Пятница, 31.01.2025, 01:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Замена рулевых тяг
fr0h1ke Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:32 | Сообщение № 1 (124362 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.04.2013
Пользователь № 8871
Друзья, меняю рулевые тяги. Снял наконечник, пыльник, как открутить саму тягу не разбирая полподвески? Место для ключа на 32 маловато, "газовым" зацепиться не получается.
Mavruc Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:41 | Сообщение № 2 (124363 в абсолютной нумерации)
Подрамник откручивать. Я так думаю.
алексей728 Дата: Вторник, 03.09.2013, 04:10 | Сообщение № 3 (124369 в абсолютной нумерации)
Чтобы подрамник не откручивать, нужно сделать ключь http://www.rezzoclub.ru/forum/10-192-6
fr0h1ke Дата: Вторник, 03.09.2013, 09:35 | Сообщение № 4 (124372 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8871
Вот это то, что надо! Спасибо!
fr0h1ke Дата: Пятница, 06.09.2013, 09:00 | Сообщение № 5 (124421 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8871
Успешно поменял рулевые тяги при помощи такого самодельного ключа.
SVS Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:39 | Сообщение № 6 (124481 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
fr0h1ke
Подскажи каталожные № рулевых наконечнеков в сборе
Механик Дата: Понедельник, 09.09.2013, 07:48 | Сообщение № 7 (124486 в абсолютной нумерации)
Чехол рейки 93740595,  тяга рулевая внутр 93740621, рулевой наконечник левый 96261378, рулевой наконечник правый 96261379
SVS Дата: Понедельник, 09.09.2013, 09:37 | Сообщение № 8 (124489 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5325
Максим ты какой фирмы берёшь?
Наканечник рулевой правый. шевролет-1231.00 ; дэу-381.00; дженерал моторс-833.00
Все производители вроде хорошие а цены очень разные. Вопрос кого выбрать???
fr0h1ke Дата: Понедельник, 09.09.2013, 11:09 | Сообщение № 9 (124490 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8871
Наконечники и тяги CTR, вполне нормально. Тяги CRKD9, наконечники CEKD12 L и R, вроде бы так.
Рейка сопливится, но не течет. Надеюсь так и останется. В плане поменять жидкость ГУРа.
Сообщение отредактировал fr0h1ke - Понедельник, 09.09.2013, 11:17
Механик Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:07 | Сообщение № 10 (124516 в абсолютной нумерации)
Ставим CTR, нормально работают.
pobrodilka Дата: Среда, 04.06.2014, 13:48 | Сообщение № 11 (131334 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Moog, Наконечник рулевой тяги. Не ставьте такие, 7т.км - грохот в подвеске, люфт в наконечнике.
leppa Дата: Вторник, 15.07.2014, 06:50 | Сообщение № 12 (132284 в абсолютной нумерации)
Последние события с рейкой заставили вплотную заняться ее ремонтом. В принципе понимание того что нужно приобретать есть. Вопрос в рулевых тягах - эмекс предлогает ориг. за 286 и CTR за 316. Что посоветуете?
Механик Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:33 | Сообщение № 13 (132289 в абсолютной нумерации)
Если по меньшей действительно оригинальные запчасти GM то бери их.
leppa Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:50 | Сообщение № 14 (132292 в абсолютной нумерации)
Спасибо!
Насколько они оригиналы судить можно будет только по факту, когда получу, а по предложению так:
Прикрепления: 2622670.jpg (92.7 Kb)
Механик Дата: Среда, 16.07.2014, 01:10 | Сообщение № 15 (132308 в абсолютной нумерации)
Заказывай GM.
  • Страница 1 из 4
