 3 (108003 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Уважаемый, Аткарс.
Спасибо за подробный ответ.
А куда смотреть-то? и что у вас сломалось?))
Со слов моего "ремонтника", как я понял, у меня что-то не так с элементом 2 на третьем рисунке, или с тем местом, где элемент 2 входит в элемент 1..
atkars Дата: Четверг, 26.04.2012, 23:32 | Сообщение № 4 (108027 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Исправил рисунок - отмечено- крестовина. Её из салона хорошо видно и пощупать можно.
У меня вроде похожие симптомы, но я ничего не делал. В отпуске посмотрю.
Если бы крестовина сломалась - было бы совсем ай-ай по стукам. А так- просто люфт где-то. Может рейка (но 3 года практически не меняется.) А вообще стойки стабилизатора посмотрите. Они свими люфтами такой странный эффект иногда дают, можно думать что угодно. (раз - слышу стук справа явственно, а стойку менял слева)
Сообщение отредактировал atkars - Четверг, 26.04.2012, 23:32
tabultok Дата: Пятница, 27.04.2012, 13:39 | Сообщение № 5 (108044 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Мерси.
Теперь понял.
Да. Ремонтник указал, что стук из-за крестовины, но не той, что в салоне, а второй, которая под капотоми в резиновом "пыльнике"..
Damid Дата: Вторник, 25.09.2012, 10:30 | Сообщение № 6 (115045 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 27.08.2012
Пользователь № 6950
могу посоветовать в сервис обратиться, который специализируется на карданных валах. Думаю, что в Омске есть такой. Я обращался в КарданБаланс, но это тут, в Москве.
MikolaG Дата: Понедельник, 22.07.2013, 13:06 | Сообщение № 7 (123435 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.05.2013
Пользователь № 9363
[quote=Damid]могу посоветовать в сервис обратиться, который специализируется на карданных валах. Думаю, что в Омске есть такой. Я обращался в КарданБаланс, но это тут, в Москве.[/quote]
Хороший сервис кстати, заезжал к ним. Ребята молодцы, сделали за сутки примерно.
lav73 Дата: Понедельник, 22.07.2013, 17:11 | Сообщение № 8 (123440 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Цитата (tabultok)
Коллеги,что у меня "сломалось", чем это чревато и как это найти на Экзисте? ..... всякие "поиски" везде мне не помогли..
На предыдущей машине сам несколько раз менял крестовину кардана рулевого вала, при прямых руках сложностей не возникнет. Узел в сборе стоит дорого, крестовина GMB ~ 200-300 рублей.
На Nubira-Club все подробно описано http://nubira-club.com/index.php?showtopic=705
P.S.   Rezzo построен на платформе Nubira (для информации),у меня до Rezzo была Nubira 2, схожесть основных узлов
(и "родовых болячек") подтверждаю.
