Воскресенье, 05.01.2025, 07:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
стук в приводах передних колес
gsmart Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:10 | Сообщение № 1 (128231 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дзержинск
На форуме с 15.02.2014
Пользователь № 11674
есть определеный свободный ход внутреней гранаты из внешнего шруза к коробке со стуком когда упирается,нормально ли это и может ли эта хрень издавать при движении стук как будто стучит в подвеске что то а то за мучил уже какой то стук при езде по не большим неровнастям
fr0h1ke Дата: Четверг, 05.06.2014, 13:51 | Сообщение № 2 (131364 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.04.2013
Пользователь № 8871
Та же проблема, люфт приводов. Гремят на ухабах и при поворотах руля на месте. Решили проблему? Что меняли?
Mavruc Дата: Четверг, 05.06.2014, 14:04 | Сообщение № 3 (131365 в абсолютной нумерации)
Ну, если гремят приводы в шрусах, то менять привод.
Если гремит в шестернях диффернциала, то менять внутренние шрусы или ещё и сами шестерни.
