Замена задних колодок, тормозных трубок и тормозных цилиндро
Johnik1986 |
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:41 | Сообщение № 1 (125444 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 28.06.2011 Пользователь № 4713 |
Решил как-то поменять тормозную жидкость, т.к. есть все подозрения, что прошлый хозяин (немец) ни разу не запаривался этим вопросом, а тут уже 140тыс на одометре. Снял колесо, думал сейчас откручу штуцер и вместе с братом-помощником прокачаем тормоза и жидкость заменим… Ага, шиш! Он как вафельный, хлоп, и обламался… просто сгнил от немецких реагентов и времени. Благо хоть не под самый корень и жидкость не потекла, можно было ездить до замены цилиндра. Окинул взглядом тормозные трубки и немного начал переживать за свою сохранность — они также не вызывали доверия, такое ощущение, что до них пальцем дотронешься и пробьешь насквозь… Решил, что все надо менять разом — трубки, цилиндры, раз уж на то дело пошло и колодки заодно. Заказал все, около 3 недель ожидания (из-за трубок) и вот пришло время замены.
Начну свое описание по порядку, может кому-нибудь сослужит добром, а кому-нибудь просто интересно будет… Естественно, первым делом снимаем колесо и видим перед собой тормозной барабан, который снять особых проблем не составляет, если конечно этот мерзкий болтик не прикипел, поэтому советую сразу вооружиться либо ударной отверткой, либо той, которую можно повернуть рожковым ключом, иначе есть большой шанс слизать головку болта обычной отверткой.
После снятия барабана видим перед собой следующую, для многих не совсем понятную картину… Но не стоит пугаться, здесь все вполне прилично и не сложно :-) Важно запомнить расположение механизма, указанного на фотографии стрелочкой, если не запомните, при сборке могут начаться проблемы.
Также запомните расположение всех пружинок, где какая и как стоит. Теперь один из самых важных, на мой взгляд моментов, это снять колодки. Для этого надо фиксирующие шайбы, указанные стрелочкой на фотке, повернуть на 90 градусов и аккуратно снять с фиксатора. ВНИМАНИЕ! делайте это крайне внимательно, т.к. шайба находится под давлением пружины и может в любой момент соскочить с плоскогубцов и улететь туда, где ее невозможно найти (как было в моем случае :-)
После того, как сняли тормозные колодки, можно подумать о других делах, например о снятии тормозных трубок… С которыми, как я и предполагал, в моем случае будут проблемы. Только я начал пытаться ее открутить от тормозного цилиндра, как она взяла и обломалась (вся прогнившая).
Далее все пошло проще, откусил кусачками трубку с другой стороны (стрелкой на фотке показано) и уже появилась возможность насадить торцевую головку на "десять" и без проблем выкрутить остаток штуцера из основной тормозной магистрали.
Не забудьте подставить какую-нибудь емкость для тормозной жидкости, которая у вас сразу же потечет, как только вы открутите, либо откусите (в моем случае) трубку. Все дальнейшие действия уже не заставляют думать и принимать стратегически важные решения. Просто выкручивается тормозной цилиндр, который закреплен одним болтиком на "десять", и как ни странно, легко выкручивающимся и устанавливаем на его место новый. Как видно на фотографии, состояние самого цилиндра вполне удовлетворительное, а вот тормозной трубки — просто жесть…
Закрепляем к новому тормозному цилиндру новую тормозную трубку :), теперь это делается так легко, что на душе становится радостно и легко…
Ну и самое приятное занятие — многочисленные попытки собрать все в первозданном виде :-)))) Это не совсем простая задача, особенно с первым колесом (на втором уже все как по маслу пойдет). Самое сложное, это поставить на место фиксирующие шайбы, которые держат колодки. Сборку начинайте с установки левой колодки, которая цепляет тросик ручника (кстати, важный момент, перед снятием всей конструкции, ослабьте тросс ручника. На РЕЗЗО это делается где-то посередине машины, снизу. Из ямы очень удобно все расслабляется). Далее устанавливаем вторую колодку, также фиксируем ее любимой шайбой, и начинаем процесс натяжки пружинок, что также можно назвать приятным времяпрепровождением :-))
Обратите внимание на нижнюю пружину, скрепляющую колодки — не всегда заметно, попала ли она до конца в зацепление с колодками или нет, поэтому этот момент надо просмотреть внимательнее. В общем-то осталось поставить на место тормозной барабан и приступать к прокачке тормозной жидкости. Помните, что тормозуха прокачивается начиная с дальнего от расширительного бачка колеса. Т.е. на РЕЗЗО (и большинстве автомобилей) с заднего правого. Выгоните весь воздух из системы (следите за уровнем жидкости в бачке, чтобы она не ушла полностью и не попал воздух опять). Лучше всего это делать втроем. Ну все, приятного ремонта Цена вопроса: 3 000 рублей
Mavruc |
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:39 | Сообщение № 2 (125450 в абсолютной нумерации) |
Молодец! За фото 5+!
RADIST |
Дата: Вторник, 03.12.2013, 15:58 | Сообщение № 3 (126525 в абсолютной нумерации) |
Johnik1986 подскажи какие коды у трубок и тормозных цилиндров
Сообщение отредактировал RADIST - Вторник, 03.12.2013, 15:59 |
Рыболов |
Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:37 | Сообщение № 4 (126543 в абсолютной нумерации) |
Поменял в выходные задние тормозные цилиндры. Предыстория такова: хотел поменять колодки и обнаружил, что один поршень в каждом цилиндре закис практически напрочь (в ход все шло: и "ведешка", и пассатижи, и молоток), кончилось тем, что полдня проездив на "пол-тормозе", заподозрил главный тормозной (думал, что сам сломал, пока цилиндрик пробовал выдавить). В итоге купил Jakoparts J3230906, и за пол-дня поменял. С трубками проблем не возникло, состояние нормальное (машина 2007 года), хотя откручивал осторожно. Все пришло в норму, как и писали ранее на форуме, за что клубням - спасибо По кодам трубок не подскажу, поскольку не менял, а по каталогу не разобрался. Коды цилиндров - 93740568, это оригинал.
RADIST |
Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:55 | Сообщение № 5 (126546 в абсолютной нумерации) |
Рыболов скажите Jakoparts J3230906 встал вместо родного без проблем - как оригинал?
Сообщение отредактировал RADIST - Вторник, 03.12.2013, 21:57 |
RADIST |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 00:59 | Сообщение № 6 (126556 в абсолютной нумерации) |
Нужна срочно помощь!!! Предстоит замена тормозного цилиндра. Не знаю какой выбрать. Люди поделитесь опытом!!! Johnik1986 подскажи какой прогой редактируешь фото и как ставить стрелки на фото.
Сообщение отредактировал RADIST - Четверг, 05.12.2013, 00:59 |
Рыболов |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 16:27 | Сообщение № 7 (126572 в абсолютной нумерации) |
RADIST, извини за время ответа. Jakoparts подошел как родной. Сделан вроде не плохо. Тормозами доволен - оказывается задних у меня раньше практически не было...
RADIST |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 17:26 | Сообщение № 8 (126573 в абсолютной нумерации) |
Рыболов спасибо за ответ. Наверно его и поставлю (Jakoparts), а то жаба душит покупать GM за 800 руб
mxrtmnv |
Дата: Среда, 04.05.2016, 17:54 | Сообщение № 9 (148138 в абсолютной нумерации) |
А кто и какие колодки в барабаны ставит? TRW? FRIXA? GM? Avantech?
Корвинус |
Дата: Среда, 04.05.2016, 20:22 | Сообщение № 10 (148141 в абсолютной нумерации) |
Я поставил те, что вместе с машиной мне достались. PartsMall. Пока не скрипят. Старые не знаю, какие стояли, но с левой стороны накладка уже крошиться и отваливаться от основания начала. Выглядело это так, как-будто кто-то грызть начал колодку )))
iurik168 |
Дата: Среда, 04.05.2016, 21:35 | Сообщение № 11 (148145 в абсолютной нумерации) |
Барабаны в том году оригинал, так как с не оригиналом разница не большая, колодки Sangsin SA103.
Дата: Среда, 04.05.2016, 22:09 | Сообщение № 12 (148153 в абсолютной нумерации) |
Sangsin SA103 ставим, проблем нет.
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 04.05.2016, 22:36 | Сообщение № 13 (148157 в абсолютной нумерации) |
Делал ревизию тормозов, снимал задние барабаны, так вот, хочу дать совет. Чтобы барабаны снялись, ослабьте регулировку (натяжку) троса стояночного тормоза. У меня без этого не хотели сниматься ни в какую.
Ivan_ko |
Дата: Среда, 04.05.2016, 22:52 | Сообщение № 14 (148158 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Чтобы барабаны снялись, ослабьте регулировку А еще при каждой сезонной замене резины, не полениться снять барабан и пройтись рашпилем по буртику, от выработки, внутри барабана. Делов на пол часа. Зато каждое последующие снятие барабана проходит как по маслу.
Дата: Четверг, 05.05.2016, 07:16 | Сообщение № 15 (148159 в абсолютной нумерации) |
Мы при каждом ТО, снимаем чистим и регулируем индивидуально задние тормоза. Буртик стачиваем болгаркой.
Сообщение отредактировал Механик - Четверг, 05.05.2016, 07:17 |
