Воскресенье, 02.02.2025, 09:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 7
  • 7
Переделка передних дисковых тормозов на Шевроле Реццо.
Механик Дата: Среда, 24.07.2013, 00:50 | Сообщение № 16 (123471 в абсолютной нумерации)
По хорошему надо сравнивать два авто на одинаковой резине, при одинаковой температуре, влажности и на одном и том же дорожном покрытии. Иначе это мартышкин труд.
Саша Дата: Среда, 24.07.2013, 01:19 | Сообщение № 17 (123472 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
Есть такая наука как Методика Опытного Дела, с помощью которой можно вычислить погрешности опыта. Не очень сложно. Основное - чем больше повторений - тем больше точность.  Хотя даже от единственного опыта можно отталкиваться.
Существуют методики, с помощью которых вычисляются погрешности, вызванные разностью влажностей, температур, резин, асфальтов, особенностей автомобилей, бензинов, влажных ладоней водителей, настроения тещи и т.д. и т.п.
Если все эксперементы проводить в абсолютно одинаковых условиях, наука разорит любую экономику.
Механик Дата: Среда, 24.07.2013, 11:39 | Сообщение № 18 (123488 в абсолютной нумерации)
Не, как не уговаривайте, но стенд лучше. Если  будет свободное время и место для замеров то сделаю замер.
Саша Дата: Среда, 24.07.2013, 12:03 | Сообщение № 19 (123491 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1367
Не очень то и хотелось  tongue
Была у меня как то копейка для поиграться. Так вот когда я на нее спортивный руль поставил, кажется с лянчии, то по ощущениям, коней 10 прибавилось. Как минимум пять.
Чтобы получить точные цифры, нужно было затрачивать деньги на стенд, а такой цели у меня не было. wink
Механик Дата: Понедельник, 16.09.2013, 07:44 | Сообщение № 20 (124666 в абсолютной нумерации)
Пройдено 11т.км после модернизации, всё ОК.
Механик Дата: Четверг, 20.02.2014, 22:51 | Сообщение № 21 (128337 в абсолютной нумерации)
Пройдено 20т.км после модернизации, всё ОК.
Kaznacheev Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:21 | Сообщение № 22 (128443 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Максим  у меня к тебе вопрос по передним суппортам. Я сравнил  суппорта реззо и эпики по фото и мне кажется , что они одинаковые (корпуса), думаю вот почему : диаметр поршня цилиндра суппорта у них 57 мм. , высота диска -47 мм. , длина колодок 144 мм , разница только в ширине , в реззо 51 мм, в эпики 56 мм.
Но главное отличие заключается , как мне кажется , только в скобе суппорта , которая и отодвигает сам суппорт дальше от центра диска. Или я ошибаюсь?
Ты когда менял суппорта не сравнивал суппорт и скобу суппорта? Если есть возможность сравнить напиши пожалуйста размеры.
Я это веду к тому , что если отличие только в скобе суппорта , то можно просто переставить скобу с эпики или попробовать подобрать с др. авто, хотя это кажется нереальным. И есть еще вариант , вставить проставку между скобой суппорта и поворотным кулаком , куда прикручивается скоба , тем самым отодвинуть суппорт.
P.S. Снова меня посетила безумная идея. Пытливый мозг рукам покоя не даёт.
И ещё вопрос , а подойдут ли нам суппорта от хонды аккорд 7? На форумах лачетти ставят без переделок , суппорта аккорда и диски эпики и колодки аккорда.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Понедельник, 24.02.2014, 22:32
Механик Дата: Понедельник, 01.09.2014, 00:53 | Сообщение № 23 (133209 в абсолютной нумерации)
Второй  вариант модернизации тормозов Реззо http://photo.qip.ru/users/1667132/4298330/  Пошли более простым путём, использовали спортивные но стандартные по размерам колодки от Эпики, но с лучшими характеристиками и отказались от механической обработки суппорта от Эпики, но пришлось диаметр диска уменьшить до 270мм.  В итоге замена на модернизированные тормоза ушло не больше часа с прокачкой тормозов.
Wadjara Дата: Понедельник, 01.09.2014, 08:58 | Сообщение № 24 (133211 в абсолютной нумерации)
Это точно! Стал обладателем пока эксклюзивных тормозов. После притирки на первых 100 км. впечатления более чем положительные. Исчезла вибрация при торможении на высоких скоростях (что и было причиной начала процесса), при торможении машинка уверенно начинает схватывать и клевать носиком без дёрганий. Появилась уверенность при торможении. Самое интересное что замена колодок возможна без каких либо доработок (купил-поставил).
Спасибо Максиму за заранее приобретенные составляющие и проточенные диски. Отдельное спасибо Максу и Папе за установку. Всё как всегда на высшем уровне, с душой и смазкой respect
В процессе установки был заменен порванный пыльник и установлены проставки под задние пружины.
Доберман Дата: Понедельник, 01.09.2014, 14:26 | Сообщение № 25 (133222 в абсолютной нумерации)
АААААААААААААА!!!! Хочу! В прошлом году, на Максовой машинке катался по территории гаражей.... Класс!!!!!!!
Доберман Дата: Понедельник, 01.09.2014, 14:28 | Сообщение № 26 (133223 в абсолютной нумерации)
Пишет, страница не найдена sad
Wadjara Дата: Понедельник, 01.09.2014, 14:34 | Сообщение № 27 (133224 в абсолютной нумерации)
tongue
Саня! Я взял твои слова на вооружение: "Сделал всё что можно и продавать не собираюсь"
Сообщение отредактировал Wadjara - Понедельник, 01.09.2014, 14:36
SVS Дата: Понедельник, 01.09.2014, 15:56 | Сообщение № 28 (133225 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
Максим у меня тоже не открывается. А хотелось бы узнать по полробней что покупать и что делать.
Сообщение отредактировал SVS - Понедельник, 01.09.2014, 15:56
Доберман Дата: Понедельник, 01.09.2014, 22:06 | Сообщение № 29 (133233 в абсолютной нумерации)
открылось
Механик Дата: Понедельник, 01.09.2014, 23:23 | Сообщение № 30 (133235 в абсолютной нумерации)
  • Страница 2 из 7
  • 7
