подскажите по опорным подшипникам.
Дата: Пятница, 22.04.2016, 22:19 | Сообщение № 16 (147802 в абсолютной нумерации) |
Встречал верхние опоры не оригинальные Кардекс и Дэу, но качество на порядок хуже, и служат меньше.
RADIST |
Дата: Суббота, 23.04.2016, 18:07 | Сообщение № 17 (147818 в абсолютной нумерации) |
Всё понял. Всем спасибо!
ALBICOV |
Дата: Среда, 20.07.2016, 20:33 | Сообщение № 18 (150141 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермский край
На форуме с 16.03.2013 Пользователь № 8053 |
RADIST, Ремонт подвески сделал? В КАКОМ СОСТОЯНИИ БЫЛИ ВЕРХНИЕ ОПОРЫ? менять нужно было или нет? ТОЖЕ ПРЕДСТОИТ ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ ОТ МАКСА. ГОТОВЛЮСЬ .....
leoneo12455 |
Дата: Среда, 21.06.2017, 13:11 | Сообщение № 19 (156662 в абсолютной нумерации) |
Цитата ALBICOV ( ) RADIST, Ремонт подвески сделал? В КАКОМ СОСТОЯНИИ БЫЛИ ВЕРХНИЕ ОПОРЫ? менять нужно было или нет? ТОЖЕ ПРЕДСТОИТ ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ ОТ МАКСА. ГОТОВЛЮСЬ ..... Верхние опоры и подшипники оригинальные проходили у меня 140 000
Artem |
Дата: Среда, 21.06.2017, 15:13 | Сообщение № 20 (156664 в абсолютной нумерации) |
Я тоже сразу заменил и опорную чашку и подшипники,чтоб потом не разбирать пол ходовой из за этого,хотя подшипники были ещё нормальные .
Дата: Четверг, 22.06.2017, 13:22 | Сообщение № 21 (156670 в абсолютной нумерации) |
Цитата ALBICOV ( ) Ремонт подвески сделал? В КАКОМ СОСТОЯНИИ БЫЛИ ВЕРХНИЕ ОПОРЫ? менять нужно было или нет? ТОЖЕ ПРЕДСТОИТ ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ ОТ МАКСА. ГОТОВЛЮСЬ ..... Ставьте новые оригинальные опоры и подшипники, что бы не думать и ездить, и не ремонтировать повторно.
lester75 |
Дата: Четверг, 22.06.2017, 17:55 | Сообщение № 22 (156674 в абсолютной нумерации) |
Все верно ведь неоригинал весь говно по опорам и подшипникам
poper |
Дата: Пятница, 23.06.2017, 19:46 | Сообщение № 23 (156678 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата lester75 ( ) неоригинал весь говно по опорам и подшипникам всегда ставлю скф подшипники.Ходят значительно дольше пружин даже,неговоря о стойках.
lester75 |
Дата: Пятница, 23.06.2017, 21:47 | Сообщение № 24 (156679 в абсолютной нумерации) |
Может быть .скф неплохие .там цена от оригинала небольшой разбег.сейчас ходят слухи что скф активно подделывают.
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 23.06.2017, 21:48 |
Master75 |
Дата: Четверг, 08.07.2021, 02:26 | Сообщение № 25 (174431 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саянск
На форуме с 13.03.2019 Пользователь № 60418 |
кто знает, есть GM 96261095 и DEWOO 96261095, ЦЕНА СИЛЬНО РАЗНИТСЯ, можно ли деу - как качество?
letun087 |
Дата: Четверг, 08.07.2021, 13:37 | Сообщение № 26 (174435 в абсолютной нумерации) |
Самое первое сообщение на этой странице от Максима Можете посмотреть РН за номером стандартным 96261095 или за номером 1311BAZAA0 PH По сути это и есть оригинал или еще может быть как PHG
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 10.07.2021, 00:02 |
