Переделка передних дисковых тормозов на Шевроле Реццо.
Дата: Среда, 24.07.2013, 00:50 | Сообщение № 16 (123471 в абсолютной нумерации) |
По хорошему надо сравнивать два авто на одинаковой резине, при одинаковой температуре, влажности и на одном и том же дорожном покрытии. Иначе это мартышкин труд.
Саша |
Дата: Среда, 24.07.2013, 01:19 | Сообщение № 17 (123472 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.12.2008 Пользователь № 1367 |
Есть такая наука как Методика Опытного Дела, с помощью которой можно вычислить погрешности опыта. Не очень сложно. Основное - чем больше повторений - тем больше точность. Хотя даже от единственного опыта можно отталкиваться. Существуют методики, с помощью которых вычисляются погрешности, вызванные разностью влажностей, температур, резин, асфальтов, особенностей автомобилей, бензинов, влажных ладоней водителей, настроения тещи и т.д. и т.п. Если все эксперементы проводить в абсолютно одинаковых условиях, наука разорит любую экономику.
Дата: Среда, 24.07.2013, 11:39 | Сообщение № 18 (123488 в абсолютной нумерации) |
Не, как не уговаривайте, но стенд лучше. Если будет свободное время и место для замеров то сделаю замер.
Саша |
Дата: Среда, 24.07.2013, 12:03 | Сообщение № 19 (123491 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Механик) Не, как не уговаривайте, но стенд лучше. Не очень то и хотелось
Была у меня как то копейка для поиграться. Так вот когда я на нее спортивный руль поставил, кажется с лянчии, то по ощущениям, коней 10 прибавилось. Как минимум пять.
Чтобы получить точные цифры, нужно было затрачивать деньги на стенд, а такой цели у меня не было.
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 07:44 | Сообщение № 20 (124666 в абсолютной нумерации) |
Пройдено 11т.км после модернизации, всё ОК.
Дата: Четверг, 20.02.2014, 22:51 | Сообщение № 21 (128337 в абсолютной нумерации) |
Пройдено 20т.км после модернизации, всё ОК.
Kaznacheev |
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:21 | Сообщение № 22 (128443 в абсолютной нумерации) |
Максим у меня к тебе вопрос по передним суппортам. Я сравнил суппорта реззо и эпики по фото и мне кажется , что они одинаковые (корпуса), думаю вот почему : диаметр поршня цилиндра суппорта у них 57 мм. , высота диска -47 мм. , длина колодок 144 мм , разница только в ширине , в реззо 51 мм, в эпики 56 мм. Но главное отличие заключается , как мне кажется , только в скобе суппорта , которая и отодвигает сам суппорт дальше от центра диска. Или я ошибаюсь? Ты когда менял суппорта не сравнивал суппорт и скобу суппорта? Если есть возможность сравнить напиши пожалуйста размеры. Я это веду к тому , что если отличие только в скобе суппорта , то можно просто переставить скобу с эпики или попробовать подобрать с др. авто, хотя это кажется нереальным. И есть еще вариант , вставить проставку между скобой суппорта и поворотным кулаком , куда прикручивается скоба , тем самым отодвинуть суппорт. P.S. Снова меня посетила безумная идея. Пытливый мозг рукам покоя не даёт. И ещё вопрос , а подойдут ли нам суппорта от хонды аккорд 7? На форумах лачетти ставят без переделок , суппорта аккорда и диски эпики и колодки аккорда.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Понедельник, 24.02.2014, 22:32 |
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 00:53 | Сообщение № 23 (133209 в абсолютной нумерации) |
Второй вариант модернизации тормозов Реззо http://photo.qip.ru/users/1667132/4298330/ Пошли более простым путём, использовали спортивные но стандартные по размерам колодки от Эпики, но с лучшими характеристиками и отказались от механической обработки суппорта от Эпики, но пришлось диаметр диска уменьшить до 270мм. В итоге замена на модернизированные тормоза ушло не больше часа с прокачкой тормозов.
Wadjara |
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 08:58 | Сообщение № 24 (133211 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Цитата Механик ( ) В итоге замена на модернизированные тормоза ушло не больше часа с прокачкой тормозов Это точно! Стал обладателем пока эксклюзивных тормозов. После притирки на первых 100 км. впечатления более чем положительные. Исчезла вибрация при торможении на высоких скоростях (что и было причиной начала процесса), при торможении машинка уверенно начинает схватывать и клевать носиком без дёрганий. Появилась уверенность при торможении. Самое интересное что замена колодок возможна без каких либо доработок (купил-поставил). Спасибо Максиму за заранее приобретенные составляющие и проточенные диски. Отдельное спасибо Максу и Папе за установку. Всё как всегда на высшем уровне, с душой и смазкой В процессе установки был заменен порванный пыльник и установлены проставки под задние пружины.
Доберман |
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 14:26 | Сообщение № 25 (133222 в абсолютной нумерации) |
Механик, Цитата Wadjara ( ) Это точно! Стал обладателем пока эксклюзивных тормозов. АААААААААААААА!!!! Хочу! В прошлом году, на Максовой машинке катался по территории гаражей.... Класс!!!!!!!
Доберман |
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 14:28 | Сообщение № 26 (133223 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Пишет, страница не найдена
Wadjara |
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 14:34 | Сообщение № 27 (133224 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Цитата Доберман ( ) АААААААААААААА!!!! Хочу!
Саня! Я взял твои слова на вооружение: "Сделал всё что можно и продавать не собираюсь"
Сообщение отредактировал Wadjara - Понедельник, 01.09.2014, 14:36 |
SVS |
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 15:56 | Сообщение № 28 (133225 в абсолютной нумерации) |
Цитата Цитата Механик ( ) http://photo.qip.ru/users/1667132/4298330 Максим у меня тоже не открывается. А хотелось бы узнать по полробней что покупать и что делать.
Сообщение отредактировал SVS - Понедельник, 01.09.2014, 15:56 |
Доберман |
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 22:06 | Сообщение № 29 (133233 в абсолютной нумерации) |
открылось
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 23:23 | Сообщение № 30 (133235 в абсолютной нумерации) |
