Воскресенье, 05.01.2025, 06:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Задние дисковые тормоза в теории
letun087 Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 22:57 | Сообщение № 16 (142296 в абсолютной нумерации)
У меня на Такуме нет проблем с передними тормозами вообще.В принципе как и с задними,только чувствуется их малая эфективность.С передними я ничего делать не буду.Они останутся такими как и были.А с подбором задних не стоит так углубляться.Все гораздо проще.Спецальная лаболатория для исследования степени давления и распределения нагрузки тут не нужна.Переделывали на разные машины сами,все работает без проблем и нареканий.Тормоза работают отлично ,гораздо лучше чем было с задними барабанными.Согласен шо диск должен быть определенного диаметра и с определенной рабочей поверхностью,а по нему уже и суппорт подбирать.
Механик Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 23:18 | Сообщение № 17 (142298 в абсолютной нумерации)
Передние штатные тормоза плывут от перегрева, а довести до этого состояния можно легко. Переделав передние тормоза на своём авто, мне больше не удалось их перегреть даже на горных серпантинах гоняя по ним.
Задние штатные тормоза можно доработать без глобальных переделок, установив или расточив тормозные цилиндры большего диаметра, чем увеличить усилие на задних тормозах.
letun087 Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 23:27 | Сообщение № 18 (142300 в абсолютной нумерации)
Я вроде ни где не упомянул что передние тормоза у меня плывут или неэфективны. 300тыщ полет отличный... А переделка задних это на любителя.Я же не говору что задние барабанные тормоза на Такуме или Реззо отстойные и их обязательно надо менять.
letun087 Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 23:31 | Сообщение № 19 (142301 в абсолютной нумерации)
Механик ты же передние тормоза переделывал,скорее всего наверное с Эпики или с Эванды.Зачем то ж тебе это было надо.Хотя я за 300тыщ на Такуме перегреть их не смог ни разу,ни по горным серпантинам ни по трассам...
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 18.10.2015, 23:31
Механик Дата: Понедельник, 19.10.2015, 00:02 | Сообщение № 20 (142304 в абсолютной нумерации)
Похоже вы передвигаетесь в более спокойном режиме чем я, тогда вообще не понимаю вашего стремления улучшить тормозную систему.
letun087 Дата: Понедельник, 19.10.2015, 00:19 | Сообщение № 21 (142309 в абсолютной нумерации)
Да,сейчас больше 160 не летаю,староват стал...
Механик Дата: Понедельник, 19.10.2015, 00:23 | Сообщение № 22 (142312 в абсолютной нумерации)
Я на меньших скоростях  перегревал штатные передние тормоза, хотя бывает и под 190 км\ч разгоняю авто.
letun087 Дата: Понедельник, 19.10.2015, 00:43 | Сообщение № 23 (142319 в абсолютной нумерации)
Ну вот видишь?Каждому свое и каждый сам себе выбирает что делать переделать и что он для себя считает лучшим,а может и оставить все так как есть...
Механик Дата: Понедельник, 19.10.2015, 01:10 | Сообщение № 24 (142321 в абсолютной нумерации)
Усиливать задние тормоза, не усилив передние по меньшей мере не разумно, в силу того, что на скользкой дороге вас запросто может развернуть при резком торможении и дай бог без последствий.
letun087 Дата: Понедельник, 19.10.2015, 01:19 | Сообщение № 25 (142325 в абсолютной нумерации)
Я не буду тут на форуме Вытать,я в простом общении,по пензенски так сказать.Что ты рассказываешь?Я просто удивляюсь.Столько машин переделывают.И я лично переделывал.Какие заносы-сносы?Да спасало меня лично при резком торможении на переделаных таких тормозах.
WingZmen Дата: Понедельник, 19.10.2015, 03:53 | Сообщение № 26 (142344 в абсолютной нумерации)
Это правда. Более резкий хват задних тормозов может вызвать занос на скользкой дороге. Это обычные основы экстремального вождения, при пренебрегать ими нельзя. При более сильном схватывании передних колёс - происходит снос. При схватывании задних - занос. всё просто. Так что в случае установки дисков назад, придётся обязательно перераспределять тормозные усилия, то есть делать их сзади меньше. , рассчитывать, а потом испытывать на разном покрытии. Иначе занос будет более вероятен.
Это конечно всё классно, и памятник тому, кто сделает всё это без недостатков respect
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 19.10.2015, 03:55
mihaz Дата: Понедельник, 19.10.2015, 06:31 | Сообщение № 27 (142345 в абсолютной нумерации)
Letun087, чего то я не понял, что вы хотели сказать этой фразой: "Я не буду тут на форуме Вытать,я в простом общении,по пензенски так сказать"
Mavruc Дата: Понедельник, 19.10.2015, 10:51 | Сообщение № 28 (142349 в абсолютной нумерации)
Реззо в большей степени проблематичны передние тормоза, и начинать переделку необходимо с передних тормозов.
Голосую за этот вариант.
Mavruc Дата: Понедельник, 19.10.2015, 10:54 | Сообщение № 29 (142350 в абсолютной нумерации)
Согласен. Эффективно реализовать всю силу задних дисковых тормозов не даст АБС.
Сообщение отредактировал Mavruc - Понедельник, 19.10.2015, 10:55
  • Страница 2 из 2
