Пятница, 31.01.2025, 02:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Замена рулевых тяг
rezo Дата: Среда, 06.05.2015, 09:06 | Сообщение № 31 (138650 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2015
Пользователь № 22811
А какой фирмы лучше пыльник брать? Exist тут предлагает. Родные конечно дороговато будет.
Прикрепления: 5899317.jpg (125.0 Kb)
Сообщение отредактировал rezo - Среда, 06.05.2015, 09:06
Mavruc Дата: Среда, 06.05.2015, 09:10 | Сообщение № 32 (138652 в абсолютной нумерации)
Я покупал жакопартс, зелёненьким выделено.
rezo Дата: Среда, 06.05.2015, 09:20 | Сообщение № 33 (138653 в абсолютной нумерации)
Как какчество, норм?
ashhaboff Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 14:04 | Сообщение № 34 (148431 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
подскажите рулевые наконечники свободно должны ходить или туго.у меня ходят легко от руки менять надо?
Рыболов Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 14:58 | Сообщение № 35 (148433 в абсолютной нумерации)
Люфта быть не дрлжно, иначе стук будет.
А от руки - это у кого какие руки... biggrin
ashhaboff Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 18:40 | Сообщение № 36 (148435 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4320
береш за наконечник и поворачиваешь верх вниз
ptr1 Дата: Четверг, 08.09.2016, 19:50 | Сообщение № 37 (151122 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.08.2011
Пользователь № 4819
CTR CRKD-9 отходили 18 тыс.км. и снова стук в левой рулевой тяге. Хочется чего-то более долговечного. Это как рулетка. Даже если взять оригинал, не факт, что китай не приедет. Перечитал кучу всяких отзывов, кому как повезет. Хочу сейчас на пробу тяги и наконечники VTR взять, а Пыльник рулевой рейки
Lemforder 30144 01 от Митсубиси, говорят этот пыльник подходит нам и сделан из резины, а не пластика.
Механик Дата: Пятница, 09.09.2016, 08:14 | Сообщение № 38 (151126 в абсолютной нумерации)
Тяги смазывали?
ptr1 Дата: Понедельник, 26.09.2016, 10:54 | Сообщение № 39 (151339 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4819
Тяги смазывали?
Не смазывал! А как и чем это делать?
P.S. VTR
GM1302RE и VTR
GM1303RE Наконечники рулевых тяг НЕ брать. НЕ подходят. Короче, чем надо. Сейчас перед выбором, что снова вместо этих заказывать.
Kaznacheev Дата: Понедельник, 26.09.2016, 21:42 | Сообщение № 40 (151354 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Добавлю про свои тяги. Заменил при пробеге 204 тыс. км с 2008 года , когда переберали рулевую рейку. Левая тяга стучала, но не опускалась вниз, если поднимать. Правая не стучала , но плавно опускалась при подъёме в верх. Поставил CTR.
Механик Дата: Вторник, 27.09.2016, 00:24 | Сообщение № 41 (151362 в абсолютной нумерации)
Тяги смазываются литолом.
ptr1 Дата: Вторник, 27.09.2016, 10:17 | Сообщение № 42 (151369 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4819
Может быть все вообще литолом смазать? И наконечники тоже? Хуже, ведь, не будет?
Механик Дата: Вторник, 27.09.2016, 23:41 | Сообщение № 43 (151382 в абсолютной нумерации)
На наконечнике пыльник не съёмный.
letun087 Дата: Вторник, 27.09.2016, 23:50 | Сообщение № 44 (151383 в абсолютной нумерации)
Как не съемный?Или на кольце-пружине,или сам пыльник набивается на наконечник (внутри пыльника металкольцо)
Механик Дата: Среда, 28.09.2016, 23:38 | Сообщение № 45 (151384 в абсолютной нумерации)
Оригинальные и CTR на прессованы, снять можно, только не у всех получится не порвав пыльник обратно установить, так что лучше не экспериментировать у кого нет опыта.
  • Страница 3 из 4
