Воскресенье, 05.01.2025, 08:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Неприятный скрежет сзади слева
BELAZ Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 22:20 | Сообщение № 1 (126162 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
Коллеги, дорогие, приветствую всех. Такая неприятность меня постигла. После замены колес (ставил зимнюю резину), появился неприятный скрежет сзади слева. Проявляется при проезде неровностей и проезде поворотов
особенно сильно. Что бы это могло быть? Пружина, амортизатор, еще чего? У кого было подобное?
kons20 Дата: Понедельник, 18.11.2013, 06:47 | Сообщение № 2 (126167 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
по грязи перед этим не ездили? вполне возможно попала грязь в задние барабаны. Если скрежет не "металлический" скорее всего это и случилось.
booroondook Дата: Понедельник, 18.11.2013, 07:57 | Сообщение № 3 (126168 в абсолютной нумерации)
Нестандартный совет (по личному опыту) - могла сорваться с креплений (точечная сварка) перегородка внутри топливного бака. Она елозит по дну бака и создает "зловещий" металлический скрежет. Ну а то, что колеса менялись - это просто совпало по времени.
BELAZ Дата: Понедельник, 18.11.2013, 11:21 | Сообщение № 4 (126171 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Привет. Спасибо очень похоже на правду. Как догадался если не секрет?
BELAZ Дата: Понедельник, 18.11.2013, 11:23 | Сообщение № 5 (126172 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
да вроде нет. Если в барабаны попало, тогда по идее при торможении скрежет был бы. А он при поворотах (при левом по-моему сильнее), и при проезде неровностей "покрякивает".
booroondook Дата: Вторник, 19.11.2013, 07:41 | Сообщение № 6 (126195 в абсолютной нумерации)
Я не догадывался - я это уже пережил. Уже года два или три назад пришлось эту перегородку выломать и выкинуть.
Проверить, кстати, очень легко. Надо снять топливный насос (доступ под задним сиденьем) - и тогда все будет видно.
Только надо учесть, что будем иметь дело с открытым бензобаком. Поэтому лучше держать поблизости помощника с огнетушителем наготове.
Перегородка удаляется так - засовываем руку в бензобак и отламываем ее в тех точках, где она еще держится. Затем комкаем и сминаем ее до такой степени, чтобы она вышла через люк топливного насоса. Задача непростая, но вполне решаемая.
mihaz Дата: Вторник, 19.11.2013, 10:50 | Сообщение № 7 (126197 в абсолютной нумерации)
Уважаемый, booroonduk. А не могли бы уточнить как и где должна быть закрепена эта перегородка, поперек, вдоль, по центру, смещена, если да, то ближе куда влево? или вправо?
alex51 Дата: Вторник, 19.11.2013, 12:06 | Сообщение № 8 (126199 в абсолютной нумерации)
mihaz, тема про перегородку обсуждалась, посмотри тут.
mihaz Дата: Вторник, 19.11.2013, 13:55 | Сообщение № 9 (126200 в абсолютной нумерации)
Спасибо большое
boroda Дата: Вторник, 19.11.2013, 20:26 | Сообщение № 10 (126209 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
У меня  резина задевает за локер с внутренней  стороны слева с зади.
Сообщение отредактировал boroda - Вторник, 19.11.2013, 20:29
ромчик Дата: Среда, 20.11.2013, 21:57 | Сообщение № 11 (126249 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Цитата boroda ()
слева с зади.
может справа? там выступ заливной горловины. Я уже подкрылок протер.
BELAZ Дата: Вторник, 03.12.2013, 14:59 | Сообщение № 12 (126521 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Разобралось все очень просто. Работы на 15-20 мин. Но увы и ах не в перегородке дело. Вынул бензонасос - перегородка стоит намертво, даже чуточку не шевелится. Не в этом дело.
Давайте еще подумаем. Значит так, исходные данные: менял резину, началось после этого. Резина высокая - 195/65. До замены никаких посторонних звуков не было. Домкратил достаточно высоко - почти вся пружина вышла из стакана. Может грязь попала куда? Амортизаторы - каяба, Механик ставил тысяч 15 назад, может им время пришло?
BELAZ Дата: Вторник, 03.12.2013, 15:00 | Сообщение № 13 (126522 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Собсно жду советов типа: посмотри, покачай машину, нажми и т.д.
