Воскресенье, 05.01.2025, 07:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Стук
sharkangel Дата: Пятница, 29.03.2013, 00:02 | Сообщение № 16 (120916 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.10.2012
Пользователь № 7280
а можно подробнее пжлст, про подрамник. Где это место, где подтянуть? у меня похожий стук
Пончик Дата: Пятница, 29.03.2013, 00:22 | Сообщение № 17 (120917 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
sharkangel, Протягивай все подряд болты,гайки на рычагах.Могут стучать втулки СПУ или косточки(стойки).
Сообщение отредактировал Пончик - Пятница, 29.03.2013, 00:26
Boris811 Дата: Суббота, 03.05.2014, 15:50 | Сообщение № 18 (130283 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 23.07.2013
Пользователь № 11354
Такая же история, поменяли втулки стабилизаторов, после чего появился аналогичный стук, сначала на кочках, потом сильнее и стал появляться при трогании и торможении. Заехал на яму, так и есть: не затянут один болт крепления подрамника, затянул, все прошло. Сервисменам респект.
  • Страница 2 из 2
