Среда, 22.01.2025, 14:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Тянет вправо
Алексаша Дата: Понедельник, 17.09.2007, 21:27 | Сообщение № 16 (5067 в абсолютной нумерации)
Quote (mimi)
около 2-х тыс рублей.
За сход-развал? Сервисмены явно делают машины золотыми. wacko
Лев Дата: Вторник, 18.09.2007, 15:28 | Сообщение № 17 (5093 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Quote
У каждого "сходразвальщика" есть данные на все машины. В крайнем случае в мануале у тебя
Не уверен.
В прошлом году я видел сход-развальщиков у которых параметров на КАЛИНУ не было. А про резик говорить нечего.
mimi,
Ты об бордюры передком не бился. Все-таки у тебя с колесами что-то. С какого перепугу сбиться настройкам?
mimi Дата: Вторник, 18.09.2007, 17:03 | Сообщение № 18 (5097 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Quote (Лев)
А вот этого я по моему не написал вовремя… В общем в тот день, когда машину стало уводить, перед поездкой, при заводе двигателя что-то металлическое упало на защиту картера. Вылез из машины, визуально осмотрел все что мог увидеть, но кроме дохлой крысы под машиной ничего не обнаружил.
Сегодня, при сдаче машины в сервис, я все это рассказал менеджеру на приемке. Он сказал, что если что-то отвалилось и вследствие этого машину стало вести в право, то это случай гарантийный.
dmitriytrop Дата: Среда, 26.09.2007, 12:00 | Сообщение № 19 (5411 в абсолютной нумерации)
У меня тоже иногда машинку ведет в право но я не скажу что сильно. Сначала меня это насторожило хотел заехать на сервис. Но потом заметил что не везде ведет руль, а на определенных дорогах. Не поленился вышел из машины посмотрел и деиствительно где ведет руль там дорога имеет наклон в правую сторону. Хватает и небольшого наклона для дискомфорта.
MIshK@ Дата: Среда, 10.10.2007, 10:13 | Сообщение № 20 (6434 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
на 3.5 т тянуло в право. Сделал сход-развал в Дженсере, где-то 1500 ре... после сход-развала дают отчёт картинку где указаны все углы до и после
Сообщение отредактировал MIshK@ - Среда, 10.10.2007, 10:15
linx Дата: Вторник, 16.10.2007, 16:19 | Сообщение № 21 (6790 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.05.2007
Пользователь № 45
Quote (MIshK@)
Вопрос. Сход-развал можно попросить сделать на ТО, или это негарантийный случай?
AndrewBJ Дата: Вторник, 16.10.2007, 16:23 | Сообщение № 22 (6791 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
linx, Не гарантийный. А сделать - сделают... Его вообще можно делать где угодно, это как резину менять...
Добавлено (Сегодня, 16:22)
Естественно если без подкладки самодельных шайб и прочее. Только регулировка в пределах, допустимых конструцией.
Добавлено (Сегодня, 16:23)
В противном случае - это уже ремонт ходовой части в следствии деформации деталей подвески или кузова.
kuparos Дата: Пятница, 02.05.2008, 18:50 | Сообщение № 23 (21004 в абсолютной нумерации)
mimi, в сервис съездил, с проблемой разобрался, а перед ФОРУМОМ не отчитался.
zol1 Дата: Четверг, 08.05.2008, 13:53 | Сообщение № 24 (21453 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Voronezh
Пользователь № 639
Quote (dmitriytrop)
Аналогичный случай у меня. После первой тысячи стало слегка тянуть вправо, причем на любых дорогах. Видимо всё-таки - сход-развал. Надо ехать к дилеру... angry
4gum Дата: Четверг, 08.05.2008, 14:05 | Сообщение № 25 (21455 в абсолютной нумерации)
Quote (zol1)
проверьте давление в шинах ! может и из за этого тянуть
Yakov Дата: Четверг, 08.05.2008, 19:51 | Сообщение № 26 (21483 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (4gum)
И не только из-за давления. После переобувки стало тянуть в лево (давление в норме). Поменял местами передние колеса, все пришло в норму.
4gum Дата: Четверг, 08.05.2008, 19:59 | Сообщение № 27 (21484 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
значит так калёса подносились
kamazov Дата: Среда, 11.06.2008, 17:05 | Сообщение № 28 (24208 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.02.2008
Пользователь № 558
После зимы колеса поменял и два оба правых преспустились.потом все подкачал и машину тоже стало вправо тянуть а проехал как раз 15000,поршел ТО и попросил сход развал в автомире на ярославке ,
стоило 1300 руб теперь все нормально)
Fort Дата: Четверг, 12.06.2008, 00:05 | Сообщение № 29 (24226 в абсолютной нумерации)
Прочитал весь пост - ни че не понял.
Вывод: иди к дилеру и делай развал-схождение или делай где-угодно. Второй вариант; поменяй колеса местами.
Третий вариант, от меня, все дороги у нас с уклоном направо для слива(у леворулных на лево biggrin ), может поэтому ведет исключительно направо.
К модераторам, а слабо Вам общие выводы подводить в темах про проблемы (т.е. пробежаться по теме и объединить в конечном или первом посте ), а то почти все ничем заканчиваются sad а так хочется узнать истину angel
weter Дата: Четверг, 12.06.2008, 00:28 | Сообщение № 30 (24227 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (Fort)
В другом топике это чуть раньше прозвучало, в марте.
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-398-1
  • Страница 2 из 4
