Замена рулевых тяг
zhna |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 14:59 | Сообщение № 16 (132926 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - тверь
На форуме с 04.01.2014 Пользователь № 11603 |
а я взял деу это совсем говно?
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 23:18 | Сообщение № 17 (132935 в абсолютной нумерации) |
Не оригинал.
zhna |
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 09:47 | Сообщение № 18 (132937 в абсолютной нумерации) |
тоесть деу лучше не брать?
Анатолий |
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 20:24 | Сообщение № 19 (132940 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Цитата zhna ( ) тоесть деу лучше не брать? верно
zhna |
Дата: Вторник, 19.08.2014, 09:33 | Сообщение № 20 (132945 в абсолютной нумерации) |
думал просто таже самая деу такума и запчасти тоже деу оригинал соответственно ( спс за совет буду знать
RADIST |
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 21:55 | Сообщение № 21 (133232 в абсолютной нумерации) |
Максим скажи пожалуйста в экзисте рулевая тяга 93740621 стоит почти 800 р http://www.exist.ru/price.a....vrolet, а где leppa нашёл http://www.rezzoclub.ru/_fr/31/2622670.jpg 300 р. - это что экзист заламывает так цену или там подделка судя по цене?. Как сейчас у экзиста с качеством запчастей? Нужна рулевая тяга - можешь дать совет, какой фирмы купить рулевую тягу в экзисте.
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 23:34 | Сообщение № 22 (133236 в абсолютной нумерации) |
CRKD-9
RADIST |
Дата: Вторник, 02.09.2014, 12:53 | Сообщение № 23 (133247 в абсолютной нумерации) |
Спасибо!
Дата: Среда, 03.09.2014, 22:09 | Сообщение № 24 (133302 в абсолютной нумерации) |
Пиляд . Вчера привезли нижнюю опору, сегодня вечером решил поменять. За одно посмотреть что за звуки стали раздаваться с правой стороны, особенно при проезде неровностей на повороте. Вывесил правое колесо, поменял опору, а в правой ступице горизонтальный люфт градусов 5 да еще с шумом. Долго не мог понять откуда, пока супруга не покачала рулевое колесо - рулевая тяга. И ведь месяц назад когда менял левую, никаких грехов за правой не заметил. Еклмн. на следующей неделе как придет (заказал CTR тягу и наконечник) придется опять снимать рейку.
Дата: Среда, 03.09.2014, 22:26 | Сообщение № 25 (133305 в абсолютной нумерации) |
Можно не снимая рейки поменять тяги и наконечники.
Дата: Четверг, 04.09.2014, 07:15 | Сообщение № 26 (133313 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Можно не снимая рейки поменять тяги и наконечники. Спасибо! Я в курсе. Вчерась изучая тему - "как заменить тяги не снимая подрамник" помимо варианта со спецключем обнаружил еще один без спецключа. Надо будет на досуге подумать и о таком варианте.
Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:29 | Сообщение № 27 (133725 в абсолютной нумерации) |
Намедни получил GTRовские тягу и наконечник, сварганили ключик. На выходные попробую поменять. Собственно вопрос по тяге. Комплектация отличается от GMовской. Нет пластиковой втулки, зато положили какую то смазку. Кто ставил CRKD-9 отпишитесь чего там смазывать надо?
ptr1 |
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 19:59 | Сообщение № 28 (137678 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.08.2011 Пользователь № 4819 |
Цитата Механик ( ) Чехол рейки 93740595, тяга рулевая внутр 93740621, рулевой наконечник левый 96261378, рулевой наконечник правый 96261379 А сколько штук каждой брать?
Сообщение отредактировал ptr1 - Понедельник, 30.03.2015, 19:59 |
Дата: Вторник, 31.03.2015, 05:51 | Сообщение № 29 (137685 в абсолютной нумерации) |
Цитата ptr1 ( ) А сколько штук каждой брать? Чехлов и внутренних тяг по 2 шт. Наконечники по одному, они разные.
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 31.03.2015, 05:51 |
boroda |
Дата: Четверг, 02.04.2015, 10:53 | Сообщение № 30 (137753 в абсолютной нумерации) |
Вчера в Рай -Авто делал ТО ,заодно поменяли наконечники рулевых тяг 410 руб шт ( скрипел правый) на правой стороне наконечник открутился а гайка прикипела, а также пыльники рулевой тяги( родных небыло поставили от лачети на один виток меньше, оригинал 1 700 руб шт. ) Я в шоке резинка в три раза дороже металла. Потом береобулся и развал. Итого все обошлось в 10 тыс руб.
